Оффтоп
Из какого материала сделанны проводники, те что круглого сечения, внутри транзюка? Многие раздирбанивал, но не медь, это точно, мягкие какие-то, похоже на алюминий, но припояться можно!
ПС: Фото на примере KD3055. (Извените, фото моб. телефоном)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Резюмируя обсуждение 2N3055-х, получается, что все они разные, и звук соответсвенно будет разный. И вполне может оказаться, что звук скажем у моего экземпляра совсем не айс :( .
Медь
Со всем уважением к Вам, но там нет никакой меди, в KD3055. Неужели бы я, не отличил медь от белого металла? К сожалению, нет нормального фотоаппарата, но я соскоблил, наполовину диаметра, вывод от эмиттера скальпелем. Нет там меди и в микроскоп это оч. хорошо видно. :)
Убить мотороллу - ....
Да легко. С дуру можно и *** сломать. :D
А с чего это вдруг по идентичности параметров изделий от разных производителей 2N3055 заслужили почесть стоять на верху пьедестала?
Довольно-таки много транзисторов, носящих одинаковый ник, но имеющих разных папа-мама, в одной и той же схеме ведут себя по-разному. К примеру, филипсовские BD139/140 и их подобие от индийской "факодельни", или латералы от Хитачи и такие же поделки от "огненного дитя". А сколько нам открытий чудных подкидывали советские 100%-ые аналоги, передранные один к одному с забугорных прародителей?
И разве не свидетельство этому "феномену" то, что в одной и той же барыга-лавочке одинаковые ники от разных производителей продаются по ценам, в разы отличающимся друг от друга?
Луженная медь. :spiteful:
Эх, коллега! Видно Вы не всё внимательно читаете. Обратите на пост #379.
А в посту #376, на фото, отрезан базовый вывод и срезом к вверху. На срезе, было б видно по краям полуду, а в центре медь. Это каким надо быть чайником, чтоб не понять, где есть медь, а где её нет и в помине, тем более что имеется приличный микроскоп? :crazy:
Не алюминий - это скорее всего. Слишком активно-окисляющийся металл.
Ясень пень, что не алюминь! :)
Изменено пользователем zuboka
Нарушение правил
По моим прикидкам , не алюминий , не медь , канифолью у мну не облуживалось , применял паяльную пасту хрен знает каких годов в карболитовой прямоугольной коробочке , ремонтировал при СССР гибридные микросхемы :)
Насчёт 2N3055 .... у меня в наличии были много братского - соцлагеря , дык вот , надо было подобрать вых транзистор в преобразователь 30 ватт , с наименьшими потерями в ключе , базовая раскачка с хорошим токовым буфером , врямя было попритыкать в панельки различных ( кандидатов ) , в общем 2N3055 из имеющихся дали затяжку по переднему фронту .. :ph34r: При прямом сравнении с нашими 808 , 803 , 802 и т,д ...
На данный момент можно и нужно проверять и отбирать (потенциальных) кандидатов в УНЧ не только в различных режимах статики , то есть подбора , но и в динамике , благо компы и вполне неплохие звуковые карты у большинства аматеров есть.
Вполне можно драконить базы биполяров и полевиков генераторами с 5 омным выходом.
Отбирать в динамике найдя оптимальные рабочие точки смещения.
Без ООС будет видно кто чего достоин в плане линейности и гармошек ... и IMD...
Однажды УЖЕ привнесённые (КАСКАДОМ - КАСКАДАМИ) в тракт искажения к сожалению нельзя исправить общей ООС .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Фактическая ОБР у них шире заявленой, случайно проверил несколько раз :D. Но если стараться, то конечно :D
Фактическая ОБР у них шире заявленой, случайно проверил несколько раз .
Это точно. И не только у мотороллеров.
Случай был. В середине 80-ых попал мне в срочный ремонт, да так потом и прижился, StudioMaster-1000(как позже выяснилось, передёр конторы А.Новикова с фирменного аппарата). Так вот у него в мостах при питании +/-58В трудились 80-вольтовые тесловские KD503(правда серии UD931; требования к ней, как к нашей "ВП"). Нужно было найти таких же 8 шт. Перевернул все выч. центры нашего города, залез в закрома к знакомым ЗАС-совцам и радио-КГБ-шникам, процедил более сотни этих KD-шек и нашёл-таки транзисторы с Uke 150-160В при Rb 100 ом и близким h21e(около 22 при 2-5А). Аж 12 шт. И усилитель до сих пор работает(правда менялись два раза банки КЕА-II по 33000х63), и ещё 4 транзюка в запасе.
А издох тогда усилитель по банальной причине - несколько минут правым мостом "работал, но очень тихо", и не на 8 Ом, и даже не на 4, а на козу в акустическом кабеле, в котором выгорело сантиметров 5-6 меди(мадама-солистка заезжего ВИА пробила его шпилькой).
Вот поэтому наш форум и не котируется на Веге, так как тут 90% предпочитают ездить на "колготках" вместо того, чтобы ставить нормальные детали по назначению.
Два абсолютно "разных" форума, хотя занимающихся почти одним и тем же.
На веге - народ большая часть которых это профессионалы,........ у нас же, большая часть - любители. Там люди на этом деньги делают и у них есть возможность покупать дорогие и качественные детали\комплектующие, у нас же собирают устройства больше для себя, друзей, и не всегда есть возможность покупать крутые радиодетали.
Всегда здешний радиолюбитель, который надумал собирать устройство, подумает - "Это" (детали, хоть и не крутые, качественные) у меня сейчас есть и из "Этого" можно собрать,...... а "крутых" деталей у меня сейчас нет и еще их нужно купить, бывает нужно еще и ждать, так как у здешнего радиолюбителя нет магазинов в своем городе - детали придется заказать........Что радиолюбитель выбирает?......Конечно же первый вариант:)
Пример: Сам в конце апреля заказал трансформаторы ETD44 (Эпкос), и что Вы думаете...... сказали ориентировочно 6 июня приедет.... О цене вообще молчу......Вот такой у нас сервис, а бывает еще хуже.... Должен был усилитель к 7 Мая сделать......теперь заказ повис. Мне бы проще было б уже на кольцах намотать...
Вега, к сожалению, превратилась большей частью в форум купи-продай......не дай Бог спросить у кого нибудь схему или ПП.....что нельзя сказать о нашем форуме, надо - на, держи.
Юрий. cxem.net
Валяются без дела 4 шт. таких, незнаю куда их применить? Порылся по инету, искал в качестве комплеметара, нашел приближенно пока эти - HEPS7007 и SM2160. Можно было б не плохую оралку сделать. На КТ818ГМ и 819ГМ не плохи собой для Хай-Фая, не смотря на то, что они 3 мегагерцовые! KD503 - 2 МГц, но корпус серьезный у них.
Nem0, на "Веге" люди РАЗВИВАЮТСЯ. Они уже вышли из песочницы.
Да по их манере общаться, кажется как будто они там и не были.......
Смотря что считать песочницой?......Для меня человек собравший и настроивший такие усилители как ОМ, Холтон, Ланзар - уже не песочница, а для них, ниже двух уровней питания - это уже песочница, (это по усилителям). Для меня песочница это ИМС с однополярным питанием.:)
Однако и на нашем форуме есть такие люди которые уже давно вышли из песочницы (пример: Вадим, Михаил и много еще можно написать), но они без проблем помогут найти ответ на пустяковые вопросы....как в личке, так и в форуме.
Лично ни тепло, ни холодно
В точку.:)
Юрий. cxem.net
В городском ДК стоит такой: http://www.baimusic.ru/product/4600-behringer-dsp-1124p-feedback/
Нормально работает, они его по мероприятиям для озвучки везде таскают.
Народ посоветуйте подавитель обратной связи до 300$. .
Микрофончики шалят?
То, на что дал ссыл Вадим, хорошо работает со стационарными микрофонами. С таскалками такие приблуды квакают, т.е., "свист" не пропадает полностью - железяке не хватает скорости - а как бы появляется с разными частотами на секунду-две.
Прирост в 3-5 дБ, и вообще без "выстрелов" можно получить, сдвигая весь диапазон частот микрофона на выходе линейки пульта на 3-5 Гц вверх/вниз относительно сигнала поступающего с микрофона.
Подобное устройство было подробно описано в журнале Радио в середине 80-ых(точно не помню в каком номере). Но характеристики того устройства были ниже... "плохо". На современной элементной базе такую машинку сделать довольно-таки просто.
Либо сдвигая фазу на 10-15 градусов во всём диапазоне. Современные процессоры позволяют и не такое.
_ _
И кстати, давайте не будем мыть кости веговцам - там многие люди реальным делом занимаются, а их решения, кстати, повторяются и здесь, на Паяльнике.
Лично мне неприятно читать "голубую водицу" о Веге - я тоже оттуда.
Офф. Всегда удивляюсь двум тенденциям, которые идут параллельно. Прогресс на лицо. Чем дальше в лес, тем больше дров, типа такого. Но есть ещё одна тенденция, когда существует тотальная экономика на всём и вся. Я, с Вами согласен, по поводу сов. элементной базы, но где, кому доверять? Правда есть ещё одна тенденция, комерческая. Когда торгующие организации приобретая *авно, продают по цене золота. Лохоторон ещё тот. А приобретать двадцать шт., тех же оконечников, по цене золота, ради двух пар с похожими параметрами, то это, мягко говоря, просто влом! Иногда висит заказ и сроки поджимают, а там всё обещают, что вот-вот будет товар. Наконец-то, дождался! Склёпываешь, включаешь и вместо удовлетворения получаешь обидный осадок, что не получил, того, что ожидал. Когда более примитивные схемы (про УНЧ), но на базе прошлого века, звучат более эффектно, чем на современной. Скорее всего похоже на лотерейный билет, на что "напоришься". Извените отступление от темы, но этот вопрос оч. актуален.
ПС: Высказал свою точку вИдения на эту проблемму и кто может подсказать кому, и какой фирме можно доверять, что там не гауно? :)
Изменено пользователем kosmas
_ _
А порой на Паяльнике собирается такая страсть, что ваще ! )))))
Изменено пользователем Ulis
Да никакое это не отступление от темы - офтопим-то по усилителям, а проблема качественных комплектующих действительно уже подза... надоела.
У меня уже с месяц два больных пивеевских гитарных комбика подзависли - в обоих полевики J111поздыхали(один придурок вместо 110 дал усилкам 220). Полтора месяца нигде не могу найти эти полевички, все интернет-торгаши обещают только под заказ и от 4 недель до отправки; плюс хрен его знает, сколько будут ехать к нам в мухадрищенск. Один заказ уже получил - откровенное ...авно, не держат по напряжению, при том, что в схеме режимы все в норме. Неделю назад заказал в омской "гитаромании" замену(вроде бы) - J201, и одновременно знакомому китайцу ихние J111 от какой-то конторы. Сижу жду и чешу репу - то-ли придёт, или опять в ведро.
А комбики нужно сделать срочно( у пацанов сезон), т.е., ещё позавчера.
И опыт - сын ошибок трудных... (С)
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
дык.. Эффектно - да, но не совсем правдиво
как то, в бытность работы в студии иногда после трудового дня хотелось релакса под бутылочку другую горячительного, жирненько так чтоб прозвучало :) , в ход шли как раз таки эмуляторы "тьюб амп" и прочие "улучшайзеры" и "максимайзеры"... а вот эти "прошлого века" имеют уже в схемотехнике "встроенные улучшайзеры" (ну я имею в виду реально простые конструкции, ибо вот этот, например, не прокатывает, слишком честный :)HitachiHMA-8500MkII.jpg)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Обвинять Вегалаб облыжно во всеобщем барыжничестве и снобизме это, простите, нехорошо. Неправильно это. Мягко говоря. Сообщество Веги состоит из разных индивидуумов. Нельзя по поведению отдельных личностей клеить ярлык на весь форум. "Вегалабовец" Лепехин Владимир.
LepekhinV, Black-мур, wasо
думаю что вы согласитесь со мной - мнение одного пользователя форума "паяльник" не есть мнение всех пользователей данного ресурса :drinks:
