Оффтоп
][/size]а обвязку микросхемы оставил как в схеме с полевиками
Т.е. резистора 1МегОм нет? Тогда вынужден извиниться перед Александром, бо не понял об чем речь.
Изменено пользователем finn32
Чего тут извиняться. Резистор в схеме на усиление никак не влияет. Что он есть, что его нет. Усиление определяется цепью общей ОС. Распределение усиления между каскадами всецело определяет транзисторная часть.Практически транзисторная часть это "ланзар" по усилению. Но у "ланзара" без ОУ усиление 27, а здесь с ОУ всего 10.
Резистор только уменьшает петлевое усиление усилителя в целом, повышая его устойчивость. Но возможно с ущербом для качества.
На мой вкус нелогично подавать на вход 3 В, после ОУ иметь 0,1В, а потом из транзисторов выжимать все соки, чтобы получить 30В.
не совсем так, вы говорите за линейный режим, (я думаю тут нету в массе своей настолько деревянных, что бы не знать что токое ООС, и что она определяет, и как считаются цифорки для линейного режима), но вот при разрыве петли общей ООС, а когда УН в клипе то дело обстоит именно так, местная ООС охватывающая только операционник начинает успешно действовать...
Feel the difference! ©
Александр, я достаточно неплохо владею математическим аппаратом в объеме средней школы и даже несколько более. Но я не пойму в чем разногласия. Если вы хотели сказать нечто большее, чем опубликовать результат несложных вычислений, то прошу вас облечь ваш посыл в литературные формы на страницах этого многоуважаемого ресурса. Пожалуйста! Дело в том что усилитель, как я понимаю этот процесс, не рассчитывается по критерию "красивая форма ограничения в клипе", хотя, с другой стороны, считаю это тоже считаю, что это немаловажно, но все таки... :)
вот бы эту схемку как нибудь переделать с одиночным опером.... она у меня безотказно работала ,и сигнал красивый что на синусе ,что в клипе :)
С рождеством всех!
Изменено пользователем sashka
там два опера для того что б можно было два таких усилителя включать мостом, к тому же если переделать схему и поставить туда один операционник то схема проще будет и деталюшек поменьше :yes:
Уважаемые коллеги ! Кто нибудь повторял данный буферный усилитель или что нибудь подобное . интересует результат . заранее спасибо - http://forum.vegalab...ead.php?t=55474
Изменено пользователем VALERII
Я делал повторитель Мусатова на BSP129 - у него нет проблем с девиацией постоянки на выходе, в отличии от этого.
Очень приятный повторитель - линейный и хорошо звучащий..
Там - это где?
....и для каких целей буфер нужен - ...так , на всякий случай
Изменено пользователем Ulis
Там - это в схеме . а буфер нужен. просто нужен .При том сама транзисторная часть без мс.
Мега - перепродавцы, торгующие подделками в том числе.
Элитан ни разу не продал левака.
bsp129 _в элитане есть от одной штуки и в полтора раза дешевле. Надо меньше одной и дороже?
Мне тоже Элитан нравится, хотя один раз прислали транзисторы не от того производителя которого заказывал.
Лучшее, конечно, впереди!
коллеги, вот что я тут придумал. синхронизированная защита автоусилителя от постоянки и перегрева с иип на tl494. критикуйте, буду рад выслушать. думал еще защиту от КЗ добавить, но на пальнике есть уже она.post-70236-0-09888900-1420706206_thumb.gif
