Оффтоп
Мне тоже Элитан нравится, хотя один раз прислали транзисторы не от того производителя которого заказывал.
Хороший поставщик. Однако цены на некоторые позиции весьма высоки. С другой стороны при нынешних таможенных правилах альтернатив почти не осталось.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
коллеги, вот что я тут придумал.
Круто. Не хватает цветной видеокамеры и соответствующего видеомонитрчика, чтобы наблюдать за двумя Warning и Eror. red. усилителя, торчащего где-то в корме авто.
DJ Fily , зачем так усложнять жизнь себе и усилителю? :)
я понимаю, что зачем. просто задумка была не спалить иип. а то был случай диодные сборки, затем все ключики вылетели( а тут раз переменка появилась и иип отключился. надежнее будет.
Вы не правы. Идея именно в защите. А светодиоды практически бесплатное (стоимость светодиодов) дополнение.
Вы не правы.
Да, я не прав. У меня там смайлег; надо было поставить два, три в/на каждой строке. :)
Всё делается гораздо проще, к тому же непонятно назначение защиты от постоянки(вернее её дублирование), если она уже есть в паленнике. Это раззз...
Два: если усилителю (авто-усилителю ) требуется столько защит, грош цена такому усилителю и огромный минусссище его лепиле/юсеру, как конструктору. Покажите мне все эти защиты в брендовых моделях. Достаточно "термички" с защёлкой, затыкающей ШИМ, и "токовый монитор" в туда же - на всё про всё жменька пимпочек с фигу размером.
от постоянки, чтоб шим заткнуть. в пальнике защита от КЗ есть,
В чём сила, брат? Где логика? У тебя в паленнике есть защита по току(от КЗ); если в нём появится постоянка на выходе, то защита от постоянки, считай, уже опоздала где-то далеко позади - недешёвым пимпочкам в D-классе уже пришёл пушистый собакообразный. Так, или как в поговорке - "надежда умирает последней"(с)? Ах, да - динамик... кактушечка - её жалко. Так ПН должен заткунуться раньше, чем она ощутит на себе постоянку - у него должна быть защита по току, по току через ключи ПН; она и ключики недешёвые спасти обязана. Про "красные каракули" что-либо известно?
Все можно, только номиналы пересчитывать придется и умощнять драйверный каскад чтобы прокачать 4 пары выходных транзисторов. 500вт вряд ли, а 300 можно. При высоком напряжении я бы запитал от отдельного стабилизированного напряжения УН и ОУ с ИТ. Да, еще придется снижать ток покоя транзисторов УН в два раза. Лучше уж собрать монстра от Waso, там все продумано.
Вадим, зачем ты "обнадёживаешь" парня? Если бы он мог пересчитать "немца", или хотя бы воспользоваться симулятором, для приведения его хотя бы к 300-ам ваттам без потери качества, он бы не задавал вопросов о питании и количестве пар в ВК. :)
да, а Black-мур я смотрю больше любит постебаться над другими ,чем что то дельное написать.
От Shurika я получил исчерпывающий ответ ,что и хотел узнать ,по пересчетам это уже другой вопрос.
Изменено пользователем sashka
Sashka, ты штолле шибко разобиделся? :) Пустое это всё - суета для детсада.
Мне, дружок, уже давно без разницы, кто на кого как смотрит, выдумывая всякую бздень. И тебе лучше бы смотреть не на меня, а в другую сторону - в умные книги, описывающие принципы работы электронных компонентов, узлов схем, конкретных приборов, что от чего зависит - возникало бы меньше бестолковых вопросов.
Тупое наращевание массы ни к чему хорошему не приведет, вполне может получится стачки биг. Тогда не вникал от чего и почему, но при +- 50В у немца режимы прилично плыли от нагрева и "посвистывал" он по хитрому при реальном сигнале на реальную АС (возможно из-за топологи платы), пришлось сильно давить корекцией, а как закоректировал звук уже не торт.
Каждому своё.
а я щас заметил кое что ,немцем занимался ,на синусе если на осцилографе растянуть сигнал видно легкую генерацию еле заметную,сижу думаю из за чего она есть....
батарейка на осциле села ,поэтому так нарисовал ,вообщем на звуке не слышно помех ,а на синусе если растянуть видно небольшую генерацию что ли...
заметил если паралельно С2 поставить еще 470пф то генерация пропадает ,но и высокие частоты урезаются...
ребята можно еще вопрос касаемо прошлой схемы? ткните пальцем пожалуйста какой резистор отвечает за коофециент усиления? это 10кОм в обратной связи? увеличить надо?
Всё правильно!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Может быть С4? С2 никоим образом на генерацию влиять не может. Какой ОУ стоит?
нет ,именно С2 ,С4 я сначала при настройке поставил 150 пф и возбуд был ,тогда я поставил 470пф и возбуд пропал ,операционник не5532
с этим операционником мне показалась такая четкая отдача басов ,что я аж не ожидал по сравнению с тл071, даже приведенная схема выше запела намного лучше.
Это я еще более дорогие варианты не пробовал ,что то типа опа134 с ней вообще наверно звук классный....
Тогда поставьте база - коллектор Т10, Т11 по 22пф (33пф), генерация должна пропасть. Если без С2 (закоротив его), то какое постоянное напряжение на выходе?
