чем отличается классы усилителей H от G??? Почитал ,так и не понял что то ,у обоих двух уровневое питание включаемое прни определенном выходном напряжении усилителя ,но в классе H пишут что КПД больше ,так в чем же там разница между этими классами ?
а почитать? Например, на Интерлавке.
Разница в форме напряжения вольтодобавки.
КПД одинаков.
Питание не обязательно двухуровневое. Доходит и до 4-х уровней.
Разница в том, что в G работают два линейных элемента. Когда нижний переходит в насыщение начинает работать в линейном режиме верхний.
Но использовать линейный транзистор в ключевом режиме нерационально - дорогие и КПД в ключевом режиме не самый высокий.
Поэтому используют режим Н. Здесь нижний линейный элемент всегда работает в линейном режиме, а Верхний работает только в режиме ключа.
Это позволяет использовать вверху дешевые ключевые транзисторы с высоким КПД (малым напряжением открытого состояния).
Вадим прав, но жалко было потраченых буков, поэтому отправил.
Edited by Александр2
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Ещё следует отметить, что тепловыделение в целом одинаково, но в классе Н всё тепло рассеивается на транзисторах первого этажа, а в G-классе делится примерно поровну. Н дешевле в реализации-меньше мощных транзисторов.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Тут уже мои тараканы не дают покоя.
Если тепловыделение одинаково то и количество линейных транзисторов должно быть одинаково.
Но у Н класса еще и верхний ключ добавляется и схема управления им.
Получается в Н и сложнее и транзисторов больше.
А вот где я ошибаюсь не пойму. Похоже что оправдано передавать ключевое тепловыделение нижнего транзистора в G отдельному ключу в Н несмотря на усложнение схемы и расширение номенклатуры.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
а ну в принципе понятно все ,спасибо за разьяснения ,получается все таки режим H лучше будет ,меньше выделение тепла из за ключевого режима ,не смотря на то что схемно немного сложнее будет.
это примерно как "вега-122", усилитель ,там тоже двухуровневое питание ,правда незнаю в каком режиме ,но 2*100 ватт и при чем там радиатор стоит смешной совсем ,маленький ,если бы 2*100 просто в AB режиме то я думаю радиатор там должен быть раза в 3 болше...
А коммутаторы строятся на СМД-комплектующих, ценник на который не превышает цены одного мощного выходного транзистора. В классе G их обычно ставят столько же, сколько и в первом этаже.
Тепловыделение у них в сумме одинаковое. Оно распределено по разному. Нагрев в помещении будет один, что от одного калорифера в 2 кВт, что от двух по киловатту.
Вега 122 - это отдельный случай. Не показательный.
Принесли на обслуживание японский хай-фай - Pioneer M-90. Шуршит регулятор громкости и какая-то проблема с коммутацией акустики с помощью реле.
Деревянные боковины-накладки хозяин снял, на них есть царапины, реставрировать будет. Смотрится неплохо, очень удобные клеммы подключения акустики, омедненное шасси, предварительного усилителя нет, раздельная система питания по каналам, 4 пары транзисторов на выходе каждого канала, более 20 кг веса. Собственно, на этом все. :) Большинство компонентов среднего класса. Разбирается ужасно. На некоторых фото видно, что используются соединения накруткой. Разъемов практически нет.
Но больше всего меня удивили результаты измерений. Кто меня знает, тот в курсе, что меня мало интересует, сколько у усилителя нулей после запятой в цифре THD+N на максимальной мощности. Для меня важно, как усилитель работает на малых сигналах - буквально доли-единицы ватта. Это тот диапазон, где он будет эксплуатироваться большую часть времени, и это тот диапазон, где наглядно видно "уровень" усилителя.
Собственно, вот: спектр выходного сигнала уровнем 0 dBV rms и уровень шумов. Нагрузка - эквивалент 3.914 Ом. Для тех, кто не знает, 0 dBV rms соответствует амплитуде сигнала 1 V rms.
А вот то, на что хочется отдельно обратить внимание. В системе защиты используются реле типа JC2aD от Matsushita: 7A 250V AC, 30V DC. Усилитель не выходил из строя, тем не менее:
Вспомните, что за реле в ваших системах защиты и подумайте, что будет с их контактами при аварийной ситуации. Те, что выше на фото, просто сварятся вместе.
Соединения не скрутка, а навивка. Я потрошил древний Nakamichi несколько лет назад. Там на платах были впаяны посеребренные штырьки, а на них навиты провода. Штырьки со временем покрылись слоем окислов. Вероятно утопленник, был куплен не дорого через японский аукцион, но восстановить не удалось.
В пионерах из 80-ых, даже не самых топовых - навивка.
Штырьки квадратного сепчения, что бы диффузия с соединениии была лучше.
Вот из-за этой навивки вчера еле добрался до регулятора громкости. Стоит ALPS RK27. Зашуршал через почти 30 лет эксплуатации. :) Поискал в продаже. Что-то мало их стало, и цена почти в 1,5 раза увеличилась.
............ Стоит ALPS RK27. Зашуршал через почти 30 лет эксплуатации. :)........
Когда-то смазывали резистивный слой вазелином - помогало, если не протерло слой. Предварительно промыть.
Вазелин - это ненадолго.
Выкаинуть альпс и релейный/никитинский туда! ))
Самый простой релейный лучше самого наидорогущенго альпса
Edited by Ulis
ребята помогите советом ,в мультисиме нет транзисторов 2sc5200 ну и их пар ,как их добавить в мультисим?
версия мультисима 12
Там была пара MJL1302\MJL3281, они схожи по техданным с Тошибой.
http://cxo.lv/soft/comsoft/62-multisim
.MODEL 2SA1943 PNP (IS=3.5476E-11 BF=159.9 VAF=60.0 IKF=2.8370 ISE=2.5119E-10
+ NE=2 BR=25.75 NR=1.011 VAR=11.07 IKR=0.3548 ISC=7.9433E-11 NC=1.37 RE=0.06
+ RB=2.74 IRB=3.6308E-3 RC=0.01 CJE=4.1783E-9 VJE=0.6354 MJE=0.3374
+ CJC=1.1383E-9 VJC=0.5 MJC=0.3699 XCJC=0.7624 FC=0.5)
.MODEL 2SC5200 NPN (IS=3.5476E-11 BF=159.9 VAF=60.0 IKF=2.8370 ISE=2.5119E-10
+ RB=2.74 RBM=0.0381 IRB=3.6308E-3 RC=0.01 CJE=4.1783E-9 VJE=0.6354 MJE=0.3374
Edited by Ulis
Я так понял, что BlueVelvet, т.е. RK27 снят с производства.
Производится. На сайте ALPS написано.
Если бы я его с нуля строил, то, да, лестничный регулятор. А так, мне же нужно в порядок усилитель привести. Заказал RK27, только номинал другой.
Действительно. А RK27112A0-S20-C0-A104 он же RK27112A00AK на 100кОм подойдет? Не понятно линейный он или логарифмический. Не сочтите за глупость, в других сериях конкретно указано, а тут нет.
По моделям 2SA1943, 2SC5200:
Следуя даташиту :
FJL4215.pdf
FJL4315.pdf
видим, что это аналог интересующего прибора на который нет модели от тошибы.
Берем официальную модель на:
FJL4215.txt
FJL4315.txt
из которого делаем модель на тошибовский вариант:
2SA1943_2SC5200.txt
.model 2SA1943 PNP
+ IS=1.30E-10 BF=91.42 VAF=100
+ IKF=4.480 ISE=1.02E-10 NE=2.0
+ VAR=100 ISC=5.0900E-9 NC=1.5
+ BR=0.882 IKR=2.9015 RE=0.0011
+ RC=0.0553 RB=140.05 RBM=0.0041
+ IRB=8.5e-9 CJE=2.00E-10 FC=0.5
+ CJC=9.45E-10 VJC=0.48 MJC=0.28
+ TF=9.250E-10 XTF=10 VTF=10
+ ITF=1 TR=1.00E-8 EG=0.76
+ XTB=2.68
.model 2SC5200 NPN
+ IS = 3.0463E-11 BF = 96.20 VAF = 100
+ IKF = 15.04256 ISE = 5.6190E-11 NE = 2.0
+ BR = 4.849 IKR = 1.05012 VAR = 100
+ ISC = 7.18E-8 NC = 1.5 RE = 0.0025
+ RB = 20.18 RBM = 0.0014 IRB = 1.0E-7
+ RC = 0.01137 CJE = 4.5000E-10 CJC = 8.4915E-10
+ VJC = 0.68977 MJC = 0.54081 TF = 6.8583E-10
+ XTF = 9.5721 VTF = 10.425 ITF = 6.8697E-2
+ TR = 1.000E-8 XTB = 1.45 EG = 0.82
+ FC = 0.5
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Собрал усилитель на TDA2050, подключаю его к выходу звуковой карты компьютера и из колонок идет фон. С увеличением громкости звук фона увеличивается. Подключаю усилитель к MP3 плееру - фона нет. Осциллограмма сигнала с выхода звуковой карты:
Из графика видно, что фон с частотой около 100Гц. Получается это наводка от БП компьютера? Можно ли ее как-то убрать? Заземлить корпус нет возможности. Будет ли подобная картина наблюдаться от внешней звуковой карты?
Вероятно утопленник,....
АТС "КВАНТ" 2 тонны номеров - залило после потопа с крыши - кросс
далее...
высушили - не работает
пропаяли все соединения на кроссе - всё пошло неделя работы
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
"выкусить" кондёры по сетевому входу на землю (временно отсоединить жёлто/зелёный провод общий в вилке/или во входном разъёме БП) в ИИП в компе
а вообще проверить тестером экран кабеля и на прозвону с корпусом компа
- часто обрывается экран!!! кАбеля
с плеером - этого фона не будет, даже с обрывом экрана
Edited by lazertok
С Уважением
...Собрал усилитель на TDA2050, подключаю его к выходу звуковой карты компьютера и из колонок идет фон...
Проверьте работу только одного канала (второй полностью отсоединяем). Если для моно варианта фона нет, то, возможно, у Вас "токовая петля". На этом форуме есть тема про организацию правильной "земли", поищите.
Как говорится почувствуйте разницу. С красной отметкой и следами пайки родные, они в принципе целые, только после поджарки стали плыть по параметрам при нагреве. Левые куплены хозяином усилителя на ебее. hFE вроде бы похожие, ставлю в усилитель, кроме хрипа ничего. А проблема была в сдохших 2SD600k, которые выхлопнуло от переплюсовки.
Усилитель Rotel RA-01.
    • всем привет решил сделать сигнализацию (по сути перекроил сигнализацию "Дунай 16/32") в кладовку в подвале дома после чего сигнал о сработке идет по rs485 в модуль, находящийся в кв. Ну и модуль в кв. тоже частично следит за некоторыми датчиками в кв. Когда идет сработка (к примеру вода протекла) то извещение будет идти на сервер (самописный скрипт), а тот в свою очередь на мобилку (приложение самописное). Но! параллельно этому хочу подать сигнал и на домофон. У него есть тревожные входы. Тревожные входы домофона: Видел в ютубе можно настраивать каждый вход как нормально замкнутый и нормально разомкнутый. В куске схемы от сигнализации Дунай реализована подсветка клавиатуры. По подобному принципу попробовал перерисовать и реализовать "замыкание" по такой схеме: Идея такова, что при подаче с GPIO16 сигнала (3.3v) транзюк будет выполнять роль проводника и домофон будет видеть это как замыкание контактов. Но реле не хочу юзать. Прошу помощи понимающих больше меня будет ли этот кусок схемы выполнять задуманное? Или можно обойтись более простым каким-то способом?
    • Не скромничай, твои платы с схемами у меня в отдельном файле лежат...!
    • В москве решает местная,там находящаяся власть, в хабаре москва тоже решает,но им не видно поэтому и разрешают бунтовать
    • А это что за штука? Я думал про Герцы опечатка...  Посмотрел на это: "Soundoverlord ответил в тему 15 сентября Нужно восстановить схему. Излучатель 512Гц с усилителем   Потому, что собрать излучатель на 512МГц  - это задача для средней школы" и подумал - опечатка, так что это за аппарат?
    • Конденсаторы все прошли проверку. 47 мкф 450в. 50 р шт. 4700 мкф 25в 50 р шт. 1000 мкф 70в 70р шт. Эти по 50р. 200 мкф 350в 100р 470 мкф 50в по 40р.
    • Если у Вас нет проблем с математикой, то не должно быть и с электротехникой - вот неплохой учебник -  Лихачев В.Л. Электротехника Справочник. Том 1 Лихачев В.Л. Электротехника. Справочник. Том 2 ЗЫ А по схемотехнике, тогда можно прочитать  Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том I (2008) Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том II (2007) ЗЗЫ Узнав что Вы математик решил подкорректировать аналогию для конденсатора   резервуар в форме трубки одного сечения по всей длине, установлен вертикально, при отрицательных уровнях воды, следует рассматривать нулевую точку уровня, как току в которой вектор действия силы гравитации меняется на 180 градусов. объёмная единица воды - это единица заряда высота воды в резервуаре - это напряжение на его выводах добавляемый/убавляемый объём воды приходящийся на дельту уровня воды - это электроёмкость
  • Wi-fi модуль ESP8266-01
