"Родные" тоже какие то непонятные. :yes:
Родитель - Sanyo их уже давно разлицензировал всем подряд/
Из клонов самые приличные у KEC - KTD1047/KTB817
Edited by Ulis
А RK27112A0-S20-C0-A104 он же RK27112A00AK на 100кОм подойдет? Не понятно линейный он или логарифмический.
15A - логарифмический. Вот его характеристика:
Все типы описаны здесь: http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK271/RK271_common.html В самом низу есть характеристики на все типы потенциометров. Для громкости они подписывают B (vol. control), он линейный.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
забил схему апекса для эксперемента в мультисим, посмотреть как работает это все ,все номиналы точно как в схеме и что то не получается ничего...
измеритель нелинейных искажений на выход, и при питании +- 55 вольт что то не получаются искажения такие которые написаны в описании схемы. должно быть 0,1% на номинальной мощности ,а у меня 0,5% на 10 ваттах и дальше больше .
вообщем когда даеш ему 200 ватт на выход(4 ома) ,искажения 4,5% ,я не знаю может я чтото не так делаю в программе?...
потом уже элементами ООС немного по эксперементировав удалось снизить немного ,до 1,5% на 200 ватт, на всем спектре от 1до 20 кГц, но все равно 0,1 получается только на очень небольшой мощности ,с увеличением растет...
кстати подавал сигнал на второй опер, пробовал и на первый ,по искажениям одинаково ,хочу переделать с одинарным опером
Edited by sashka
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
временно отсоединить жёлто/зелёный провод общий в вилке/или во входном разъёме БП) в ИИП в компе
а вообще проверить тестером экран кабеля и на прозвону с корпусом компа
Спасибо, но не помогло.
Проверьте работу только одного канала (второй полностью отсоединяем). Если для моно варианта фона нет, то, возможно, у Вас "токовая петля". На этом форуме есть тема про организацию правильной "земли", поищите.
Земляной петли нет.
Остается накопать более хороший БП и проверить.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
...Но больше всего меня удивили результаты измерений. Кто меня знает, тот в курсе, что меня мало интересует, сколько у усилителя нулей после запятой в цифре THD+N на максимальной мощности. Для меня важно, как усилитель работает на малых сигналах - буквально доли-единицы ватта. Это тот диапазон, где он будет эксплуатироваться большую часть времени, и это тот диапазон, где наглядно видно "уровень" усилителя.
Собственно, вот: спектр выходного сигнала уровнем 0 dBV rms и уровень шумов. Нагрузка - эквивалент 3.914 Ом. Для тех, кто не знает, 0 dBV rms соответствует амплитуде сигнала 1 V rms.
Lexus
А пробовали его на акустике послушать, какие ощущения?
Edited by Linkers
Не пробовал. Посчитал, что с шуршащим потенциометром и плохими контактами в реле защиты результат будет непредсказуем. Вчера выслали посылку с Alps'ом, недели через две получу, соберу все и уже оценю на слух и повторно по приборам.
Вас лучше поймут, если Вы выложите скриншот Вашей модели и её саму. Возможно, Вы что-то упустили.
симу давай - эта модель кривая
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А зачем нужна такая странная схема.
Проще думаю взять классическую или эту привести к классике.
Разве что поэкспериментировать, чтобы знать как не нужно делать.
Хотя без обратной связи тоже интересно.
только за что операционнику такое наказание с висящими входами?
Edited by Александр2
  • Схема1.ms12
    Вам не разрешено загружать файлы данного типа
вот это выскакивает когда пытаюсь выложить схему в мультисиме...
Edited by sashka
Либо сожмите его в архив (zip, rar) - их понимают, либо просто смените расширение, напр., на архивное, но предупредите об этом.
со схемой просто эксперементирую ,ознокамливаюсь с работой мультисима, хотел проверит совпадают ли нелйнейные искажения ,которые у этой схемы должны быть 0,1% ,но в симе не получается их добится
скачал, открылось... покручу - в личке скину
Edited by lazertok
С Уважением
Ловите...
даже понравилась
1. АЧХ и ФЧХ - и лисажу
2. перегрузочная - особенно
минусы
1. Кг - не удалось уменьшить, попробовать заменить ОУ и транзисторы УНа и ВК
2. небольшая постоянка, в динамике больше - возможно потребуется интегратор
- изменённые элементы - зелёным
- введённые - розовым
приборы с настройками и пробники по точкам
Схема1 V1.rar
С Уважением
Очень понравилось http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=368&p=2008269&viewfull=1#post2008269 надо же быть таким тугоухим! А в схеме Пионера очень впечатлила коррекция Миллера в УН 330пФ. Понятно, что ради технологичности убито все, что не должно услышать ухо тинейджера с МП3 источником. А так, схема ОМ2.
Как измерить КНИ у усилителя не имеющего ОС (ооос) ?Ведь надо совместить фазы сигналов на входе и выходе , иначе не получается . В усилителях с ооос продукты гармоник содержаться в выходном сигнале , а в безосниках их нет , зато появляются при неправильном измерении . Поправьте меня если я не прав . Может это объясняет почему ламповые усилки имея такие высокий КНИ звучал лучше транзисторных .
Edited by BigNafBy
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Эм, почитайте для начала, что такое ряды Фурье.
Лучшее, конечно, впереди!
нет, нельзя... Ибо вы чушь пишете...
Что бы измерить КНИ не нужно ничего "совмещать", а у ж "далеко идущие выводы" делать при таком багаже знаний вовсе не следует... В смысле не забивайте себе голову, истина от вас очень далеко, читайте и обрящете, только не форумы, а книги, или статьи...
Feel the difference! ©
    • Оптопара, плюс её в гальванической развязке (мало ли, на всякий случай)...
    • В 90-е годы ожидался голод и на заводе всем раздали участки земли, чтобы хоть картошку посадили. Для этого отобрали поле с чернозёмом у ближайшего колхоза. Я в детстве участвовал в посадке и уборке картошки, поэтому знал, что и как делать, а народ с соседних участков сбежался к нам перенимать опыт. Посадил как положено, а гнилые клубни бросил в углу участка и присыпал землёй. Картошка выросла мелкой, хоть всё делалось правильно, но удивил обильный урожай в том углу где были выброшены отходы.
    • Серег тут малолеток сажают за чушь в России - ты о чем вообще?))
    • Карты мир теперь единственные с 1 октября для пенсионеров и детских пособий Я на мир от запсибкомбанка не мог переводить (3 года назад)нигде,даже пришел в сбер и сами помогальники тоже не могут, сайт видит что карта мир,но перевод не дают сделать, перевел только по номеру счета. У меня самого есть одна единственная мир,почтабанк, но они в руках втб, стал переводить в втб....заблокировали , говорят подозрительно, звоните нам,мы решим вопрос, послал их .сами позвонили извинялись Полгода назад мне была такая ересь с паспортными данными,скачал приложение и эта хрень не всплывает, может чтото меняется по лимиту денег прошедших через ваш аккаунд?но я беру мало ,платиновый уровень Али стал каки много гнать...
    • всем привет решил сделать сигнализацию (по сути перекроил сигнализацию "Дунай 16/32") в кладовку в подвале дома после чего сигнал о сработке идет по rs485 в модуль, находящийся в кв. Ну и модуль в кв. тоже частично следит за некоторыми датчиками в кв. Когда идет сработка (к примеру вода протекла) то извещение будет идти на сервер (самописный скрипт), а тот в свою очередь на мобилку (приложение самописное). Но! параллельно этому хочу подать сигнал и на домофон. У него есть тревожные входы. Тревожные входы домофона: Видел в ютубе можно настраивать каждый вход как нормально замкнутый и нормально разомкнутый. В куске схемы от сигнализации Дунай реализована подсветка клавиатуры. По подобному принципу попробовал перерисовать и реализовать "замыкание" по такой схеме: Идея такова, что при подаче с GPIO16 сигнала (3.3v) транзюк будет выполнять роль проводника и домофон будет видеть это как замыкание контактов. Но реле не хочу юзать. Прошу помощи понимающих больше меня будет ли этот кусок схемы выполнять задуманное? Или можно обойтись более простым каким-то способом?
    • Не скромничай, твои платы с схемами у меня в отдельном файле лежат...!
  • Dupont разъемы под обжим, набор из 100 шт. папы и 100 шт. мамы
