Оффтоп
........ нужен стерео УНЧ для компа.
Есть трансформатор 12в. 0,8А, (пробовал питать от него две TDA2003 так за 3 часа стал теплым). И две колонки по 10w 4R .
Если через три часа стал только теплый, собирай и не парься. Только в корпусе отверстий для вентиляции насверли и доступ воздуха к трансформатору обеспечь.
Надо бы трансформатор ватт на 15, но если в корпусе будет перегрев, включи последовательно с динамиками сопротивление 0.5 Ома. Громкость немного упадет, но трансформатор будет меньше греться. Как я понял, это для тебя не решающий фактор
Подскажите пожалуйста если в данной схеме заменить R358 на переменник в 1ком и впаяв его полное сопротивление в цепь.Возможно будет выставить нужный Ток Покоя?
И зачем в схеме подобного по конструктиву ланара еще оставляют постоянный резистор на 1,5ком.
Чтоб при сопротивление потенциометра в 0 ом ТП не превысил разумные приделы?И не пополить оконечник
Но почему тогда в моей схеме стоит одник 1,5ком и ТП по нулям?
Изменено пользователем Дима 1991
Вполне.
Для того, чтобы вогнать регулировку в нужные рамки при разном питании.
1. Проверь правильность монтажа.
2. Возможно надо увеличить R17.
Лучшее, конечно, впереди!
Вполне.
А при просадках не стабилизированного питания будет достаточно одного потенциометра?
Нибаись, Дима - достаточно(ты же вумный музчина ;)); при условии, если правильно "вогнать регулировку в нужные рамки при разном питании"(с)/ finn32/.
Изменяя этот резистор, ты по факту изменяеш угол отсечки тока коллектора ВК. Ток покоя будет нуль при работе в классе Б и далее уменьшая угол отсчки с ростом искажений.
Кажется меня так учили. Правда давно это было. Может что и перепутал
Изменено пользователем Ded_Vasilii
Транзисторы различны по назначению, но в случае замены работать будет. Только необходимо будет убедиться в отсутствии возбуждения.
Помогите с проблемой, написал сюда, т.к. в тематическую ветку редко заходят
усилитель вп 2006, проверяю только УН подаю на вход прямоугольник 2 кгц
и собственно на картинке осциллограммы, до выходных транзсторов УН все как надо а после них появляется какое то искажение - примерно на рисовал, подскажите что смотреть?
емкости 10 пф были, ставил побольше, эффекта не дало.
Похоже на выброс. Можно попробовать увеличить, коррекцию в ООС (конедёр на схеме по 22p, номер разобрать не могу). Но в целом до полной сборки усилителя я бы настраивать коррекцию не стал.
С уважением, Дмитрий
Не надо бы пока трогать 22р(похоже, что на схеме он есть С3) - так можно заиграться с Найквистом и опрокинуть усилитель в неустойчивую позу.
Зрим в эмиттеры дифкаскадов - там видна пара дросселёчков; выбросы - это скорее всего их рук туловищ дело; при величинах(еле рассмотрел мелочь пузатую) эмиттерных резисторов дифоф, шо на схеме, и резиков, "прижимающих" дроссельки, по-другому вряд-ли будет. С этими пимпочками и надо бы поиграться(skarp как-то на Веге бодался с индуктивной опережалкой в одном из своих "деток"; в итоге только советские Д 0,1 пришлись впору, дав необходимую для правильной работы "пружинок" добротность. Для пробы выдерни резики слева(по схеме) от дроссельков - выбросы должны исчезнуть; но помни: дросселёчки здесь прицеплены не для красоты - разберись с тем, чего важного они делают в ДК; можно и без них, но лучше не надо - усилитель на ВЧ отупеет, замылится. Кстати, Galatz, капаситоры по 10 пик в ун-ах ты зря "дёргал"; да, они как и положено тормозят гада Миллера в базы Q7, Q10, но относительно размера С14(он тут основной кастратор Миллера - первым порядком бьёт его по яцам) их прыжки вверх-вниз мало заметны.
ООС переключили на выход УН?
К точке С подключите резистор на землю 4.7кОм.
из списанной мед техники вытащил десяток микросхем в ДИП8, на корпусе маркировка УД1А и все. Как определить это 544 или 574 ?
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Понадобилось демонтировать ОУ в соике. Насадку для паяла потерял про перевозе барахла.
Нашел мануальчик в инете. http://payalo.net/?newsid=77
Попробовал сам. Смахнул опер за секунду. Дороги и ОУ в идеале сохраняются.
Важно, что бы паяльник был мощный и канифоли не жалеть.
Лишь слегка менее удобно, чем насадкой.
Сфоткать сам процесс не вышло - третью руку не отрастил :)
Изменено пользователем Ulis
Интересно как изменится звук после замены, была такая у меня, только PCI, не понравилась, продал практически сразу.
С Уважением, Павел
С 5532 от JRC звук был трупный, а с AD8066 более-менее приемлемый стал.
AD8065-8066 вообще удачный выбор для твика в звуковухах, без коренной переделки питания, если производитель заложил хоть какое то нормальное шунтирование питания заменяемого ОУ - я так считаю...
У DS кодек вольфсоновский. Он мне больше нравится по звуку, чем циррозовский.
В ASUS Xonar D1 (тот же DX) был какой-то напрягающий звук, как будто искажения на ВЧ перли, но проверять я это и не стал.
Интересно к чему приведет покупка Wolfson`a Cirrus Logic-ком, сольются технологические разработки или так и будут существовать отдельно, цирус - политика в проф удио, а волфсон - стацонар.
С Уважением, Павел
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
