Оффтоп
Задумался об изготовлении УНЧ и колонок для дачной бани. Установка предполагается в предбаннике, сами понимаете - достаточно высокая влажность и большие перепады температуры. Задачка оказывается достаточно сложной. Кто что может посоветовать по конструктивному исполнению?
Колонки проще купить - есть специальные влагозащищённые встраиваемые в потолок или стену.
УНЧ - покрыть лаком платы (макнуть в ёмкость с лаком собранные). Регуляторы залить маслом и периодически обновлять смазку.
А нужны они там, по большому счету?
Ну хочется человеку...
А нужны они там, по большому счету? ...
Конечно нужны, ведь баня, шашлыки и пр. пр. - это основные дачные развлечения для дачных гостей и себя, любимого.
Заливка лаком - это понятно. Однако необходима и хорошее проветривание (по всей видимости принудительное), а это лишние пути для образования конденсата и проникания влаги.
Колонки можно и на автомобильных динамиках сделать,они не так чувствительны к внешним условиям, в закрытый ящик их и будет вам счастье :beach: .
... Задачка оказывается достаточно сложной. Кто что может посоветовать по конструктивному исполнению?
Как ни странно хорошо переносят влагу колонки оклеенные карпетом.
При неоднократном попадании под дождь промокали настолько, что потом из них вытекала лужа воды.
Но это никак не отражалось на внешнем виде и работоспособности.
Использовать автодинамики хорошая идея.
Может, проще мальчиков?
"Звонок по телефону девочек по вызову:
- Доброй ночи, скажите, девочек можно заказать?
- Да, конечно.
- В баню подвезёте?
- Да, конечно, через полчасика будут.
- Скажите, а мальчики есть?
- Да. Вас активные или пассивные интересуют?
- Да в общем-то нам всё равно... Нам ведь как надо: попариться, пивка попить, потрахаться, а потом каким-нибудь пид..расам морду набить..." :crazy:
Нет. Ток в последовательной цепи одинаков на всех элементах.
по два транзистора в плечо составляет 0,31в на резисторе 100ом
0.0031А*2=0.0062А ток.
по одному транзистору в плечо на выхлопе УНА 0,31в на резисторе в 56ом
5.5мА.
Спасибо.
Тогда вопрос к Pont и не только в чем же может быть причина того что подстроечник выкручен на максимум 1кОМ а ТП не поднимается
Изменено пользователем Дима 1991
От куда берется ток 0.0031А?
По закону ОМа. Есть сопротивление, есть падения на этом резисторе, как найти ток ? I=U/R=0,31/100=0,0031 А 0,0031 А это 3,1 мА через транзистор. В плече два транзистора суммарный ток будет 3,1 мА+3,1 mA=6,2 мА.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
На базах выхлопа усилителя по току не более 12мв.
На выходе разброс по постаянке от 4 до 11мв.
ТП оконечника 0
В ваше схеме, чтобы прикрыть транзистор и поднять ТП, надо подстроечник крутить в сторону уменьшения. а на максимум его выкручивают перед первым включением, чтобы невзначай не сжечь выходники очень большим ТП.
Осторожно - в определённый момент ТП начнёт резко расти.
Подключил вольтметр на базу транзисторов выхлопа.Выкрутил построечник в 0ом.Напряжение возросло с пары милливольт до 0,25в.То есть все равно как написал Pont не достаточно для того чтоб приоткрыть транзистор
Тогда выходит надо R258 уменьшить до 500 ом где то?
Я же вам написал раньше - поставьте подстроечник ВМЕСТО R258.
На 1.5к был какой-то небольшой ток. Чтоб его увеличить - надо уменьшать сопротивление. А вы просто поставили последовательно ещё подстроечник, а 1.5к осталось ведь...
В нашем городе только один пи... монополист продает радиозапчасти.И номинал резюка в нужном корпусе только 1ком или 10ком.
10ком боюсь будет много для точной подстройки ТП
Ещё больше увеличить придел регулировки. :)
Я бы вот как сделал.
Там где в УНе стоит по два транзистора в выхлопе, я бы ток УНа приподнял, путём уменьшение резисторов со 100 Ом, до 56 Ом как стоит в каналах где в УНе один транзистор. Тогда реально каналы где по два транзистора в УНе должны играть лучше.
Ну и остановиться только подобрать придел регулировки тока ВК. Если увеличить резисторы по 4,7 кОм глубина регулировки возрастёт в большую сторону, если уменьшить резистор по 1,5 кОм то тоже регулировка возрастёт в большую сторону.
Но если я выкручиваю свой подстроечник в 0 ом и ТП все равно не регулируется.Не достаточно напряжения на базах выхлопа.Значит надо наоборот данные резисторы уменьшать?Разве не так?
Не совсем вникну как вы предлагаете сделать.Заменив 100ом на 56 ом мы добъемся большего напряжения на базах выхлопа.Соответсвено сможем выставить ТП.А не проше ли реально выкинуть мой подстроечник и земенить к примеру R258 и.т.д. на 10кОм-ники.И получить тот же результат по улучшению качества звука.Или я что то не до понимаю)))?
Это подстроечники 1 и 10к? Тогда ставьте R258 1к простой и 1к подстроечник. Если будет недостаточно - тогда же 500 Ом поставите на место R258.
А уж потом, если всё будет нормально, можете попробовать увеличить ток УН.
Я бы не трогал 4.7к пока.
А я бы всё равно поднял. Больше ток - быстрее перезарядка ёмкостей :bye: , тем более в каналах где в УНе два транзистора запас ОБР есть, ведь в каналах где в УНе по одному транзистору ток через транзисторы УНа больше. А вот ток УНа в каналах где стоит по одному транзистору в плече УНа, я бы уже не трогал там запаса ОБР УНа уже не так много, по сему лучше не трогать.
Дальше можно с коррекцией поиграться, но это уже лучше делать имея понимания к чему это может привести, да и осциллограф и генератор для тонкой настройки необходим.
:friends:И я бы поднял. Поставить на радиаторы не забыл бы и т.д. И далее по схеме. Или ранее...
Дима 1991 пока начинает, не надо его торопить. Пусть последовательно делает - больше (лучше) усвоит материал...
Выложите, пожалуйста, всю схему целиком в нормальном размере.
Схему оконечника только.
Кого ток уна заменив 100ом на 56ом?
Да. Только там тройка на выходе - скорее всего, 6мА тока УН достаточно. MPSA06-56 небольшая ёмкость...
Вроде около 18пФ...
Блин, ты не внимательно читаешь, а так же не внимательно смотришь в схему.
У тебя есть усилитель где два канала имеют в УНе два транзистора и два канала где в УНе один транзистор. В схеме где два транзистора в УНе суммарный ток 6,2 мА на каждый транзистор получается по 3,2 мА , в каналах где по одному транзистору ток через транзисторы УНа 5.5мА. Я придвигаю поднять ток в каналах где стоит по два транзистора, путём уменьшения резисторов в эмиттерах этих транзисторов там (в каналах где стоит по два транзистора в УНе) резисторы стоят по 100 Ом, а в каналах где по одному транзистору стоят резисторы 56 Ом. Я предлагаю в каналах где стоит по два транзистора в УНе тоже резисторы поставить по 56 Ом за место 100 Ом, тогда ток возрастёт до с 3,2 мА до 5.5мА, а суммарный ток будет 11 мА. За ОБР при этом не выйдем ведь в двух каналах транзисторы работают с этим током(5,5 мА) нормально.
Щелкнуть на изображение что бы увеличить
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
