Оффтоп
На транзисторе рассеиваться может не более 150Вт. Ну, может, еще и некоторый технологический запас. Сомнительно, что в нагрузке было 400вт. Это ж не полевой транзистор с сопротивлением канала в миллиОмы.
Лучшее, конечно, впереди!
Какая разница между падением и питанием
Пример - усилитель. В нагрузку - 100Вт, на транзисторе - 30Вт. Для примера, без конкретики.
Или на выходе (где 400Вт) грубо 1В и 5А?
Или вообще его посадили эмиттером на землю?
И что за транзистор? :crazy:
Хм..Напряжение насыщения у 5200 3 вольта, при токе коллектора 8 Ампер и токе базы 0,8 Ампер. Т.е. ток в нагрузке составит 8 А при заданном напряжении, а напряжение в нагрузке будет на 3 вольта меньше, чем заданное. Следовательно, когда транзистор в насыщении, на нем при максимальном возможном токе 15 Ампер, будет рассеиваться всего 45 Вт.
Не согласен. Существуют очень мощные транзисторы. Просто они не имеют широкого применения.
О нагрузке вообще речи не идет. Где нагрузка? Только ИП и транзистор.
При чем тут канал? Чтобы при 80 В обеспечить ток 5 А сопротивление в этой точке характеристики должно быть 16 Ом.
Нагрузки нет. Есть ИП и транзистор. Все.
Хм..Напряжение насыщения ...
В режиме насыщения транзистор не усиливает. Транзистор усиливает в активном режиме.
А какая разница, в каком режиме рассеивается мощность? Никакой.
От нефиг делать в субботу все сидят в оффтопе и обсуждают какую-то хрень.
Обсудим что-нибудь поинтересней, чем мощность на транзисторе...
Мощность зависит от напряжения и тока. Что-то из этого может иметь ограничение. В режиме насыщения для 400 Вт может потребоваться слишком большой ток, который кристалл может не выдержать.
Нереальная величина 400Вт на 2SC5200.
С этим заявлением лично к Сакевичу. Если он врун, то это его проблемы.
Но я ему всегда верил и повода не доверять ему он никогда не давал.
Тогда это не 5200 и подобные...
Разумеется, этот кристалл на киловатты не рассчитан. Максимум 400 Вт.
Тоже такая мысль была. Но вроде как очень эффективным радиатором с принудительным охлаждением.
Не помню деталей.
Давно это было.
Еще когда 5200 не подделывали.
Имеется усилитель с двойкой на выходе.
Какие мнения насчёт замены выходных транзисторов на дарлингтоны 2SB1594-2SD2449? Получится тройка на выходе с ТП не менее!!! 40-50мА. ТП по факту около 2мА. По СМ больше 5мА - ремонт.
Вопрос про звучание с дарлингтонами на выходе, в основном... Ни разу не ставил...
Да Александр живёт в своём мире... :)
Финн - задача - минимизировать изменения схемы.
Модель Фронтового Канала 5.rar
Изменено пользователем HAKAS
Т.е. ты хочешь получить преимущества тройки, применив составники? Дык можно и ПТ поставить сюда с тем же успехом, не? А по звучанию что...Да радикально, ИМХО, навряд что-то изменится...Ну и в УНе не проще обычного миллера повесить, чем такую коррекцию?
Не знал сразу как ответить. И вот это самый верный ответ.
Я не музыкант и слуха у меня нет абсолютно.
Меня не волнует как играет, меня волнует только - что играет.
Поэтому вопросы качества вообще не берусь судить.
Интегрированные "дарлингтоны" не нравятся чисто с инженерной точки зрения потому, что на выходе у меня меньше двух транзисторов никогда не бывает, а параллелиться они не любят. Тем более с нашими технологическими разбросами и их ценой.
Параллелить нужно именно дарлингтоны, но не твердотельные, у них большие внутренние Rbe, рост динамических искажений, хотя ставил BDW83/84C в стоун, работает до сих пор заметно лучше чем 142/147, но в АБ не понравились, санкеновские пробовал - не понравились, на этом эпопею с дарлингтонами закончил.
Изменено пользователем 25602
Заказал стабилизаторов для питания ОУ, собрал макетку, со стандартным подключением и номинальным током, несколько огорчился результатом. Стабилизаторы одного производителя ONS, год только разный
С Уважением, Павел
Да. По симу тройка тоже лучше. Но плату не переделать. Кстати - в модели все номиналы и т.п. (кроме эмитерных резисторов и настройки ТП), как в железе. Только транзисторы другие.
Схема немного отличается, т.к. от похожего усилка.
Не, не хочу ПТ. А дарлингтоны есть в наличии. С ними получается, как с тройкой, но при большом ТП.
Я же не разрабатываю новый, а хочу попробовать улучшить готовый. Так что коррекция останется, как есть.
Но по каким объективным причинам-не очень понятно
по простому - распределением токов покоя в тройке, вторая ступень будет в АБ а то и в Б классе работать.
