Оффтоп
Фин , у меня тоже самое , только начал распаивать платы УМ Джефф Ролонд м9 ,и вдруг захотелось собрать УМ Л.Зуева 2008 и УМ Акулиничева 2012 :rolleyes: . И к тому же , сейчас без дела лежат платы УМ Арсаланова и УМ Зуева 1984 . Пока слушаю Зуевик 1984 (правда пока без корпуса) и Акулиничева 1989 :)
Изменено пользователем Vadim 161
Как у Акулиничева обстоят дела с воспроизведением НЧ? И что за УМ Л.Зуева 2008, можно на схемку глянуть?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А что это за схема, Акулиничев 2012?
Ты молодец, Леха. Завидую белой завистью. :)
Нечему завидовать, Марат, зрение порчу, свинцом дышу... :) Корешки не понимают, говорят что уже свихнулся...Наверное так и есть. :)
Мужики сможете объяснить такой феномен ,есть усилитель 2 канала запитаные от общего блока питания, на каждый канал своя земля отдельно ,на входе усилка стоит предусилитель запитаный от того же трансформатора что и усилитель ,от отдельных обмоток ,по идее на входе усилителя через источник (предусилитель) должна ,просто обязана образоваться земляная петля ,потому что у предусилка земля одна ,для разрыва этой петли я на входные земли усилителя поставил резисторы по 10 Ом ,подключаю пред к усилителю идет фон ,ставлю вместо резисторов перемычки и фона нет ,как так? Неделю голову ломал ,так и не понял почему ,должно же быть все с точностью да наоборот...
Именно так! Усилитель Натали неплохой и можно закрыть вопрос усиления надолго, а может быть и навсегда. Но.
Весь тракт очень тяжело подтянуть к уровню этого усилителя.
Да и есть ли смысл?
Вроде Паньков сравнивал звучание Лайкова 7.5(своей реализации композит) и Натали. Не в пользу Натали.
Он не услышал разницу даже между ОУ, какое уж тут сравнение... Участники форума тут же задали ему вопросы, оставшиеся без ответов. Это надо просто полностью читать - история интересна своим продолжением :) И тогда станет всё понятно - кто кого переиграл, как и почему ;)
... феномен ...
Нужно схемку нарисовать. Скорее всего насчет петли только показалось и через резистор идет питание и сигнал и мусор от питания добавляется к сигналу.
щас нарисую
вот как то так ,в пайнте по быстрому начеркал ,смысл в том что через предусь должна образоваться петля и для ее разрыва изначально были поставлены резисторы по 10 Ом как на рисунке ,но с ними идет фон ,а без них ,если напрямую то фона нет ,вот я и понять не могу почему так
Изменено пользователем sashka
А с какой это стати должна быть петля, если предусь и усь кроме как через сигнальный провод землями не соединяются? И нафиг там не нужны никакие резисторы.
(Фридрих Ницше)
а между каналами? я то имел ввиду земляная петля между каналами усилителя должна получится
платы усилителя то раздельные а земля от блока на них идет одна и если входные земли усилителей соеденить должна быть петля ,или я что то не понимаю?
нет ,на платах земля не разделена ,практически сплошной полигон
Александр я вас не понял немного ,с резисторами как поступить? соединить земли в блоке питания усилителя и преда?
ааа ,ну тогда пробовал такой вариант ,без резисторов(на прямую) без измннений ,а с резисторами еще хуже ,больше фона
если вы имели ввиду сделать так
не там резисторы стоят!
резистор должен быть между сигнальной и силовой землёй на плате УМ.
сигнальная земля - это куда подключаются резистор задающий входное сопротивление и ООС. остальное - силовая.
все там правильно подключено ,это схема двухэтажника Вадима ,я же не с потолка такое подключение взял
это вообще экран на землю подключен
мелькала тут на форуме картинка "земляной петле хана" в разных темах, погугли её.
Изменено пользователем strifonoff
... я же не с потолка такое подключение взял
Это тема совсем другой петли. Петли защитных заземлений и экранов соединительных кабелей.
Ааа ,тоесть не о той петле речь ,понятно ,спасибо что разъяснили!
и все таки ,а почему с резисторами то тогда фона больше чем без них в конкретном случае? Может потому про что говорил Александр в самом начале ,что через него добавляется мусор всякий от питания?
Бывает, что земляную петлю вводят специально. Столкнулся раз в усилителе весьма высокого уровня, земля "ромбом" между банками, землей усилителя и средней точкой трансформатора.
Изменено пользователем Ulis
