Оффтоп
По-моему в данном случае без разницы :)
Но есть другой момент - земляную дорожку от входных цепей я бы подвел к общей точке со стороны R-выхода, а не L. Если уж хотите полного фен-шуя.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Александр ,так они там стоят ,прямо под микросхемой в SMD корпусе ,так а всетаки по моему вопросу получается без разницы как эту входную землю сделать?
Не охото просто после сборки дорожки резать и переделывать эту землю потом в случае чуть больших помех...
спасибо! по земляной дорожке учту :yes:
Изменено пользователем sashka
Как правильнее землю на вход подключить? Как на рис№1 или №2 ,я уже голову сломал честно сказать....
Прошу помощи... :huh:
В обоих случаях земля разведена плохо. А именно через "мекку" (у Вас это большой земляной полигон) протекает ток нагрузки. Должно быть иначе. "Мекку" обычно берут из точки подключения "земли" АС.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
тоесть землю от блока нужно вывести рядом с выходом?
если вас не затруднит ,можете приблизительно показать как правильно? хотя бы на аналогичной схеме какой нибудь?
Мужики ткните носом на не заглохшие темы! Все усилки создавались давно, до авторов не достучишься, нового что-ли нет, на дискрете. Или это в прошлом все, микрухи рулят?
Натали сложновато, да запутаться легко в темах. Понравился китайский с каскодом от Shurika. после немецкого хочу его собрать. Но на Веге тема закрыта, а здесь ее нет.Плату уже сделал, хотелось бы узнать, ка она по сравнению с другими, с Натали например, может я не в том направлении пошел и надо было сразу его собирать? Или Агеева, но там ПП не найдешь, только теория и улучшения.
У Натали 2-х сторонняя ПП, в домашних условиях сделать проблематично!
... 2-х сторонняя ПП, в домашних условиях сделать проблематично!
Двухсторонние с металлизацие можно и готовые найти. Вот пример. Но это не Натали.
От источника питания первой подключается земляная точка АС, а уже от этой точки идут подключения малосигнальных земель. Цель - обеспечить минимальную разницу потенциалов между всеми землями. А у Вас, по сути, малосигнальные земли включаются посреди участка печатного проводника, соединяющего АС с БП и поскольку токи протекающие по этой шине довольно значительные, то земли будут иметь разный потенциал.
Ниже примерная картинка... Как видите, когда правильно, то все земли сходятся в одну точку, между ними нет разницы потенциалов и по малосигнальным земляным проводникам не протекают силовые токи.
Охренеть, в стерео варианте обогреватель в 1.6 КВт.
... по малосигнальным земляным проводникам не протекают силовые токи.
Шутите?
Первый вариант гораздо лучше. Просто во втором синей линией Вы не нарисовали напряжение и это не значит, что его нет.
А чтобы его не было АС нужно напрямую подключить к конденсаторам. Или слаботочку к конденсаторам, что одно и то же.
Парни ну судя по логике даа ,второй вариант правильнее ,а что подразумевается под словом АС если не секрет? ,если переменное напряжение то ладно ,просто вы мне написали что по общей шине "будут протекать значительные токи" ,вот я этими словами озадачился конечно ,откуда там значительные токи? это же блок тембра ,а не усилитель работающий на низкоомную аккустику...
Ну вообщем суть я уловил ,самое правильное это разведение земли "звездой" получается
Согласен ,с вами ,была у меня такая идея со сплошным полигоном верхнего слоя ,да не получилось низ развести как надо ,чтобы и перемычек не было и +- на нижнем слое остались
Натали сложновато, да запутаться легко в темах......
......У Натали 2-х сторонняя ПП, в домашних условиях сделать проблематично!
Попробуй это. Односторонняя ПП.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108187&st=140#comment-2140203
Лучшее, конечно, впереди!
на самом деле особой сложности нет, тоже раньше думал что это нереально ,щас в основном только двусторонним лутом и пользуюсь :yes:
Очень удобно!
Акустические системы.
Правильнее и более общо все-таки "переменное напряжение". Например, в данном случае, от диодного моста. Изменено пользователем Александр2
я почему и спросил про АС ,то что не понятно было если это про аккустику речь ,то какая аккустика на выходе предусилка то ,там выход на вход усилителя идет и больших протекающих токов в "преде" не будет
http://forum.cxem.ne...40#comment-2140203
Еще под версию с оптроном есть очень много односторонних пп . Изменено пользователем Vadim 161
Никакой разницы нет акустическая система или переменный ток. Разница только в том, что от переменки только наводки, а от акустики еще и ОС может быть.
Ну в данном случае ,с моей схемой ,питание там постоянное приходит ,и двумя стабилизаторами поддерживается на уровне 15 вольт ,никакой переменки :)
