Оффтоп
1 час назад, miroslav_mm сказал:
вакханалия с этим ОУ?   :wacko:   Зачем было так делать, в чем плюсы?
Denon PMA-700V
Если не путаю - R537 и R539 - по факту на плате - подстроечники.
Попался нынче приборчик рабочий за 300 рублев Щ4300. Забрал себе в качестве резервного,жалко для цветмета стало. Взглянул характеристики-покатит :yes:
Доброго времени суток. У меня вопрос, возможно и глупый.
Как задается ток базы при расчете первого каскада усиления  или дифкаскада?
Если источник - пред. усилитель на о.у. или линейный выход звуковой карты.
Вот пример ВАХ из первой попавшейся книжки.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Задается источником тока в цепи эмиттеров. Источник сигнала здесь ни при чем.
Т. е. источник тока своим током создает на эмиттере такой потенциал, что ток базы начинает соответствовать той точке на ВАХ, где находится соответствующий ток эмиттера. Можно представить, что на базе ноль (у симметричного дифкаскада действительно ноль), а эмиттер "двигается туда-сюда" источником тока для обеспечения нужного режима.
9 часов назад, freement сказал:
Начальный ток базы?  Резисторами смещения. Или интересна величина? Тогда нужно определиться с режимом.
И?
... Как задается ток базы при расчете первого каскада
Если обычный ОЭ, то определяют ток коллектора по закону Ома, чтобы на нагрузке была половина напряжения питания.
Далее зная усиление транзистора по току рассчитывают необходимый ток базы и резистор его обеспечивающий. Это если в двух словах.
Если еще нужно задать конкретное усиление по переменному току, то оно примерно будет равно соотношению резисторов в коллекторе и эмиттере. Т. е. на эмиттерном резисторе будет точно такое напряжение как на входе, а на коллекторе во столько раз больше, во сколько больше номинал этого резистора.
В 18.11.2017 в 19:55, waso сказал:
Ну доставляют они мне...Вот уже не знаю, как назвать ощущение. То ли смеяться, то ли плакать..
Я тут не часто бываю (работать нынче приходится много), но чувствую, что-то пропустил. По ссылке почитал материал - какой-то театр одного актера. Поменять ОУ в схеме и по петлевому усилению резюмировать, что все ОУ в этой схеме идентичны - это сильно.
Не тот ли это Сагиттариус (с самолетиком на аватарке), что от моего пинка вылетел навсегда отсюда несколько лет назад, потому как разводил аналогичный срач то ли в теме Лайкова, то ли в Кводе? Столько лет прошло, а политика осталась прежней: за счет приписывания недостатков другим изделиям предъявить общественности "совершенный УМЗЧ ВВ".
5 часов назад, Lexus сказал:
Ага, он самый. Один из немногих самодельщиков которые реально разбирается в схемотехнике.
Цитата
Хлебом не корми но всё равно нагадит
Под "нагадит" вы понимаете подробную и обоснованную критику подкрепленную расчетами и графиками?
Илья
38 минут назад, Nem0 сказал:
Илья, критика была бы обоснованной при следующих условиях:
1) Соответствие схемы, моделируемой в симуляторе, схеме, расположенной в первом посте.
2) Соответствие элементной базы модели тому же самому в схеме.
3) Учёт в модели некоторых конструктивных особенностей, как например, размещение цепи Цобеля на расстоянии более 20 см от выходных клемм платы УМ практически бесполезно из-за влияния индуктивности соединительных проводов.
Во всех остальных случаях он может сжечь процессор расчётами, помереть от голода за компутером и т.п., но если ЭТИ условия не выполняются - а они не выполнялись, он может симулировать и вещать всем про "деффак" всякую чушь сколько его душе угодно. Но когда он в ЭА-усилителе нарисовал межбазовые конденсаторы в 1 мкФ - всё, я всё понял. Больше вопросов не было.
Поэтому, после того, как я внимательно присмотрелся к тому, чего там Витя моделировал, я нашёл эти самые 10 отличий и мне остаётся только послать его куда подальше.
Читая проповеди, будьте любезны соответствовать заповедям!
21 час назад, freement сказал:
Ток базы - фактор паразитный. Лучше полевики - у них нет баз ))
Не не, я хочу сначала с этим разобраться. Полевики мне не к чему.
Мне просто зачесалось рассчитать диф. усилитель.
Навык для меня в целом бесполезный но овладеть охота.
Ладно лучше искусство схемотехники почитаю, чем народ веселить.
The_Art_of_Electronics_3rd_ed_[2015].pdf
Изменено пользователем freement
@waso Я не о твоей конкретной ситуации, я в общем. Спец он грамотный, критиковать умеет и делает это аргументированно, технически грамотно. От него не услышишь аудиофильских штампов и пустых слов - этим он мне и нравится.
Илья
53 минуты назад, Nem0 сказал:
Конкретная  ситуация это неотъемлемая часть общего.  Нет я не хочу сказать что ВиЖу абсолютно безграмотен, нет конечно он далеко не дурак, но и не наивеличайший специалист коим он себя постоянно выставляет, у него и промахи имеются, куда без этого. Дело не в
а в клоунской безсмысленной браваде и попытках выставления других дураками на фоне себя, а в те моменты когда он бывает не прав он просто делает вид что такого не было
50 минут назад, Trisector сказал:
Еще после этого обычно сносят тему))
А это уже личная проблема критикуемого, но никак не критика. Критик делает свое дело, критикуемый сам решает как на эту критику реагировать.
Не наивеличайший, но тем не менее, на форуме у нас таких раз два и обчелся. Здесь дефицит грамотных спецов. Этот форум уже не тот что был 7-10 лет назад, уровень подготовки очень сильно упал.
Илья
Этому специалисту уровень культуры общения повысить бы и я полагаю никто ни с одного форума не стал бы его выгонять, это ведь не первый случай и не первый форум где его турнули, в первую очередь за то что он любого собеседника не рукоплескающего ему настойчиво пытался втоптать в фекалии.
49 минут назад, Nem0 сказал:
Критика и критиканство- понятия разные.
51 минуту назад, Nem0 сказал:
КМК, уровня ВЛ  тут никогда и не было, где спецы считают схему на пальцах и без шпаргалок. Не та специфика.
На этом форуме, как и на коте электроника популяризуется. На более серьезных и углубленных обитают не столько самодельщики, сколько инженеры- схемотехники, даже по специальности. Им попросту не интересно то, чем занимаются здесь: собирают и обсуждают ( просят помощи) известные и проверенные схемы. Я помню, как Вадим отзывался о вегалабе: снобы, самодовольные и т.д. и т.п.
Но ,почитав там темы и вопросы, которые поднимаются, я с ним не соглашусь. Там реально другой уровень, вот и все. Говорю в основном за звукотехнику, дальше не углублялся.
Подытоживая: каждый форум хорош по своему.
Кстати, на нашем форуме, по моим наблюдениям, в последние годы подупал интерес к усилителям и периферии. Даже по темам на главной странице это видно. Все хотят мк. :)
3 часа назад, Nem0 сказал:
Ты писал это лет пять назад. Што опять?! Без огорчений,но по моему все же ты,Илья,ошибаешься
За 7 лет, новых людей не так много пришло. Если глянуть даже на страницу назад этой темы то.
HAKAS 11 апреля, 2006. Black-мур 23 января, 2010,  serzhant808 17 мая, 2013, NELP 13 июля, 2009, Carlo Gambino 8 мая, 2016. miroslav_mm 26 апреля, 2015, waso 12 октября, 2008, Andrey 69 4 августа, 2010, finn32 7 февраля, 2011, Elektronics 3 октября, 2014, freement 9 ноября, 2008,  Александр2 5 ноября, 2009,  Lexus 17 августа, 2005, 25602 11 января, 2007,  Nem0 28 апреля, 2006, Ulis 25 февраля, 2007, Pont 007 3 марта, 2011.
Как видно, средний пользователь, как раз и есть со стажем 7 или даже 10 лет.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
... Black-мур 23 января, 2010,  .
Не-не, я тут не при делах. В 2010-ом мне стало можно быть тем, кто я есть, и я, воспользовавшись случаем(если помнишь, тогда поляна погорела) поменял шкуру; а до того я был другой штукой - ваще зверской.  И это... я ничего и никого из прошлой жизни не забыл. ;)
11 час назад, freement сказал:
Возьми готовый ЛИНН, загони в симуль и покрути его там, сравнивая с книжкой. Так проще понять. Осваивай симулятор сразу тоже - он позволяет учиться быстрее.
