От как это ремонтировать можно? Еле с натягом целый день сегодня :(
Было бы еще что приличное,а то на выходах
Вот поэтому я себе зарок дал (не знаю правда сколько сдюжу). Лучше что-нибудь строить летом возьмусь.
"Сто ватт на коленке" конечно умиляет. Хоть бы вольтодобавку поставили. Хотя сильно на фэйк похоже. Ну не может быть там такого примитива. Мож телефонник?
@Александр2 ,да какой там :D Пять сраных телефонников :)
Самое поганое,что всего лишь доставал сломанный штырек тюльпанчик :angry:
6 минут назад, Andrey 69 сказал:
Из фольги залитой пластиком? Знакомая песня! Тоже однажды возился, а нужно было втолкнуть разогретый медный провод, подождать пока остынет и вытянуть.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Да,это знакомый способ. А тут самый кончик обломили. Как вот не пойму. Нарочно не придумаешь :)
Как то на днях посмотрел видео Миши Борзнекова, нахваливал Onkyo A-9150, глянул мануальчик, а ведь действительно хороший новодел. -_-
Мануальчик - hfe_onkyo_a-9150_service_en.pdf
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
12 минуты назад, Trisector сказал:
0.08% THD
И что? Это главный показатель? Для справки, производителем указываются максимальные цифры ТХД во всем диапазоне частот и мощностей, а по схемке там на 1кГц может и  три нуля после запятой.
38 минут назад, miroslav_mm сказал:
а разве не уменьшить его стремятся все усилителестроители?
а может и нет
31 минуту назад, Trisector сказал:
угу,  стремятся и пишут 0,001%  а дальше маленькими букафками 1khz, 1/4 rated of power  :lol:
ТОСник. Андронников и Л.Зуев погораздее как то реализовали свои усилители. Но в Онкио определенный изюм имеется. Надо бы пару решений симульнуть, как время появится.
Edited by Fantom_AS
У Зуева совсем не ТОСник. И у онкио не совсем ТОСник...что то типа LT1363- инвертирующий вход отделен от ВК буфером
Edited by Ulis
12 часа назад, miroslav_mm сказал:
Для усилителя с ООС, КНИ практически не зависит от мощности и от нуля до самого ограничения изменяется +/- 20 (условно).
Гораздо показательнее зависимость КНИ от частоты: например у 7294 при 0,005% на 1кГц, на 20кГц будет уже 0,1%, то есть в 20 раз больше. У хорошего усилителя, при 0,001-0,005% на 1кГц, на 20кГц будет не более 0,01%
Илья
Это и ежу понятно, я про то что некоторые чесно пишут: 20-22000 Гц, при номинальной мощности - THD-N - 0.08%. Некоторые указывают 1Кгц и на определенной мощности, тем самым вроде и не обманывают, но неопытные юзеры ведутся. :))) Величина в одного сигнала кстати тоже влияет на коеф.гармоник.
Поясните на пальцах страждущим, плиз. Совсем шушуть. Ощенема просим.
Edited by Fantom_AS
патамуша ос заводится не на токовые входы, ос по напряжению, Линкс по току
Онкио можно сделать токовым выкинув Q5606/Q5607 резисторы ОС уменьшить раз в 10
Edited by 25602
А можна исчо адын вопрос? Если, например, AD811 включить инвертом - он от этого перестанет быть ОУ с ТОС?
Хочу задать вопрос к знающим людям или кто реально это делал. Имеет ли смысл ставить в Radiotehnika S70 более мощные УНЧ и блок питания в целях повышения мощности?  Не будет ли проблем? ЭМОС выкидывать не планируется.
А зачем? Громче не будет.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Чистой номинальной мощности там 35 Вт, дальше идет каша, режет ухо... хочется иметь запас.
Подключайте как пассив к другому усилителю, мощней.
писал же "ЭМОС выкидывать не планируется", мне не нужен внешний усилитель.
