Оффтоп
Вроде всё, привел к соответствию. Теперь вся надежда на "свежий не замыленный взгляд" ̶Т̶а̶н̶и̶-̶Л̶е̶н̶ы̶ ̶и̶з̶ ̶В̶а̶ф̶ф̶е̶н̶-̶5̶С̶
ВП G насабвмашину.spl7
ВП_Г_насабвмашину.lay
По удалял "не нужные перемычки" чтоб глаза не мозолили, то что осталось как бы для дросселей во вторичном питании не знаю нужны ли они.
Каждому своё.
В 15.01.2018 в 14:33, WaRLoC сказал:
Кстати тогда буфер для саба имеет смысл в фнч переделать..
У магнитолы есть выход для саба, аж 2 - стерео и регулировки LPF.
Каждому своё.
Народ, подскажите куда можно покопать? Не успокоить усилитель с отдельным питанием УНа. Топология лина. Тут уже схему выкладывал, но еще раз..222.jpg.94702f96c2eb275800b1db95518a8f32.jpg
В общем генерит на 7МГц. Убрал С15, был 10пик, стало лучше. Зависимость от тока покоя, чем больше тем неустойчивее. На 2ма спокоен хоть тп померить можно. Выше 10 всё. Сначала коррекция С5 была 47пик, увеличил до 75, практически ничего не поменялось... Думаю....
51 минуту назад, Ulis сказал:
Q11-Q9 миллером пробовал тормозить?
Точно, надо попробовать. По идее, еслиб играл с5, от его изменения менялась бы частота возбуда, а нет, одинаковая примерно...
51 минуту назад, serzhant808 сказал:
Увеличить ток через Q9 Q11 убрать С13
Увеличить можно, а конденсатор не уберу, иначе скорость падает, да и нормально он работает в других рабочих схемах...
с биполярами нормально с полевиками он не нужен так то (утверждать конечно не буду что от него совсем пользы нету, с полевикеами как то не делаю почти ничего, по крайней мере в линейном режиме), а ток увеличить драйверов скорость тебе будет, тебе не о ней думать надо пока возбуд не уберешь
13 минуты назад, serzhant808 сказал:
Нужен, затворные емкости кушают очень даже хорошо, вплоть до выжирания всего тока через драйвера, им этот конденсаторик хорошая распорочка и подкормка. Думаю тут @Ulis прав, надо драйвера подкорректировать. Раньше я пользовал слабенькие драйвера из bc5xx, или подобных. Были паленые бдшки, кторые несмотря на корпус были слабее бцшек. А тут стоят нормальные бдшки, по моему еще даже и не делал на них ничего...
Торможение драйверов не помогло, только усугубило ситуацию. Поигрался еще с коррекцией на опережение, тоже любые номиналы автоматом вгоняют в возбуд...Единственная мысль, углубить местную ос в дифкаскаде увеличив эмиттерные резисторы... Неохото загрублять коррекцию =(
14 минуты назад, 25602 сказал:
RC 220 Ом 220 пФ с базы Q8 на минус питания
Не помогло =(.
Для наглядности осциллку выкладываю с синусом 3 кгц. Звенит на обоих в верхней полуволне.
17 минут назад, finn32 сказал:
Да и вообще переделай УН как в Шушурине 78 и посимулируй, хуже быть точно не должно.
Такой же ун уже в нескольких штуках трудится, и проблем с ним не было, хз что ха хрень...
Сделай по Шушурину и коррекцию оттуда возьми. Недолго оно проверить. КМК с драйвером и полевиками получается аналог тройки ВК, большое усиление. В Шушуринском УНе стоит резик 47 Ом, вот его и сюда поставить попробовать.  А так можно блуждать до китайской пасхи. :)
И про Цобеля тут писАли. Есть он у тебя в реале?
3 минуты назад, 25602 сказал:
Миллера на Q6
хм, на один канал повесил 47пик, ведь явно подуспокоило же...  поставил на оба, стало плохо, 150пик и 30пик тоже возбуд вовсю... правда убрал RC цепь от предыдущей рекомендации, попробую опять установть
нет цобеля, как-то до сих пор присутствие и отсутсвие цобеля не влияло на возбудимость, я цобель обычно в защиту ас ставлю, а настраиваю без него
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
Он нужен априори. По совокупности факторов он может не понадобится в одном случае из 10, как было у меня в Натали 2014. Если присутствие при настройке никак не влияет на искажения, а вот отсутствие добавляет гемора. Не упрямствуй, поставь Цобеля. :)  Иначе получается, что сердечника лечат уринотерапией.
Изменено пользователем finn32
38 минут назад, 25602 сказал:
Обнаружил косяк, не с той базы вешал. Повесил на оба, и миллер на Q6, вот:
спасибо! =)
Квадрат с генератора
2 минуты назад, finn32 сказал:
Надо проверить, нужен ли Миллер там вообще
Можно, но я не хочу так. Имхо лучше что-бы был спокоен и без цобеля, а с оным чтоб наверняка. Да и вообще есть мнение что цобель надо на длинные провода до колонок с их индуктивностью, а в активных ас с короткими проводами он не нужен..
Выпаял миллера на 47пик из гст, зазвенел, то бишь работает в комплексе... посмотрю как оно влияет в симуляторе...
Только что, WaRLoC сказал:
Мнение неверное. Но как хочешь. Две детали гарантированно успокаивают усилитель, но человек упорно не желает их ставить. Нонсенс. :)
10 минут назад, WaRLoC сказал:
А какая скорость в реале получилась?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
