Оффтоп
Эти "поздние" - от какого напряжения ЗИ открываются?
Меня терзают смутные сомнения (с)
У меня две пары валяются 1530/201, вроде бы. Могу померять тестером емкостя
Изменено пользователем Ulis
В 12.08.2018 в 16:10, Vadia F сказал:
Ну как время будет, не к спеху
Как обещал. Родные в ремонтируемом Calcell-е оказались полудохлыми,у коллеги надыбал такие из чид
По емкостям так
А по сути оказалось фуфло. К-Э показыват около 2 мОм. Такое конечно не стал ставить..пришлось колхозить с прокладками другие в металле. Такие дела
В 10.08.2018 в 22:02, Юрий_Uri сказал:
Хде берете? :)
100шт. вполне демократично, скока за 1шт получается?
Не брал пока. Подарили две пары.
Но можно запросить. Только мне лично не надо. У меня еще старые запасы тошибовских не истощились
54 минуты назад, finn32 сказал:
 ОБР держат без проблем.
Зануда ON
Только это KEC-овские KTB778 / KTD998 а не 2SB778/2SD998
Зануда OFF
Иногда бывают отличия в параметрах относительно тошиб. Надо сравнивать даташиты.
Иначе не стал бы занудничать
3 минуты назад, Ulis сказал:
Все правильно, за них и говорил раньше. Не подделываются и дешевы. Прокладки не требуются. ОБР мелковата, но для домашних мощностей две- три пары вполне. Мне нравятся.
А тошибовских я не покупал, не знаю. Те, скорее всего, подделывают на ура.
Не по феньшую; по шую фене LED-ы надо синенькие А output voltage: 24Vp-p - это в какие head-ухи - в непробиваемо бронированные что ли? :D
Там умножитель похоже типа такого
Когда то брал подобную потеху для наушников ради прикола. На выходе полевики,да. Маркировку не нашел тогда,неизвестные науке и интернетам оказались произведения. Помнится долго на надпись АС смотрел с удивлением,потом разобрал стало понятно. Меня добили светодиодные индикаторы
12 часа назад, Black-мур сказал:
по феньшую
Круто,чего..Где надпись Akaiwa?
Изменено пользователем Andrey 69
Может кому будет интересно, я только сегодня узнал, оказывается есть интересные современные ком.пары ВК от Тошибы -  TTC0002/TTA0002 160V/18A, и аналог TTC0001/TTA0001 только в другом корпусе.
Original-for-TOSHIBA-TTA0002-TTC0002-Transistors-second-hand-free-shipping.jpg.312e2a6993f1b6011a0d575d003497a5.jpg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Разница не только в мощности. DC current gate - у "двоечек" он ощутимо падает, начиная с 5А, а у "единичек" уже с 2-ух. И, кстати, на алибабе "двоечки" почему-то более чем вдвое дешевле.
1 час назад, Black-мур сказал:
ну как почему. Потому что такой корпус у них уже давно отработан на левых 5200\1943.  А написать другие буковки на корпусе - не проблема. Они все поддельные на али. Как вы думаете, почему на фотках в объявах продавца у всех "замазано" частично или полностью слово "Тошиба"? А потому что бы в случае чего продавцу не прилетело от правообладателя за контрофакт. А так, продают транзистор а кто производитель не прикопаешься.
Изменено пользователем lus
Так положено здесь, что если несколько пар выходников, желательно подбирать их в плечё по одинаковости hfe. А если не подбирать, а просто жменю набрать из разных партий и с разным hfe. Чем грозит, чем черевато, какие последствия?
14 часа назад, lus сказал:
Что я думаю?... Хмм...:) ...ящерка, прочитав твой месседж, я  теперь точно знаю, что ты ни... не знаешь как действует механизм Алибабы, и кто, что и как там продаёт. :)
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
