Оффтоп
@Nem0, вимоем посте вообще то была ирония. :)
По поводу "сказали бы", ну конечно сказали бы, ты сам заработал такую репутацию здесь. ;)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
25 минут назад, Ulis сказал:
И это карашо!
Это очень карашо. Вот когда тьюбофобы идут на ламповеров, а крайние оказываются гибридофилы, тогда плохо. :D
С уважением, Александр.
Запустил полу-германца.
Опер AD845. Питание нестабилизированное +/-10 вольт (другого транса не нашел у себя).
На выходе какие то милливольты. Ток покоя 5мА, хе-хе.
Изменено пользователем Ulis
19 минут назад, Nem0 сказал:
Защита по току на реле...  Одноразовая что ли?
Ну, как повезёт и какое реле.
Есть у меня ВВК AV321T - там тоже на реле. Кстати - его (родное) пришлось заменить на Финдер - контактам пришёл пушной зверёк. Финдер пока не подводит, даже после отработки защиты. А управление электронное, всё завязано на протект и поэтому, как только реле начинает щёлкать - громкость убавить нельзя - приходится выключать питание. Вот такая фича. Если бы стоял РГ аналоговый - такой проблемы не было бы.
планирую собрать 3-ех полосный активный кроссовер 4-ого порядка http://sound.whsites.net/project09.htm конденсаторы решил применить и заказать  https://otron.ru/ek/kond/plenochnye?manufacturer=217&p=2&yclid=5821128697589011844. перед сборкой и покупкой решил вопросы задать. Всем известно что кроссовер 4-ого порядка это хорошо и решил добавить на каждую полосу еще по фильтру 4-ого порядка. В итоге получу кроссовер 8-ого порядка. Насколько это эффективно и стоит ли овчинка выделки? Точность кондеров и резисторов конечно нужно предельно точные...
11 минуту назад, Aliens444 сказал:
Какой предел вас удовлетворит? 1%, 0.5%, 0.001%?
13 минуты назад, finn32 сказал:
Таки как звук?
Послушал негромко.
Низов мало показалосьу. Воткнул на резик и синусом погрел часа четыре.
Ток покоя каменно стоит по остыванию, хотя и мелкий. Надо поднять до 20-25мА попробовать.
По прогреву включил послушать. Подачка как и ожидалась, эдакая камерная. РетрО :)
Джимми Хендрикс прямо в душу бренькает. И бабы классно поют.
Завтра приборно попробую попытать, если время будет.
За что тут с опером то так? :)       0,1uF!!!
Не, у Андронникова/Эллиота получше. Только мощи маловато. Температуру выходников щупал, благо ТП мелкий и они не сильно греются в основном.
В Холодильнике R5 и R6 надо в ИТ превращать. Выходники мегатормозные.
37 минут назад, Ulis сказал:
Послушал негромко.
Мну тоже звук германиевый понравился. :)
Леш, а помощней выходники влепить не? Или эти пары 3-4 привинтить...
402/404 с верхними буквами (бета/напруга) - жуткий дифицит.
П213 ставить не хочу. ГТ905А можно попробовать в квази.
Прикрутил уже к радикам
5 часов назад, Ulis сказал:
Красиво!
Я вот УН Донецка Виктора Жуковского запустил.
Правда пришлось попахать плату :)
25.thumb.jpg.67c43c1cbce3c38d394f8a6fc28f21df.jpg29.jpg.c2d25eb0530b29d466b4737d51490822.jpg30.jpg.6a1daf0ce13587c4af6eb32f16c29ac8.jpg
Дмитрий Боков
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
