Ulis,
тогда ставлю 1 кОм и не парюсь? я думал - думал... потом решил всё таки спросить, может есть какой-то скрытый смысл.
Ну,  мне не видно смысла.
В силовой части деление мощности было бы понятно. А в сигнальной ее нет.
я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ЭТОТ ШУМОГЕНЕРАТОР
Edited by Ulis
я вот задумался на счёт шума. Может один резистор 1кОм будет шуметь больше, чем два в параллель по 2кОма? Хотя такая ловля блох не имеет значения даже для самых лютых перфекционистов.
Читать статью
1 час назад, Carlo Gambino сказал:
При таком включении меньше тепловой и токовый шум резисторов.
Edited by nemool
Надо смотреть в конкретном аппарате - что за тип резисторов применен.
1 час назад, Ulis сказал:
Ulis, я понял что это за фигня на IC4, когда чуть почитал. вот здесь в статье он говорит, что это электронный резистор, эквивалент47кОм. т.е. электронный аналог не добавляет в схему тепловой шум, нежели просто посадить на землю резистор. a0c8eee365b007213fa507aa924db22c.gif
11 минут назад, Trisector сказал:
спасибо, но по этой ссылке самые последние модели mr и mrx . боюсь будут большие расхождения . у меня самый первый 1986 г. хотя может плата защиты без изменений , надо смотреть
AU-alpha 707 надо искать, а не au-a707. НУ или AUa707 может еще.
Да и про модель 707 без индекса даже япы не слышали
https://audio-database.com/SANSUI/amp/index.html
Самый первый AU-alpha 707i
1 час назад, сергей белоглазрв сказал:
добрый день , тоже не то . в названии действительно au-a707 а на самом деле а 707 . абсолютно разные аппараты
Да, косяк вышел ))
Edited by Ulis
Понятно.
По своему опыту поиска сервиков могу сказать, что если на электротане и 4-5 бесплатных, популярных хранилищ не найдете сразу его, то его скорее всего вообще нет в электронном виде - даже за деньги.
Или писать письма японцам и за деньги сканить просить бумажные варианты ( сервик на японском - мне так делали один раз), или я не знаю как еще :)
Сансуи старшие тех лет прикольные/ Слышал AU-D907. Только у них, как и у старых пионеров - входные полевые сборки текут. Надо менять на дискрет из современного чего то.
Вчера подарили кучу мелкого германия ну и соответственно меня терзает второй день мысль стоит на нем что нибудь делать или нет. Есть мысль сделать тосник с небольшой выходной мощностью около 10Вт.
5 часов назад, 25602 сказал:
Гитарный вполне серьёзный реально сделать. Была у меня древняя активная колонка на 3х круглых тнзисторах на радиаторе и трансфоматорным выходом, вроде 5 ГД динамиком - грузилась вполне не плохо и достаточно приятно
Еще не разбирал толком МП и ГТ коробка и еще какая то милюзга, исключительно для первого каскада, дальше кремний.
Вот первый каскад, каскодом - германий.
Остальное кремний ))
    • Опрос-то о чем именно? Что спросить-то? Что прошло-то?
    • Слив засчитан. А вот попытка выдачи частного мнения за правовой акт граничит с мошенничеством. Сей бред есть прямое следствие воспитания субботниками с раннего детства.  Вот как вбили в детскую голову пропагандистский штамп, так он с ним всю жизнь и живет.  Ты не можешь лупить того, на кого работаешь.  Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.  ©
    • Именно такой мыл горячей (в меру) водой плюс обычное мыло плюс старая зубная щетка
    • Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!  Как вы думаете к какому типу относится автор?  Вспомнил вчерашний звонок : - Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?  Я :  могу сказать только после диагностики -  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)  Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно  - да я купил его дешевле (возмущенным голосом)  Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!  . Ps извините за орфографию
    • С ума сойти. Такой девайс и на простой(относительно) печатке. Относительно - приходится подкрашивать где мало тонера, и это приходиться делать часто на платах с пауками. А так, эти пару дорожек можно заменить на ПЭВ-2 и в итоге односторонняя плата)   Atxmega, мой программатор не дружит с таким(  Парочку  вариантов  присмотрел, или RT809H как-нибудь взять, в довесок к ChipProg ?
