Оффтоп
1 час назад, finn32 сказал:
Обмотки одного канала подключать к мостам в фазе или как придется/попадется
@Ulis в общем то прав. Но вспомним, как можно увеличить пиковую мощность стереоусилителя. Для этого в одном канале инвертируется сигнал, и тогда, например, при ударе басового барабана в одном канале на выходе УНЧ будет "+" и потребление будет от "плюсовой" шины питания, а в другом канале на выходе УНЧ будет "-" и потребление будет от "минусовой" шины питания. Получается, что каждый канал в момент, когда от осточника питания требуется наибольшее напряжение, питается "от своего" источника. В результате просадка напряжения на конденсаторах фильтра будет меньше, а пиковая мощность возрастёт. "В среднем"...
Если железо ПЛ, то нужно озаботиться о "разнесении" пиковых и мгновенных (с частотой 50Гц) нагрузок по стержням магнитопровода. Для тора - также, как и для ПЛ. Для Ш с одной катушкой - всё равно... Мне так кажется.
Также можно задуматься об эффективности охлаждения обмоток, о полях рассеяния...
Как-то так... :)
С уважением В.
Про конденсаторы все совершенно верно. Особенно здорово если при этом при 2+1, саб включен между каналами мостом. А вот для двухкатушечных трансформаторов при хороших "банках" половинить полуобмотки уже не так важно, КМК. Я, по крайней мере, плюю на это с высокой башни - одну плуобмотку мотаю на одной катушке, вторую на другой.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Потери и нагрев лишние.
На фоне 400 Вт потребления это ничто. Тем более пиковая нагрузка во время заряда меньше. 200 Гц пульсации.
По подключению так и не понял, как лучше...
Нет никакой разницы, поэтому и невозможно сказать как лучше.
47 минут назад, finn32 сказал:
Почему? Наоборот пики тока очень большие, поэтому и падение напряжения на диодах в этих пиках большое. И 200 Гц откуда? Вторая гармоника?
2 диода заряжают 20000 или 1 диод, разница есть.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Ок, буду подключать как придется.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Да, есть. Потери вдвое больше и нагрев вдвое больше. Ведь они в Вашей схеме последовательно.
Видел в каком то Апноте, вроде от TI или National......
Что то вот не найду. Нашел только с одним мостом.
Землю ромбом видел много где.
По пульсациям - фаза не важна вроде.
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, finn32 сказал:
как лучше...
Расположение обмоток на сердечнике ПЛ - 2 варианта:
1. На одном стержне - первый "двойной" выпрямитель, на втором стержне - второй "двойной" выпрямитель.
2. На одном стержне "+" первого "двойного" выпрямителя и "-" второго.
На втором стержне "-" первого "двойного" выпрямителя и "+" второго.
Чтобы исключить подмагничивание сердечника при одновременной "короткоимпульсной" нагрузке обоих "двойных" выпрямителей ("стереоудар" барабана) фазировку обмоток сделать в первом выпрямителе так, как предложил @Ulis , а во втором выпрямителе - наоборот (точки переставить в другое место обмоток).
Кажется так...
С уважением В.
ПС. Эта задача в большей степени "электро-логическая", чем электро-техническая.
А для тора тогда как? Ведь там обмотки распределены по всей окружности бублика и неравномерности магнитного поля обмоток/серденика отсутствуют практически.
Блинский, куда же я аппнот то сунул тот!
Что то связанно с пиками тока подзарядки конденсаторов фильтра и возникающих в связи с этим помех , наводящихся  индуктивно на обмотку ненагруженного плеча и в эфир.
Перечитал - написал костноязычно как то ))))
13 минут назад, Ulis сказал:
Отлично, если каждая обмотка - это целое число слоёв. А если - полтора? или 2,3? Но это всё равно не отменяет эффекта подмагничивания.
Представим две раздельные обмотки, намотанные на торе хоть раздельно, хоть одна поверх второй, хоть в несколько слоёв..., которые нагружаем коротким импульсом, скажем, в течение одного полупериода:
1. обмотки синфазные, сл-но протекающий через них ток создаёт магнитное поле одного направления, кот. взаимно складываются -> есть подмагничивание сердечника.
2. обмотки противофазные, сл-но ....... противоположного направления, кот. взаимно вычитаются -> НЕТ подмагничивания сердечника.
С уважением В.
Да, согласен. Плюс, если тор намотан с высокой индукцией, близко к насыщению, то ситуация усугубляется еще.
Принципиально ПЛ отличается от тора двумя участками магнитопровода, не накрытыми обмотками, на которых возможна "потеря" магнитного поля. Да плюс сильно неравномерным распределением обмоток вдоль сердечника (на одном стержне одна полуобмотка двуполярного выпрямителя, на втором - вторая, в результате чего возможна "потеря" магн.поля на втором, ненагруженном стержне). Это - главная причина "мягкой" ВАХ ПЛ по сравнению с "правильно" сконструированным тором.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
10 минут назад, bam-buk сказал:
Ток передаётся из обмотки в обмотку (сердечник тут не при чём) ,нагружая вторичную обмотку можно только уменьшить магнитный поток в магнитопроводе, на входе мощность всегда больше чем на выходе и перемагничивание обратной полярностью обеспечено
Ага включу обогреватель 2Квт черед диод и тр-р подстанции взорвётся :)
А вот диодный мост с конденсатором плохая нагрузка и например 100ВА могут превратится в 70Вт
А кто введет в курс дела, как влияют дроссели/индуктивности во вторичке?
Сейчас массово в хай-енд сегменте наблюдаю дроссели во вторичке.
Сервис мануалов нигде не могу найти, как реализовано и какие там номиналы?
Например musical fidelity m6:
eb830f8c4d70fb8bac29e08180da5814.jpg&key=c6e1f7f5c1de7a7459a5472d421b83659fe94ee3e050cbfa575391a0e8803280
Кстати обратите внимание как сделаны провода 220В, справа. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 минуту назад, blak566 сказал:
100ВА отличаются от 70Вт ровно на кпд и косинус фи :).
5 минут назад, blak566 сказал:
Если не один обогреватель, то 100ВА могут превратиться в 40Вт. За счёт потерь "в железе" (см. "Преобразовательные трансформаторы") :).
3 минуты назад, blak566 сказал:
Т.е., нагруженному трансформатору сердечник может и не понадобиться? (не смешно).
С уважением В.
6 минут назад, bam-buk сказал:
Да замкнуть вторичку и сердечник можно убрать почти ничего не изменится
Чем сильнее нагружается вторичка -тем меньше магнитный поток и тем дальше сердечник от насыщения
И даже ток в короткозамкнутой "вторичке"??
С уважением В.
ПС. Впрочем, не утверждаю. Завтра на работе попрошу поэкспериментировать на старинном изолирующем трансформаторе мощностью 3...5КВА с разнесёнными обмотками, который бесцельно ржавеет :) .
ППС. Жаль трансформатор. А мог бы ещё послужить в качестве источника обмоточного провода! :)
Можно попробовать ограничить макс ток в первичке или  использовать латр (ну напряжение на входе не 220 и скажем 22) и токовые клещи на вторичку
19 минут назад, blak566 сказал:
НЕТ! Только "полноразмерный" эксперимент! 380/660 в первичную обмотку и 50А (а может быть 500А - не знаю коэф.трансформации) со вторичной!
Теперь всю ночь будут сниться две катушки - одна с первичной обмоткой, а вторая - с вторичной. И куда их поставить: если на пол, то разбрызганная медь... -и "ага"! А оно нам надо? Если в пожарный ящик, то куда девать песок? Да и нельзя в ящик - он ферромагнитный. И какое расстояние между катушками: почти вплотную друг к другу - как в трансформаторе, или можно разнести метров на 5, чтобы не испортить "вторичную" катушку "разбрызганной" "первичной"?
С уважением В.
ПС. Завтра возможно по-новому решиться судьба электрических машин.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
А это силовой тр-р? или типо сварочный?
в таком случае расстояние надо сохранить,
Ведь все знают если катушки намотать на разных сторонах сердечника,просад напряжения сильно возрастает,логично что не магнититопровод передаёт энергию во вторичку
Хотя может даже хорошо что верят в постоянку в сети и подмагничивание при несимметричной нагрузке
