У меня каждая плата запитана от своей обмотки трансформатора. Единственное место где соединяются земли - это с аттенюатора на корпус через резистор 10 Ом. Или лучше от этой дорожки через резистор на корпус? А сигнальную землю на полигон подключать?
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Мекку лучше делать на входе. Туда от  каждого БП свой провод. Без резисторов.
Двойное моно у вас останется. В источнике земля ведь одна - она и останется, только расходиться по каналам будет от входа усилителя, а не от источника посредством экранов кабелей.
2 часа назад, Artik сказал:
Для этого надо видеть полностью вашу разводку.
Гоняю схему с компа синусом, выставил пределы от 1кГц в проге до 20кГц, резистор 8Ом, 50Вт. Пробовал 1, 5, 10 и 20кГц, синус везде одинаково ровный, меандра нет к сожалению. До клипа комповая ЗК не доводит схему, есть еще какие операции по настройке и проверке УМ?
Edited by Artik
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Разводку я имел ввиду в корпусе.
Если только тюльпаны и РГ, то оплётку сигнальных к платам (только) и проводники к выходам РГ.
А земли РГ по каналам - к мекке.
Это если сделаете отдельные проводники к мекке, как выше сказал.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Вот такой у меня корпус, по бокам att5, как все правильно скрутить в таком случае?
Можно землю кинуть с самих att5, можно с БП для контроллера, который соответственно питает att5.
Обвел красным, там можно замкнуть, и земля пойдет через стойку на корпус.
Edited by Artik
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Земли Атт5 - на мекку. Землю контроллера - на мекку. Отдельными проводами.
Земли тюльпанов - на мекку.
17 минут назад, Artik сказал:
Не надо - плат 2 - будет петля.
2 провода от плат УМ - на мекку.
1 час назад, HAKAS сказал:
Или отделять сигнальную на платах и тогда оплётка с двух сторон запаивается.
Земля контроллера одна. С плат Атт не брать. Брать с БП контроллера.
Это выходит что у меня будет идти куча проводов в одно место. 7шт. Паутина.
Нельзя ли обойтись по одному проводу с плат УМ, от тех отводов, что выше на скрине я показал и от платы БП контроллера?
Был бы корпус без радиаторов, я взял 2земли от входных РЦА и на корпус кинул, а так... было бы как у маньяка в его конструкции 3886
Edited by Artik
Можно.
Но тогда от этих отводов с плат ничего не надо подсоединять.
Сигнальная пошла с плат до Атт, потом до входных разъёмов. Там земли соединить на корпус.
3 часа назад, Artik сказал:
На мекку у входных разъёмов.
Если не понравится - сделайте по первому варианту (паук:)).
У меня вот так сделано, тоже две платы регулятора,каждая сидит через сопротивление на стойку, никакого фона нет, ни на слух, ни по приборам.
Edited by Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Но БП то на батарейках.
А что на выходе без сигнала по осциллографу? 2-10мв/дел.
3 часа назад, HAKAS сказал:
На втором усилителе не на батарейках, фона и наводок так же нет.
Edited by Alex007
В общем сделал я следующим образом, на аттенюаторах поставил по 2 резистора 4,7Ом и через стойки на радиаторы. Ни фона ни шума если ухо вплотную прилепить к АС.
Всем откликнувшимся спасибо!
@Alex007 такая компоновка у меня была в Натали ЭА2012, но стоял один att7, тоже вывел проводком землю на корпус через резисторы.
Edited by Artik
@Alex007
Осцилл - приставка к компу? 100Гц видно. Если к компу - тогда фиг с ним...
8 часов назад, HAKAS сказал:
Не приставка, осциллограф    ADS-2111MV ,если честно я не вижу там 100Гц, при развертки 50ms, период при 100гц должен уложится в одно деление, то есть пять периодов в клетке,чего явно не наблюдается.
Edited by Alex007
1 час назад, Alex007 сказал:
Да, это я автоматом. Сорри. Подумал, что там 5.0ms. Волна 2 клетки - вот и 100Гц. А так, получается, у вас волна 10Гц.:rolleyes:
Я обычно смотрю около 2.5ms с синхронизацией от сети 220.
Edited by HAKAS
С такими настройками выглядит вот так, в АС полная тишина, не понятно включен усилитель или нет.
31 минуту назад, Alex007 сказал:
Ясно.
А  2мВ? Источник - сеть. Тип - фронт.
Вот что вспомнил, где-то попалась строчка, одного из метров аудио, не помню уже кто конкретно писал это, что катушку на выходе лучше делать по типу как ТОР, тогда я как-то не обратил на это внимание, а тут что-то вспомнилось.
Никто не встречал такого?
У П.Зуева, "Усилитель с многопетлевой ООС" - катуха была на текстолитовом колечке намотана вроде ба.
Так смысл один и тот же - рассеивание у катушки.
Ога. Букварев ее в металлический бокс упаковал, чтобы не "светила".:)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
И это правильно, наверное.
Как же хорошо было раньше, когда слушали музыку на граммофонах и не заморачивались RF-помехами ))
