Чисто аналоговый звук D-класса получался в результате запиливания винила патефонной иглой.:)
Посмотрел на голого Сухова.
Теперь я видел всё :)
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Только что, Ulis сказал:
голого Сухова
...всё же он в трусах !
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Сухов без трусов противоречил бы политике ютьюба.
АЧЕХУ, АЧЕХИ.....
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Как ты был спор тут про радиаторы, выполненные строганием.
Славная штука. Почему то ассоциации с клиентами,которые пытаются подобное сделать с моим мозгом когда в ремонт приносят свои *аудионоты*
Заливки не будет?
Тогда это будет пыльный и окисленный усилитель.
А так вполне прикольно.
А что там происходит?
Тырит контент? ))
Берет картиночки и прочее отсюдова и вставляем себе в........на.
Судя по таймлайну, две последних новости у него на стене появились после того, как они тут выклались. ))
4 часа назад, Ulis сказал:
выклались
Надо запомнить это слово. У тебя прямо выклался фонетический конфуз какой то. Усилитель из полена кстати опасно держать рядом с камином по ходу. Можно с поленом это Буратино перепутать
Дарю. "Были выложены" - говорить дольше. А ты например и так понял что я сказал. Люблю Русский язык за это.
Полено не моё. Просто позабавило.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Дарю
10 часов назад, Ulis сказал:
Диссонанс однако - берёт отсюдова, и вставляем; при чём почему-то должны делать это себе, а не ему.  ...вот уж по истине велик и могуч русский... ...извращенец какой-то. ^_^
Edited by Black-мур
Понадобилась пара трансов 2*25В, хочу такие взять https://www.promelec.ru/product/122670/
но по даташиту у него на холостом 2*28,55В это оно сразу при подключении даже слабой нагрузки сядет до 25В или это на максимуме?
мне нужно чтобы небыли больше +/-35В постоянки на выходе
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
в принципе это то что тебе и надо но за такую цену можно купить пару усей вега-122 на трансы
39 минут назад, Artik сказал:
В первую очередь это значит, что на ХХ конденсаторы по питанию дб рассчитаны с запасом. :)
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
56 минут назад, decoder сказал:
Не будем мелочится, для себя ведь делаю ;)
32 минуты назад, finn32 сказал:
конденсаторы у меня на 63В, мне главное не вылезти за 35В, а то поплывет все нафиг.
Мой предыдущий трансформатор давал 25 переменки, и под полным газом просаживалось всего на 1В по постоянке
    • Я тебя понял ... в тебе умер ДЕПУТАТ .... ИНСТРУКТОР ОБКОМА ... и прочая ПИНЗДАБОЛЬНАЯ ШУШЕРА .... Одни ОБЩИЕ СЛОВА ни о чем ... НИ ФАКТОВ, НИ ПРЕТЕНЗИЙ .... один ГНОЙ .... Так вот, смею тебя ЗАВЕРИТЬ - на ПРОФ-ФОРУМЕ , коим есть МОНИТОР, инфа собиралась МАСТЕРАМИ для МАСТЕРОВ ... и ОТКРЫТА .... а то, что ЗАКРЫТО в ПРОФ - определяется УРОВНЕМ МАСТЕРА и не более и баППло ТАМ - НИЧЕГО не решает. А то, что приходящие ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКИ порхатые спотыкаются на тесте для учеников 8 класса средней школы - это ИХ проблемы .... Что тебе еще рассказать из подноготней МОНИТОР-а? Соберись, сформулируй .... а я спать .... пока ты жиденько не обосрался в спешке попинзДаболиДть ...
    • Условий, типа этого //=====Напряжение минимальное при разрядке аккумулятора============================         if (volt <= 1050) // Если напряжение меньше-равно 10.50 вольт         {             PORTD |= (1<<PD7); // Устанавливаем бит 7 порта D  в 1 (светодиод горит)         }         else {              PORTD &= ~( 1 << PD7 );    // Устанавливаем бит 7 порта D  в 0 (светодиод не горит)             }  нужно несколько. Здесь на 10.5 вольта, такое же добавить  на 3.0 вольта ..... и так далее.  Вот из них и выбирать нужное при запуске программы.
    • Ну, схемы и прошивки принадлежат их законным владельцам. Сайт монитор их предоставляет для скачивания. Сайт монитор предоставляет их для скачивания за регистрацию и по сути за посещение. помимо этого, для доступа к более закрытой информации требует соблюдение дополнительных условий. Сайт монитор размещает рекламу? Если да, то это деньги. Даже просто использование его как раскрученной платформы для купли-продажи или поиска мастера за счёт чужой информации - барыжничество.
    • По-дилетантски объясню:  1. Запускается основная программа (счетчик ампер-часов). 2. Дальше: либо по кнопке, либо автоматически появляется меню  где можно из списка выбрать и задействовать необходимое условие для минимально допустимого напряжения. 3. После выбора счетчик работает с выбранным параметром.Скриншот счетчика прилагаю на всякий случай.
    • готов ответить за свой гнилой базар? Что-то ты туда положил, а МЫ - продали? Кому? Чье? Покажи .... Иначе - ПОЧЕТНЫЙ
    • чужими схемами и прошивками барыжите
    • как-то не вяжется .... чуток почитал - ХЕРНЮ написАл .... Но у меня формулировка этому попроще - обычный ПИНЗДА-БОЛЛ .... Ни там от тебя пользы, ни тут .... но везде иПут ....
  • Ёмкостный-сенсорный диммер с током 10А
