Оффтоп
7 часов назад, Aliens444 сказал:
наверное, но 0.04% и 0.001% на слух сразу заметен
ага  еще и в диапазоне до 20 кГц. Так для справки вечером дома в помещении тишина как бы а по прибору от 45Дб до 50ДБ . и это все выключено , закрыты окна и дом не возле дороги) вот и посчитайте что вы слышите а что воображаете)
Такую разницу (на порядок) правда слышно - на ВЧ очень заметно. Появляется больше информации и нюансов.
46 минут назад, HAKAS сказал:
В точку попал.  Вот, только сидел тестировал свои новые эстрадники. В состоянии покоя этот эффект очень выдает среднечастотник. НЧ все гуд, ВЧ тоже гуд. Pride все выдает. И кабель поменял входной на фирменный, результат не сильно изменился
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Не очень понятно.
2 часа назад, Ulis сказал:
Так называемый аудиофилами "воздух" ))
Да нет, скорее просто более чётко подаётся, с большим разрешением - это как 96кбит/сек и 320кбит/сек.
Воздух - это немного не то, КМК. Это уже сама подача звука. Не соображу пока, как правильно сформулировать, чтобы донести мысль.:D
Это ближе к разделению каналов, похоже. И часто зависит от записи (самого файла, как там его в студии сделали).
Песни с одного альбома - у одной больше воздуха, у другой меньше. Некоторые вообще задыхаются. Не всегда, но бывает.
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Например при превалирующей третьей гармонике над второй, звук кажется более детальным. Но это не то.
"Воздух" это общая легкая подача материала, когда все на месте и хочется сделать погромче. И разрешение тоже на месте.
Вот не знаю тоже как это рассказать.
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, Aliens444 сказал:
Вообще собрался сделать АС открытого типа. Как на такое смотрите, народ?
Как рассчитывалось это?
9 часов назад, Ulis сказал:
Во-во, что-то подобное я и имел ввиду. А как точно сформулировать, чтобы всем было понятно...:unknw:
Но, возможно, у каждого свой воздух. Или намёки на него.
Дискретный усилительный модуль (ОУ) усилителя SPL PERFORMER S800
Производитель позиционировал себя как PRO, для студий звукозаписи аппаратру-ру-ру делал. Но вот решил и на простых смертных подзаработать.
Вообще то, говорят, что играет зашибенно (нуестессна, за такие то деньги :)),
Но что интересно - в их аппаратах таких вот модульков дофига. В предах так вообще их с десяток-полтора.
2016-07-spl-performer-poweramp-module.jp
Нижний - этот мощник как раз.
12 минут назад, Ulis сказал:
Интересно, мэлфы это дань моде?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Пора словарь аудиофила создавать :)
Дмитрий Боков
Мэлфы - просто хорошие резисторы, миниатюрная металлопленка.
Параметрически они лучше SMD с резистивной пастой. И рассеивать могут побольше.
Обнаружил у себя катастрофическую нехватку стоек, может кто покупал такие, именно никелированные на aliexpress?
Нужны 15, 18мм, как на фото, и 12, 15мм сквозная резьба.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
1 час назад, Artik сказал:
вот не очень дорогой магазин http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_izdeliya/ Я там и стеклотекстолит фольгированный покупаю 300x400 мм мне продают 200 рублей ( обычно сразу пачку покупаю ) Стойки тоже есть, разные
Что-то там не густо с наличием, как ни "Нет в наличии" так "Ожидается"
3 минуты назад, Artik сказал:
я давно заказывал, коробками. Тогда все в наличии было
Вот такая красота получилась и с интерьером отлично сливается -)  Когда то в голове была такая фича, до ремонта хотел в стене сделать выемку, для подобной высокой аккустической системы. Но не в плотную нишу, это получается идеальный фазоинвертор с нулевым сопротивлением и басс будет сохранятся, натуральный. Но потом все развеелось. Ручная работа это все равно другое....))
Кроссовер в книгах нарыл, может кому пригодится. И АЧХ приличный
Фото АЧХ не могу загрузить, оно достаточно ровное на фото
1 час назад, Aliens444 сказал:
красота то оно красота, как деталь интерьера симпатично да... только вот так толковую акустику не делают
40 минут назад, tolyan73 сказал:
Межблочник комп-усь 10 метров
А как мультикоры десятки метров работают. У меня несколько под сотню метров. Главное свить, чтобы потерь на излучение не было.
У меня из китайского ленточного сделан,тонкие жилы в экранчике как идут в комплекте к ТВ приставкам  ,оставить как есть или переделать из микрофонного- две жилы в экране /антенного/ витая пара/.    Есть смысл без фанатизма из чего-то доступного получше?
21 час назад, Aliens444 сказал:
Минимум, нужна Панель Акустического Сопротивления, а лучше, для таких габаритов, Закрытый Ящик 2 отсека с мешочками активированного угля.
