В смысле ..Чего забудь? )))
Я имел ввиду не корпус ТО3 ))) А характеристики. У меня есть они.
А чем 350 лучше 1083? По моему наёбарот ))
Нестабильность Uвых. Проблема внутреннего датчика термостабилизации. Лошадиный радиатор лепить не айс.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Через мои руки один раз такой прошёл.
Тоже  с одним сталкивался. Неисправность не помню. Запомнился глубокой тишиной на максимальной громкости. По случаю рядом лежали клавиши. Подключил их и поставил на полную громкость. Ну кто же из приходящих может удержаться, чтобы не нажать хотя бы на одну! Эффект всегда был ошеломляющий.:crazy:
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Какого уровня эта схема ? ( чуть лучше Ланзара, Холтона ?)
Я так понимаю, если собирать, то нужно будет установить токоограничивающие резисторы 0.22 Ом, на выходные  транзисторы и защитную  цепочку из диода и стабилитрона на затвор ?
Электролиты 10мкФ можно заменить на пленку 1мкФ ?
Почему сигнальная земля соединяется с силовой через конденсатор 100нФ ?
14 минут назад, MARKUS сказал:
Так что там за БП стоит ?
У Амфитонов фишка питать усилители пульсирующим током. Фильтрация только конденсаторами стоящими на самой плате УНЧ.
20 минут назад, Данил18 сказал:
1. Это клон ARCAM-овской топологии
2. Лучше бы да
3. Никто не может запретить. Но лучше 2.2мкф и больше.
4. 100нФ шунтируют стабилитроны, а не соединяют земли
16 минут назад, Ulis сказал:
333315345_apexca9.png.3be74c916243bf71711dbd1b1888985d.pngЯ вот этот имел ввиду
Этот конденсатор с резистором 4,7к в ФНЧ интегратора.
1 час назад, MARKUS сказал:
Блин...да где эти БП глянуть то ? )))
Не понял в чем вопрос. Какой блок питания? Амфитона что ли? Если его, то его нет там. Нет БП - нет проблем с фоном и прочим. Мост стоит и все. Или о питании предварительных каскадов речь идет?
Блин..И транса нет что ли ? Просто со смарта не могу ничего открыть ...В поезде еду.
Как вообще организованно питание каналов?
Трансформатор конечно есть. Потом мост 410-тый. И от него провода на два УМ.  На каждой платеУМ по два по 2200.
44 минуты назад, MARKUS сказал:
Блин..И транса нет что ли ? Как вообще организованно питание каналов?
У меня есть прекрасная инструкция по его ремонту, но она весит 50 мегабайт. Схемы в ней хорошо читаемые. Плохо, что нельзя его прикрепить из-за его большого размера. Но фрагмент БП ниже.
По СА9, там резисторы в питании ОУ 22 к, что то как то много.
Rocker 60. Большое спасибо. Теперь предельно все видно и понятно. Благодарю.
@MARKUS Пожалуйста. Если надо, могу в RAR разбить на части, а вы сольёте. И будет у Вас полноценная инструкция.
Спасибо ))). Я просто сравню питание . У меня дома стоит какой то Амфитон. Его даже не открывали ни разу. Ради интереса сниму характеристики. Просто смущают 2200 х 63 всего по две штуки в канале.
4 минуты назад, rocker60 сказал:
На Яндекс.диск можно и одним архивом положить и ссылкой отдать
Только что, Ulis сказал:
Надо перерегистрироваться. Когда-то пользовался. Пароль забыл. Все записи перебрал.
8 минут назад, rocker60 сказал:
Тоже такую писать приходилось. Только на "Ноту-МП-220"
1 минуту назад, rocker60 сказал:
Там же диск к почте привязан.
57 минут назад, fastvasja сказал:
В оригинале 0.35W стабилитрон и ток через него 3мА.
Posted (edited)
Из Амфитонов больше всего нравился 002. Но у него выход слабоватый 2 х 25 w. Солидные колонки не раскачаешь. Мы с друзьями путём разных экспериментов пришли к выводу, что мощность УНЧ для комнаты 17 м кв. должна быть не  менее  45-75 w. А слушать надо, на той какая больше приятна уху, и не перегружать выходной каскад.
Edited by rocker60
