Мы  с друзтями пришли к выводу, что нам комфортно слушать на 20 ваттах, если фонограмма негромкая и с запасом мощности в 200 ватт. Акустика 86дБ.
Но это в системе с разрешением намного выше среднего
2 минуты назад, Ulis сказал:
Согласен! Нельзя отбрасывать и качество акустики. Всё должно быть согласовано. Из совдеповской УНЧ техники только "Бриг-001" хоть как-то мог соперничать с зарубежной. И то, борьба была не равной и не в его пользу.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Мне комфортно в комнате 25м2 с мощностью 20 - 25 Вт на канал, акустика чувствительностью 91 дБ.
Edited by Viktor126
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
49 минут назад, rocker60 сказал:
Если надо, могу в RAR разбить на части
Может слить на какой-нибудь файлообменник ...?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
7 минут назад, rocker60 сказал:
У нас он с танцзалом и дискотеками на 1000 человек справлялся. Не один конечно. И переделанный в мост. С кинаповской акустикой.
Ну да..Помню. В мост это конечно выход из положения. Но мусора в звуке просто навалом. Ибо крутили все с бобинников 1 и 2 класса. )))
Сделал плату в Kicad, изменения - защитные диоды и резистор на выходных транзисторах.1827962192_ApexCA9sch.png.4e8ffc38f1ea52c67d77ccd62f95ff61.png
Размер 60*100.
Посмотрите, пожалуйста, схему правильно срисовал.
Еще какие-нибудь изменения или дополнения по схеме нужны ?
Apex CA9.zip
22 часа назад, Ulis сказал:
Посмотрел - он тоже obsolute.
obsolEte.
20 часов назад, Данил18 сказал:
и защитную  цепочку из диода и стабилитрона на затвор ?
На базы драйверов.
18 часов назад, Ulis сказал:
Этот конденсатор с резистором 4,7к в ФНЧ интегратора.
Там ясно написано - сигнал граунд - повер граунд. А выход интегратора в землю упирается - нафига? Надо на вход.
Потому что земли соединяются на мекке у него. То есть он не совсем в землю упирается, а в миллиомное сопротивление земляного провода.
Зачем так сделали - не спрашивай. Я еще не понял )).
Видимо это как то связано с нестандартным включением ОУ,  - как I/U.
38 минут назад, HAKAS сказал:
obsolEte.
Полу-грамонтный йа :D
На базы драйверов.
По емкости лучше как раз на затворы - они качаются более высокм током драйвера, а не УН-а. Но это вкусовщина скорее.
1 час назад, Данил18 сказал:
Вот мне кажется правильно замечание тут сделали про резисторы ИТ стабилитронов в 22 КОм. Очень уж мелкий ток выходит.
Стабы могут быть не в режиме и базы транзисторов отожрав и так мелкий ток еще и усугубят ситуацию. В первоисточнике и ток выше и стабилитроны специально слаботочные стоят.
Edited by Ulis
20 минут назад, Ulis сказал:
Ясно.
Вот-вот! Я в симуляторе сравнивал - лучше в базы драйверов. Меньше искажений.
И во всех промышленных конструкциях с драйверами полевиков - защитные стабилитроны стоят у драйверов.
1 час назад, Ulis сказал:
Делаю замену стабилитрона  1N4744 (1Вт) -> BZX55C15(0.5Вт) и  22к ->  13к
С какой схемы скопировали этот апекс ?
Его не скопировали, скорее скомпилировали упростив. Выходной каскад упростили взяв дешевые транзисторы. В общем все как всегда у Апекса.
Структура усилителя  Марка Александера или ARCAM P7 можно посмотреть. В P7 например зеркала Вилсона полинейнее. Схема P7 во вложении.
Но основной принцип одинаковый - ОУ со своей ООС, с КУ=2 или что то около того - выступает преобразователем напряжение/ток через шины питания.
А дальше внешним дискретным УН усиливается на 10/12дБ с токовой ООС, заведенной в выходной каскад ОУ.
fmj_p7.pdf
Edited by Ulis
Никто не узнает - рядом с Мироновым на полочке, что за аппаратура?
усилитель - SANSUI AU-317
Кассетник - SANSUI SC-1110
про телевизор, не подскажу, сложно... :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да! Любил Андрей Миронов качественную аппаратуру.
"Sunsui" на свои аппараты ставили качественную комплектацию, даже в аппаратах более позднего времени, когда весь мир переключился на более дешёвую комплектацию. Звук  "Sunsui" превосходный. Во всяком случае, те модели что приходилось ремонтировать и слушать.
Ещё, мне очень понравился звук у "Аccuphase - 300".  Довольно редкий аппарат. Но это уже из уровня линейки другого ценового диапазона.
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Спасибы!
А мы думали что техниксы
47 минут назад, rocker60 сказал:
У сансуев интересные только верхние аппараты. Но они и стоят невменяемо
Edited by Ulis
Согласен! Из-за своей дороговезны, спрос был низкий и они перешли на удешевление.
А "Аccuphase - 300".  Очень редкий аппарат. Я его не вскрывал, но у товарища слушал. Цена на него тоже заоблачная. Это 1973-1975 год. В те годы умели делать. Банки в выпрямиловке по 400000 мкФ. Транзисторы в металле  Inchange Semiconductor Company 2SC1079 и 2SA679.  Регуляторы громкости раздельные, нет регулятора стереобаланса. Это тоже большой плюс. Нет, нежелательного взаимного проникновения каналов. Однажды приходилось с этим явлением бороться.
Полезное видео для ознакомления.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=3eAO0xVHHaI&feature=emb_logo
Edited by rocker60
А вот, как выглядит монтаж внутри. Тоже, довольно таки неплохо.
9 часов назад, rocker60 сказал:
:shok:
По 40000мкФ. Да ещё 100В, скорее всего. 90В минимум.
А на платах небольшие стоят - по 47-100мкФ, не больше и на 100В.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Это что внутри - RCA под пайку в плату? Глазам своим не верю!:unknw:
Не первый раз уже вижу спец. радиаторы для вертикально устанавливаемых плат - клёво. Но фиг найдёшь такие, наверно.
Вторички 47-55В. 300Вт на 8 Ом.
Так здесь оба канала питаются от одного источника? А как же земляная петля ?)))
Ее можно обойти.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Вот вот...Много уже видел аппаратов с одним БП на оба канала. И все таки хотелось бы как можно глубже в этом разобраться и уже потом чисто по качеству звука сравнить с одним БП и раздельными.
