Оффтоп
2 часа назад, Musinskiy сказал:
Получил, от китайцев керамические прокладки, а отверстий нет. Спор конечно же открыл, но что делать с писланными, просверить отверстия есть какая технология?
Делай прижимы.
Всем спосибо, буду прижимать пластиной, сам склонялся к данному решению, просто зазор между платой и корпусом пранзистора мал, и сами корпуса транзисторов глубоковато заведены под плату.
20.03.2020 в 11:35, MARKUS сказал:
Кто мож подскажет в чем тут фишка.?На секции кондеров в 40 вольт висит аж 57 !!! )))
все зависит от реального производителя, условий испытаний и маркировки.
Например, в СССР, насколько помню, на корпусе маркировалось примерно 0,8 от номинального рабочего, а проверялась партия напряжением 1,5 от номинального.
Недавно в одном из видел на тюбике пл-моему Дима Коржевский упоминал, что у него в БП стОят конденсаторы К50-3 на напряжение 300 Вольт, а работают они нормально и при 400 вольтах. Так что ничего удивительного, что фирмачи использовали их тут.
1 час назад, Musinskiy сказал:
тогда еще совет, при прижиме пары ПП ставь винт не только по центру, а и пару винтов по бокам, поскольку керамика хрупкая, а при прижиме только в центре при недостаточной жесткости пластины возможно выворачивание транзистора к краям из-за перетяжки винта и разрушение керамики ...
можно и на все транзисторы одну пластину.
24 минуты назад, KRAB сказал:
работают, лет 10, потом бывает так, с дымом и пламенем
Каждому своё.
Да много разных способов - Г-образные пластины, уголки, даже узкие радиаторы (они как швеллер)…
Продаются пластины для прижима или с разбора найти.
Эта картинка просто убила )))
По сути (основному принципу работы узла) то все хорошо....даже чересчур. Но столько фигни в оном месте - это смешно ))
Изменено пользователем Ulis
19 минут назад, Ulis сказал:
Прижим транзисторов для чайников.
Обстоятельная женщина. :yes:
https://pandia.ru/text/78/314/24389.php
По твоей ссылке первая же фраза:
"Радиатор площадью 1000 см2, из расчета по формуле (1), имеет тепловое сопротивление Q = 1,6 °С/Вт.
Q = 50/√S (°С/Вт) (1),
где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах."
противоречит здравому и инженерному смыслу.
Читал.
1 час назад, Ulis сказал:
Почему?
Я так для Никитина радиатор выбирал.
Он писал - надо радиатор Q=1-1.5°С/Вт.
Я и выбрал около  2-2500 см кв.
29 минут назад, Александр2 сказал:
 Вы еще Ирину Аркадьевну не читали. Алдошину.
А она-то здесь за каким хером притянута-упомянута?! :angry:
У неё совершенно другая сфера деятельности - к слесарно-дрочильным делам с керамическими прокладками совершенно не имеет никого отношения. Или что, лишь бы какую-нибудь херню брякнуть, коли по сути больше нечего?
Ну, вот возьми два радиатора площадью 1000 квадратов, но один спроектированный под конвективное охлаждение, а второй под принудительный продув - они что, буду одинаково работать?
Или  тупо пластина толщиной 0,1 мм и площадью 1000 квадратов.
Нет конечно.
У меня были где то документы от Фишера и ээйвид - там расписана методика, как они чисто экспериментально, по своей методике, прикладывая нагреватель к радиатору и считая воздушные потоки, температуру пограничного слоя теплоносителя и прочее, интегрально выводят Q, который потом декларируют  даташитах на свой профиль.
Вот быстро их не нашел. Найду - покажу.
Q для радиаторы охлаждения - величина конечно довольно эмпирическая, но не настолько, что бы вот прямо от площади и по формуле.
А по простому - 15-20 см на ватт тепла. Это у меня в какой то книжке для пионеров-радиогубителей было написано. Годов 70-ых вроде бы. Но к Q это не пытались привязать с серьезными щами.
2 минуты назад, Ulis сказал:
А в советское время примерно так и принималось, т.е., к примеру, для 100 ватт в режиме АВ площадь радиатора при пассивном охлаждении была около 1500-2000 см2.
Вот кусочек даташита например
Обратите внимание на нормограмму.
И от чего зависит посротивление.
У AAVID есть CAD, - AAVID Genie называется, в котором можно попробовать рассчитать конкретный радиатор в конкретных условиях. Но я до этого еще не дорос. И не знаю - палатный он или нет. ))
Надо бы по-разбираться, но "лень и времени нет"(с)B)
31 минуту назад, Ulis сказал:
Так и эта формула тоже приблизительная. Для прикидки. Но с привязкой к Q.
33 минуты назад, Ulis сказал:
Вот и выходят те же яйца, только в профиль.
2 канала на радиаторе. В плече каждого где-то около 35Вт (питание 35-40В, 4 Ом нагрузка).
140Вт рассеять - х20см = 2800 см кв. радиатор нужен. 50/корень из 2800=0.96°С/Вт.
Это Никитин на 4 Ом. У меня 2500 вроде... 1°С/Вт.
Всё приблизительно - не будем точно считать. Не о том говорим.
32 минуты назад, Ulis сказал:
Чёт я не очень. Разжевать можешь?
17 минут назад, HAKAS сказал:
Не о том говорим.
В нашем случае хватает и эмпирики. Но когда начинают писать о Q, как просто о корень площади, поделить на что то там, то это неверно.
А сопротивление, это величина, зависимая от потока теплоносителя, как минимум. В нормограмме -справа сопротивление, сверху воздушный поток. Слева - перегрев над температурой среды, снизу - рассеиваемая можность.
Это я и сам вижу.
В нормограмме
На пальцах - чего, сколько и куда?
Чего получается то?
Вот и я о том же.
Только можно с привязкой к Q, а можно сразу с площадью.
Нельзя к Q/ Потому что Q параметр зависимый от потока. И если ты прочитаешь Q, а он для радиатора под принудиловку, то ты жестоко ошибешься.
15 минут назад, HAKAS сказал:
Чего получается то?
Стрелочками же показано. Строишь от шкалы с нужным тебе значением, проекцию на кривую, а от ней проекцию на другую шкалу.
Блин! Берём обычную конвекцию! Под вентилятор - отдельный разговор.
21 минуту назад, Ulis сказал:
Видеть я вижу.
Но конкретно не получается.
Футы (кубические?) в минуту... Откуда мне знать, как поток у меня идёт?
Знаю, что чем больше разница (радиатор-окр. среда), тем больше эффективность. Следовательно - больше поток. Но цифр то нет конкретных.
25 минут назад, Ulis сказал:
Ну скажи для 1000 см кв. конкретно - что там выходит?
Слева разница температур поверхности и воздуха?
И ватт мало... непрактично.
Не складывается картинка у меня чего-то...
Это мелкий радиатор в даташите. Просто для примера его привел-показать зависимость Q.
52 минуты назад, HAKAS сказал:
А вот ! ))
Вот например из даташита фишеровского радиатора.
В зависимости от длины профиля - сопротивление теплопредаче.
Видно, что оно падает нелинейно. Но тут жизнь они упрости , приняв какой то усредненый конвективный поток,  его можно посмотреть в их методике расчета сопротивления.
Не найду докУмент никак.
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Да у разных радиаторов по-разному оно выходит! В том то и дело. Вот например у иголчатого и пластинчатого Q по-факту может отличаться до 2-3 раз! Завист от формы радиатора, в том числе.
Тупо от площади нельзя считать - если считаешь именно по правильной формуле.
10 минут назад, Ulis сказал:
Это понятно. Но чисто эмпирически то? Прикидочно...
12 минут назад, Ulis сказал:
А 20 см кв. на ватт - это не тупо?
35 минут назад, Ulis сказал:
Вот например
Кельвина на ватт... Опять фигня.
Короче, ладно, забей!
Каждый сам прикинет.
Я ТУПО площадь подбираю и всё.
А чаще - чем больше, тем лучше. Какой влезет.
Остальное - демагогия для нас. Мы не проектировщики, а практики.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Чойта фигня? У них градусы одинаковые с цельсием. Считаем приращение, а не абсолют.
Тупо конечно. И по-факту, с хорошими радиаторами и нормальной перфорацием корпуса, это можно уменьшить в полтора-два раза - вот для оптимизации это и считают в КАДах, по формулам и по нормальным методикам.
Нам то конечно хватит и тупого расчета. Но не надо называть неверно размерности тупых методов расчета.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Вообще я сначала был за просто эмпирический перевод площади в тепловое сопротивление.
Началось всё после фраз Никитина про радиатор сопротивлением 1-1.5 °С/Вт.
Начал искать перевод. Нашёл (это не статья с картинкой прижима, но формула та же была).
Прикинул - подходит для расчёта.
В ЧиДе радиаторы продают - там часто тепловое сопротивление указывается.
По этой формуле можно прикидывать их площадь.
Так что - кому чего. Не хочешь - не прикидывай.:unknw:
Так если указано сопротивление для ОТРЕЗКА КОНКРЕТНОГО радиаторного профиля, то оно указано верно и его можно и нужно использовать. Его производитель профиля измерил.
Но это сопротивление КОНКРЕТНО этого радиатора.
Это не полста/корень площади.
Я вот об этом и говорил собственно тоже.
/Зануда off
