20 минут назад, Aliens444 сказал:
на руках 818Г
72 в ? По ОБР они не пройдут.  Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 100 В, у вас же далеко за 100 В будет.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
C ГМ ситуация повеселее
Такое очушщение , что в них совсем другие кристаллы. У меня несколько пар уже лет 15 лежат без дела(пока не знаю куда бы притулить их) - у них измеренное прибором Uke(Rb100) по 130-140В. Одно смущает- при токе коллектора более 1,5-2А коэффициент усиления по току деградирует чуть ли не в геометрической прогрессии.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Болезнь и кривизна наших полупроводников, к сожалению. Все делалось в угоду оборонки, а нам от х.. ушки. Но по другому нельзя было. Империалисты нас уже тогда бы съели.
Зарегистрироваться
Решил я тут попаять, все разложил, подготовил... пошел процесс. И тут приходит кошак...:mellow:
DrZZABL_hxk.thumb.jpg.a771dc8bfbd01bafc196b4eb0c408d3d.jpg4VGgq1ukApg.thumb.jpg.cfd5312b0b51d133bac641e08accb719.jpg
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Карантин, етить его!:D
Можно даже кличку ему дать(псевдоним)- "припой". И цвет похож
22 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Можно я его подержу потискаю пока? Чтобы усы об паяльник не подпалил.
Posted (edited)
7 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Красава.)))
Спасибо)))
Edited by serzhant808
29.03.2020 в 13:57, Pont 007 сказал:
29.03.2020 в 13:33, Aliens444 сказал:
на руках 818Г
так и подумал, лучше не рисковать. Вот, специально для поделок, сколотил  такую вертикальную конструкцию)) Для испытаний и т.п., чтоб на столе все это барахло не лежало, так кучнее все же. На фото полумост и усилитель  apex a33.
Еще вариант теплоотвода для транзисторов типа гт. Может быть и было такое уже. По размеру можно подобрать,но возможно немного рукоделия с этой штукой https://aliexpress.ru/item/4000196552485.html?spm=a2g0v.best.6.4.7eaf2JWG2JWG0y&scm=1007.17258.167246.0&pvid=2e8948be-15c4-4a80-abe1-c8007edc6af3
нужен совет по поводу стабилизатора напряжения для питания предварительного усилителя, конкретно этого http://radiopages.ru/preamp.html. Приглянулась схема такая
45 минут назад, Aliens444 сказал:
Ну и делайте, в чём проблема, если приглянулась?
Posted (edited)
Хвост правее С11, С12 можно откинуть - по сути то же самое, что у собаки пятая нога. LM-ки и без этого довеска обеспечивают всё, что нужно для питания преда по схеме в ссылке выше. Грамотная межблочная кроссировка даст лучший результат по помехам в рельсах питания нежели эта городьба.
Edited by Black-мур
@Black-мур Правильно говорит, просто LMок вполне достаточно хотя хуже от  не будет если оставить как есть. СтОит увеличить С9 и С10 на порядок а лучше на два, в случае выкидывания части схемы правее С11
благодарю за помощь. Трассировку, перед травлением обязательно выложу на суд форума, все компоненты на руках уже.
по поводу защитных диодов VD5....VD8, нужны ли там прям уж диоды в одну амперу? На руках валом такие https://www.chipdip.ru/product/pmll4148l Если б была еще индукционная нагрузка, то промолчал бы
23 часа назад, Aliens444 сказал:
А чем тебя не устраивают lay.-ки, прилагаемые к статье о сабже? Или ты думаешь, что у тебя получится развести такой довольно-таки плотный монтаж трухола лучше?
ЗЫ. Сложно упрекнуть Селфа в некомпетентности или заподозрить его в идиотизме - чел в электронике( в частности в аудио) уже не одну собаку съел. ;)
не заметил или не обратил внимания наверное. Самому трассировать тоже полезно
1 час назад, Aliens444 сказал:
Пролистай внимательно статью - третью часть; там есть линки "здесь". Если у тебя не откроются,  могу в личку скинуть архивом то, что слил себе - и схемка(самого преда), и её 2-сторонние pdf-ки под ЛУТ, и lay.-ки всего остального.
Чё если матапед немой - взято из открытого источника. ^_^
По моему у каждого в загашнике есть платка с БП на 317/337 ))
Да-да. 3! :D
Двуполярные с Али. Жёлтенькие.:yes:
    • Не вы один так когда-то пробовали. Рядом, на столе, тогда радиоприёмник перестал нормально работать. Если бы не он - долго бы искал пробитую металлической стружкой прокладку (б/у) на ключе. С тех пор всегда работает при важных запусках (ну это так - из раздела мелкие хитрости).  Неправильной разводкой можно полностью убить на нет и нормальную схему. Вот и пример как делать нельзя - импульсная силовая цепь идёт прямо над всеми гигаомными делителями напряжения ... легко, одним махом
    • Мой  вариант коммутаций двух обмоток .
    • Я вам в РМ написал, вы не отвечаете почему то И получаются такие вопросы .
    • По поводу логики. Алкогольный тест. Быстро не задумываясь отвечаем сколько будет десять раз по сто грамм. У алкоголиков литр!  Шутка йумора.
    • Ну не умеет он, ему готовая функция нужна... https://bitbucket.org/AVI-crak/rtos-cortex-m3-gcc/src/default/ Файлы gpio_one.h - заметить сточку /#include "GPIO_ONE32F746BG.h"/ и один нужный вам из каталога gpio_one_all. Для f412rg - там точно есть файл. Использовать - gpio_one_pin(zap_gpio. - а дальше будет подсказка. Ошибиться невозможно, протупить тоже, если в автоподстановке нет нужного вам варианта - значит чип это безобразие не поддерживает. Конечный вариант выглядит примерно так: /// SPI4 gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin02.v_af05_spi4_sck.speed4.pull_up.lock_on); /// spi4_sck gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin04.out.speed4.lock_on); /// spi4_nss gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin05.v_af05_spi4_miso.speed4.pull_up.lock_on); /// spi4-mo gpio_one_pin(zap_gpio.E.pin06.v_af05_spi4_mosi.speed4.pull_up.lock_on); /// spi4_mi gpio_one_pin(zap_gpio.A.pin00.analog.lock_on); /// adc1-0 - PA0. 43 gpio_one_pin(zap_gpio.A.pin03.analog.lock_on); /// adc2-2 - PA3. 50 gpio_one_pin(zap_gpio.C.pin03.analog.lock_on); /// adc3-13 - PC3. 38
    • Обратите внимание на направление намотки обмоток дросселя (жирной точкой обозначено начало обмотки) и как они подключены в схеме (подсказка: встречно). И снова здравствуйте.
    • Проверим Сейчас нашёл кварц на 24мгц. Поставил, работает, всё при тех же 3,3v. Пусть немного, но всё сверх паспортных данных: Нужно искать предел, на какой частоте она будет стабильно работать, а потом сделать небольшрй откат назад.  Конечно STM из неё не выйдет, но вполне комфортную работу с дисплеями она обеспечит. Хотя и так уже всё устраивает
