Фу с али. Только утюг, только хардкор!:yes:
Да уж,  карантин...:D
Вон, уже при заказе с Али ИНН  и дату рождения требуют для таможни.
Гм... Вчера только оформлял. Всё по прежнему. Правда мелочёвку покупал.
Посмотрел, точно. В ночь на 1 число. С 1 апреля нововведения что ли ?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Posted (edited)
Наверно...
Edited by HAKAS
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Смотрю на потроха усилка EMOTIVA
Как будто они на алишечке купили наборов и собрали ))
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
11 часов назад, Ulis сказал:
По моему у каждого в загашнике есть платка с БП на 317/337
Это по-твоему, а у мну такой штуки уже давно нет - и без таких платок всякого хавна, как у засранца ...овна. Когда отладка модулей изделия на стапеле , примерно как у @Aliens444  выше,  лабораторный 2-полярник пользую. ... защищаю то, что на стапеле, от самого себя и от конечностей рядом мельтешащих мелких членов своей стаи. :D
Если отверстия для крепления транзисторов попали в рёбра радиатора, то какие варианты крепления ещё есть кроме рассверливания ребер и попытаться прижать пластиной под платой ?
поэтому нужно резьбу нарезать, бывало прям в радиатор попадал и так же нарезал резьбу. Только всегда нужно машинное масло капать при нарезании резьбы. Алюминий мягкий и вязкий металл
16 минут назад, Данил18 сказал:
радиатора
Основание что то совсем тонкое, сделать пластину полсантиметра толщиной и ней нарезать резьбу, а пластину прикрепить винтами между ребер.
Особо никаких, высверлить ребро с обратной стороны чтоб гайку можно было вставить или саморез вместо винта ввинтить и его не перекашивало.
Еще можно между транзистором и платой что нибудь упругое (я лист из пробкового дерева клал) подложить и прижимать их через плату, плата у вас с виде толстая, мм 2 наверное.
Каждому своё.
вообще для этого сверла из карбид-ванадий идеально подходят. Со станком даже под углом сверлит
при наличии станков можно и обычным быстрорезом справиться.
Каждому своё.
Posted (edited)
Твердосплав - ломучие сверла  Внеосевые нагрузки не переносят. Станок практически обязателен. Или очень твердая рука )
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Лучше с кобальтом. Они меньше тупятся. Хотя и заметно дороже.
Edited by Ulis
Posted (edited)
Сначала центровочным конусом на 1/3 толщины . Потом сверло точно идет ...самонаправляется.
Edited by MARKUS
Основание радиатора 5мм
Печатная плата стандарт 1,6мм
Значит еще варианты - это нарезать резьбу, либо крепление к пластине, а пластину к радиатору.
Зря я не подумал о креплении платы к радиатору при проектировании платы, сдвинул бы транзисторы на пару мм в сторону и проблем бы не было.
1 минуту назад, Данил18 сказал:
поэтому всегда нужно за ранее проектировать, куда, что и как будет крепится.
по поводу сверл https://aliexpress.ru/item/2023814160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2bd033ed85h8Iy не все китайское гов...но, хоть и дешевое. Два года сверлю одними и теми же сверлами стеклотекстолит, ничего не тупится.
8 минут назад, MARKUS сказал:
не факт, если оборотов не хватает или подача большая при встрече с ребром сверло стремиться уйти от ребра и отверстие становиться овальным.
8 минут назад, Данил18 сказал:
Это нормально, похоже что в любительских кругах этим вАААбще никто заморачивается, как и габаритами, и еще кучей подобных "микробов", проработка устройства в целом это уже другой уровень, чаще делают вагон (хороший, качественный) который не на одну колею не становиться.
Каждому своё.
 Я делал монтажную пластину,к ней усилитель-пластину к радиатору.Отверстия можно сверлить как угодно. Ал шина 10мм х 10см х полтора метра в цветмете  вышла 150р на вес.
Затягивайте пояса - впереди 4 недели дома! Указ подписан!:wall:
Везет же ,а мы даже прошлые выходные работали.   Слушаю   Native American & Lounge 2CD (2020)  на Никитине+.  После возни с настройкой,уменьшил ТП до 35ма ,я доволен чистым и прозрачным звуком. Звуки грозы натурально передает.     https://nnmclub.ro/forum/viewtopic.php?t=1370147
1 час назад, HAKAS сказал:
заряжайте паяльники и за работу))
Неделю уже не выключаю почти.:yes::D
Posted (edited)
1 час назад, tolyan73 сказал:
Вы бы выбирали сайты,  угодные власти пока что ))
Edited by Ulis
Ну можно еще по названию найти в других местах. Зря запрещают качать,народ посмотрит видак и спать,а если смотреть нечего- будут на кухне сидеть разговоры всякие вести .
