Дык, как попроще туда попасть? Можно в ЛС.
Я там лет 10 провёл, потом закрыли. Не заморачивался входом. Хороший сайт.:yes:
Звёздочки копились...:D
500Мбит фулл дуплекс, а толку...:wall:
Иногда из надзора так-же спрашивают,провоцируют, на разных сайтах,опасно много болтать. Теперь качают молча. А так Опера с VPN как-то еще открывает,ищите зеркала.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
3 часа назад, tolyan73 сказал:
Слушаю   Native American & Lounge 2CD (2020)
Скрытый текст
Edited by KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Деталей для сборки Apex CA9 не хватает - жду открытия магазинов.
Могу сделать печатку для какого-нибудь интересного усилителя или клонировать промышленный аппарат.
Есть достойные схемы ?
По поводу динамической обработки.
Вот смотрите. Есть три видеотрансляции. Посыл звука с клубного пульта - одинаковый во всех трёх случаях, там пресет, который никто не менял. Звукари в клубе, ессно, тоже одни и те же.
https://youtu.be/hsRVbvK9BjE
https://youtu.be/4NddN2RzmRY?t=6109
А это снимали конкуренты. Точнее, они завели звук в комп 1:1, без динамической обработки. А у меня стоял компрессор Alesis 3630 с заменёнными ОУ (штатные ТЛ074, поменял на ОРА4134), порог -15дБ, 5:1, 0,5мСек атака, 150мСек релиз.
https://youtu.be/VeQoyWRCZg4
Ну дык чё, у Могильного уши на месте растут или нет ? Кто там пугал нелинейными искажениями под 30% ? Где????
Либо отвечаете сейчас, либо никогда.
14 часов назад, waso сказал:
А пышечка то там приятная такая... ))
Да  и ведущая вполне себе так! Правда, не появлялась больше, как ушла в начале со сцены...
Это не совсем ведущая, это директрисса джаз-клуба, Ольга Юшкова.
ЗЫ. А это "конкуренты" оттранслировались сегодня. Угадайте с трёх раз - как был взят звук? :D
https://youtu.be/x9KtLA-6_LE
Зато 1080р дали. Я тоже так умею :D только предпочитаю дать 720р, но с хорошим битрейтом, чтобы картинка была чище от артефактов сжатия. И 50fps в прогрессиве - тоже важный момент.
Просто там не сильно шустрый инет в клубе, потому не стал рисковать. Для 2К разрешения битрейт нужен соответственно выше.
Свозил Натали прогреть,дали на полную мощность через микшерский пульт,друг на торжествах подрабатывает. АС-Амфитон 25-027,на слух работала без перегрузки,  все тряслось. Какая номинальная мощность у советской АС?
А какая именно версия уся, с лимитером на борту или без него?
Из шапки 2014 ,схема с одним кондером в коррекции и без ограничений. Просто ожидали что дины повылетают,а все обошлось хотя ходили заметно.
Понятно. Ну с лимитером для таких целей было бы, конечно, лучше.
Posted (edited)
:) это было насилие над ДИНАМИ амфитона :) .... их и Кумиры\Пульсары нагружали нормально , а тут Наташку ей Трешку.... жестяк. Мне в Онкио D-5R по этой причине с Трешкой пришлось ставить Б\Лимитер , иначе при максималке, точнее не доходя до нее керн с катушкой пару раз встретились\ шеркнул.
Edited by IDIOT
Для дома нужен,а то страшно было рядом стоять от вибрации,телом ощущалось.А перегрузки не было,НЧ чистые. Могли при ремонте АС поставить 75гдн,вроде как они подходят,там родные были нитками пришиты через тряпку вместо подвеса.Сейчас припер АС домой на прослушку,дома до 10вт слушаю.
Достаточно ли просто использовать индикаторы клипа на выходе ...тем самым исключить лимитеры по входу.?  Тоже есть микшерная консоль иногда применяю параметрическую линейку EQ.
Posted (edited)
Если сами будете работать, то можно и так. Диджеев без лимитера лучше не подпускать. У них ухи отморожены.
Edited by Александр2
9 минут назад, MARKUS сказал:
ИМХО, если уж не хочется иметь лимитер по входу, но нужен индикатор клипа, я выбрал бы отключаемый лимитер. Достаточно размокнуть цепь управления VCA, например, закоротить светодиод оптопары, либо в зависимости от схемы, произвести такие манипуляции, чтобы индикатор клипа работал - а воздействия на усиление не происходило бы.
5 минут назад, MARKUS сказал:
Смотря для каких целей, с оговорками иногда можно (если райдером не прописано), но лучше раз сделать и радоваться чем не сделать и мучаться, жарить динамики и уши.
КМК кто полноценно опробовал обтатно возвращаться не захочет.
Каждому своё.
Да не ))) Никаких райдеров. Максимум база отдыха . Там людей то человек ну мож 100. Не больше. Аппарат весь мой.
4 часа назад, waso сказал:
То есть лучше все таки дернуть с какого нибудь достойника УМ его LIM собрать и на борт усилителя. ОК. Спасибо.
31 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
В этом лимитер слабо поможет. Скорее наоборот плотности звука добавит. Вот если бы диджея током бил ...
Стабилизатор в сборе. На выходах биение порядка 10 мВ.
Без нагрузки?
Нагрузите его 1А.
    • Опять поднимаю тему насчет ремонта данного блока....не ругайтесь сильно))) Этот блок был мной отремонтирован в мае.  Был выбит силовой транзистор Q01, и половина обвязки вокруг него сгорела. Причиной этого стал остановившийся вентилятор, от перегрева все это произошло. Блок этот заработал, вентилятор закрутился, я напряжения на выходе померил и радостный успокоился. Сейчас прикупил галогенные лампы и .....решил дать этому блоку нагрузочку ватт так на 150. При включении с нагрузкой от вентилятора начинает идти постоянный свист из блока и напряжения на выходе скачат -+ 0,03 вольт. Когда подцепляю лампу галогенную 50 Ватт на 12v шину, напруга на 12v начинает скакать от 1,5 до 12 вольт.... Прожал аккуратно карандашем все дроссели на выходе, все керам конденсаторы (103, 104, там еще зеленые есть пленочные), трансформаторы все,  при нажатии нигде "тональность" не меняется. Свист идет по ощущениям из района транса дежурки, траса Т2, оптопары....ну и обвязка вся там((( У кого какие есть мысли куда копать??? Сразу скажу, осциллографа нет у меня.
    • Оптом от тонны? Или от вагона? В розницу в прошлом году по 340 (сейчас по 320 берут) сдавал и то спикулянт причитал что дорого и пытался придраться что бы скинуть за сор (за стеклянную изоляцию в любом случае скинут) + на массе полюбому на2, 7...т. По факту как на базаре: "прошу хххх, одаю за уууу".  Где?
    • У меня открылось...
    • Для таких мощностей радиатор должен быть солидный. Например, в такой лампочке используется стеклянная колба, своего рода радиатор. Есть такая же лампочка, но колба из пластика - она перегревается. А если у тебя при такой мощности такой радиатор:   Лампочка перегреется за пару минут (свыше 150 градусов нагреется) и светодиоды опять деградировать продолжат. НЕТ смысла в таких лампочках, они сразу перегреваются. Такая лампочка через час начинает светить в два-три раза слабей из-за перегрева. Все светодиоды работают в одинаковых условиях. А значит, ресурс КАЖДОГО светодиода ИСЧЕРПАН на 99%. НЕТ никакого смысла менять 100% сдохший светодиод, так как остальные уже сдохли на 99%. Это нужно понимать. Поработает день и сгорит ещё один... пока все не перегорят. Единственное, можно продлить срок службы - уменьшить ток в драйвере, убрав (увеличив сопротивление) один резистор в токоизмерительном шунте. А не проще просто на номинал шунта посмотреть в драйвере??? Много кристаллов, соединённых последовательно, не должно вызывать сложностей в понимании данного вопроса:    В народе "Энергосберегающая люминесцентная лампа" не является "Светодиодной"
    • Либо вставь сюда фото или снесу тему! По ссылке
    • Ну, а если лежит несколько лампочек с парой сгоревших светодиодов, почему бы и нет Ещё сколько-то времени послужат ))
    • Как это?      По диодам  пишут:
