Без нагрузки?
Нагрузите его 1А.
31 минуту назад, HAKAS сказал:
Без нагрузки?
Нагрузите его 1А
подключал кратковременно резистор в 100 ом, ( в мостовом режиме 30 вольт ) биение возрастало примерно 20 мВ. Я не планирую его до 1 ампера нагружать, планирую пред.усилитель и стаб. с усилителем мощности на одной печатке разместить
пока точную нагрузку сказать не могу, мА метр вывел из строя случайно
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
это не на большую нагрузку. Вот эти пучки это же вроде помехи идут от щупа? Там по факту похоже пульсации вообще ниже 10 мВ.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
18 минут назад, Aliens444 сказал:
Возможно.
Да, нормально, если не считать этих 125кГц...
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Прибарахлился немножко. Все же портативный прибор нужен. К примеру автомобильный усилитель проверить *не отходя от кассы*
Вот еще нашел тему на мой взгляд интересную про винилокруты. Не нашел в источниках звука куда добавить http://rt22.ru/viewtopic.php?f=41&t=87924&st=0&sk=t&sd=a&start=0
25.03.2020 в 12:54, HAKAS сказал:
Kenwood KAF-1010. Kenwood TRAITR.
Играет приятно, мне понравилось, но реализация  выхода подкачала, как обычно.
Пока подстроил ТП только. Есть недокомпенсация ТП, как оказалось.
Возмутительное недоиспользование размеров корпуса и мощности БП! Радиатор при более 30Вт на выходе - кипяток.
4700 в плечо на 2 канала при питании около +/- 33В - это уже слишком мало. Беспредел.
Кабели с выхода УМ (0.5мм диаметром) - через трансформатор на морду к селектору и обратно на терминалы... Жуть!
Не пропадать же пустому месту!
Будет безжалостно твикнут по стандартному варианту - БП с поднятием питания, селектор на реле, новый большой радиатор, дополнительные пары дарлингтонов на выход. Изменение КУ и причёсывание коррекции и т.п. в самом УМ.
Вот и новый радиатор с банками от DENON AVR-2106.
Будет установлена плата от него же с дополнительными парами дарлингтонов.
А потом уж БП, если заработает так, как надо.
PICT0133.thumb.JPG.1d9fc6d477e3279422fe022ad62beadd.JPGPICT0134.thumb.JPG.e97917c77653d6729c86b9a13d45b7a8.JPGPICT0135.thumb.JPG.3f1d0e9a243d36e7e7efafff576e6355.JPG
Маньяк. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
:D
Это так, развлекуха перед Япончегом…
Не совсем в уме сложилась компоновка там.
вот и собрал один канал этого преда http://radiopages.ru/preamp.html Только темброблок выкинул, мне он не нужен. А реле использовал для ограничения усиления с лимитером. Лимитер применил от усилителя Натали ХР. На фото выходное напряжения преда, и перед срабатыванием лимита загорается предупредительный светодиод. А потом и реле, тем самым снизив усиление
последнее фото реле сработало
07.04.2020 в 18:21, HAKAS сказал:
Вуаля! Всё работает. :i-m_so_happy:TRAITR внизу, обычные дарлингтоны на доп. плате.
Только тока УН (2мА) уже не хватает для двух пар - ТП  11мА на пару максимум.
Конечно, это от делителя термо на второй плате, но пока рано переделывать - питание будет поднято и ТП УН увеличен до 4мА.
Маньяк детектед @HAKAS ,а электронику в преде оставил?
Какую электронику и в каком преде?
Там нет преда.
ОУ в усилителе хочу заменить, но надо понизить питание для ОУ до +/-12В.
Ааа… Это ты у Алиенса селфовский пред попутал с моим Кенвудом? Яяаасно… :D
25.03.2020 в 14:56, Ulis сказал:
Что то с JFET входом, не сильно скоростное, что бы не перекорректирвоать. OP275.....может. OPA2604
25.03.2020 в 15:04, HAKAS сказал:
Или питание уменьшим, AD8620 встанет, как родной.
Встал, как родной. :D  Всё работает.
По 2 красных СД последовательно в плечо с питания +/-15.3В и вуаля - +/-12В для ОУ. + конденсаторы 100мкФ+0.1мкФ.
Входные 2.2мкФ (на 100к) зашунтированы 0.15мкФ Rifa PHE426.
КУ уменьшен до 42. Был 101. Конденсаторы в ООС 220мкФ (для 2.4к).
Корректировка будет. Надо запаять цанги для кондёров.
08.04.2020 в 19:43, HAKAS сказал:
Ток  УН увеличен до 5.6мА. Базы дарлингтонов TRAITR отделены шоттки 5817(0.2В), шунтированными 0.18мкФ Рифа РНЕ426.
Теперь настраивается ТП на дополнительных, но не хватает регулировки для родных. Доходит до 7мА и всё.  Заменю подстроечники.
Если задрать ток TRAITRам, у них нарушится линейная регулировка ТП, понимаю что катастрофически мало, но так задумано разработчиками, ТП 40мА. У меня таких 3 пары еще есть, работал уже с ними, рекомендую в базы ставить электролит от 10 до 47мкф.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
56 минут назад, miroslav_mm сказал:
Да, знаю.
40мА достаточно. Вполне. Даже сейчас при ТП=7мА играет нормально.
Фишка была в том, что при установке вторых пар ТП не хватило на всех.:)
R213, R209 установлены 100 Ом. ТП УН=5.6мА. R215, R217 заменены на шоттки 1N5817.
Сейчас ТП на доп. парах регулируется, а для TRAITR не хватает подстроечника. Меняю на 1к, как на схеме (вживую стоит 220 Ом, по ДШ).
58 минут назад, miroslav_mm сказал:
Всё стоит по схеме. Во вторые пары тоже установлены.
@6862622 Похож чем то на "Сто ватт на коленке":) Только на выходе две пары вместо tip142/147
11 часов назад, HAKAS сказал:
Вернул всё взад! 22 Ом R215, R217 и подстроечники 220 Ом.  Перебрал с диодами - не хотел ТП настраиваться на TRAITR. И выше 400-500 Ом подстроечника - возбуд вылазил небольшой.
Сейчас всё работает. Настроил 40мА на пару. Маленько напряжно каждую пару подстраивать отдельно. Но терпимо.:yes:
С181 - 220мкФ. Такой же на доп. паре и дублированы R215, R217.
С221 (стоял 15пФ) поставил 3пФ SAHA. Гуд! :i-m_so_happy: С 15 и 10пФ подвозбуд при поднятии ТП и при включении.
С183, С273 вживую стоят 330пФ.
Также вживую стоят 330пФ параллельно R207, R211.
С230 - 470мкФ. И соответствующий в +, конечно.
Свип тон - почти ровно от 20Гц до 20кГц. РГ только подкачал - неравенство регулировки. Правый канал запаздывает.:(
ВЧ прекратили подссыкивать.
Сцена, конечно, не как в Никитин+, но тоже уехала в стенку (в Никитине+ ЗА стенкой оказалась).
Стенка - 1м от фронта колонок (ушей). Расстояние между колонками - около 1м.
Да - ещё НЧ прекратили бумкать после настройки ТП и замены С221.
Edited by HAKAS
2 часа назад, 6862622 сказал:
есть ли форум по нему?
Наберите в поиске - усилитель для сабвуфера. :use_search:
16 часов назад, 6862622 сказал:
Здравствуйте, может кто-то собирал данный усилитель, есть ли форум по нему
собери ланзар, прекрасно подходит для самба и разжевано по нему все
Лучше Холтон от ВП.
    • Обе ваши претензии вместе наводят на мысль, что прошита какая-то другая прошивка. Попробуйте запросить у продавца оригинальную. Второе соображение - возможно у контроллера битая флешь, вот и не запоминает настройки. Кстати, возможно закупили подешёвке отбракованные контроллеры, с битой флешью, а возможно и ещё с какими-то дефектами, поэтому и применили другую прошивку, без сохранения настроек (потому что некуда) и с 12 вариантами настройки (для компенсации разных дефектов).
    • такого в ИИП АТ/АТХ ни разу не видел. Разные кривые реплики схем а-ля БП трансивера - там да, может быть все, что угодно. Это проблема их авторов. Несколько раз сталкивался с 20А 60В сборками Шоттки в 12 В канале. И это меня сильно удивило. Это хождение по лезвию бритвы, чуть повысится напряжение сети и будет  Выходное напряжение в АТ/АТХ получается интегрированием (усреднением) прямоугольных импульсов с некоторой амплитудой, которые поступают от выпрямителя на вход LC интегратора. Во всех компьютерных БП, рабочий коэффициент заполнения импульсов на входе фильтра - 45-50%. В этом легко убедиться, разорвав ООС или замерив осциллографом амплитуду - 25-27В. На выходе - 12В. Это запас для обеспечения компенсации пульсаций на высоковольтных электролитах при низком входном напряжении. Иначе повергуд будет нет-нет и уводить ПК в ресет. Так что, амплитуда на вторичке вдвое выше выходного, а обратное на диоде - вдвое выше амплитуды на вторичке. Плюс выбросы. Итого, 27*2=54В без выбросов при 230В на входе ИИП. Для получения стабильных 30В, амплитуда на вторичной должна составить 50-60В, а обратное будет 100-120 без выбросов. Если емкости на входе выбраны с запасом, и сеть стабильная, можно намотать вторичку с меньшим запасом, 45В.
    • Я то читаю, полностью все еще правда не дочитал, но уже как говорится - мнения разделились. Вот например фраза DesAlex на этом сайте:  Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует.  Одни пишут, что тишина, если датчик положить на землю, а другие утверждают как Вы. Да и хозяин прибора утверждает, что прибор молчал. Вот и пытаюсь разобраться.
    • для поста, нужно дома сидеть в спокойствии. Не с моей работой, постоянно на колесах и в напряжении, работаем на износ сутками. Питаться нужно хорошо, иногда и банку пиво после суток очень хочется.
    • Вот же на авите висят за 380 с родными подставками. Интересно что в них такого что за эти деньги нельзя найти из новодела с отличным звуком,ну может немного другим но схожим по качеству. Ценник-то приличный,бедные меломаны не возьмут а у кого есть деньги и до 1 млн и выше могут увеличить бюджет.  Может больше заморочек с винтажем,случись чего их-же восстановить целая проблема.
    • - Прошу руки Вашей дочери - Че, своей нет? - Своя уже устала
