маленький нюанс появился по поводу преда http://radiopages.ru/preamp.html. Все собрано два канала, работает гуд. Но помехи весьма слышимые в тишине, особенно когда вообще нет никого в комнате.  Если сигнал от со смартфона то тишина полнейшая. Стоит к ноуту подключить и помехи начинают. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие выходы есть?
17 часов назад, 6862622 сказал:
Здравствуйте, может кто-то собирал данный усилитель, есть ли форум по нему?
http://www.diagram.com.ua/list/sound/sound148.shtml
Просто под эту схему есть все компоненты, думал может есть у кого-нибудь печатка, так как сам не силён в разводке аудио техники.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
2 минуты назад, Aliens444 сказал:
А другой усилитель к ноуту - тишина или тоже помехи? Вот вам и ответ.
И + ваша паутина.
И расположение блоков.
Хотя платы симпатично смотрятся.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Posted (edited)
Цитата
Точно.. вот только для него он и подходит.)))
Он много для чего подходит. В отличие от стокового Ланзара он термостабилен и намного меньше зависит от колебаний питания.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
других вот нету, все разобрал, даже ланзара нет. Если вилку от ноута выключать то шум меньше становится, но не так как со смартфоном, вообще ничего не слышно в упор . ( хотя и кабель сигнальный 1.5 м. )
4 часа назад, 6862622 сказал:
И SANKEN ы выходные тоже есть ?   Если да..то можно их фото?
19 минут назад, 6862622 сказал:
Я собирал, только очень давно. Один из первых моих усилителей.
до этого апекс месяц слушал подключив на прямую к ноуту, никаких помех. Но не раскачивает звуковая карта апекс. С предом сразу помехи пошли посторонние.
кстати по повода усилителя Натали ХР. Как у него с помехами?  Знаю тут многие на нем сидят
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Вот вам и ответ. Уберите паутину. Причешите всё. Земли короткими толстыми проводами и т.д., и т.п.
Хто, например? :unknw:
3 часа назад, Aliens444 сказал:
вот по такой схеме пред
:blink:
Сколько много всего.....
Это ж  Селф. Он на мелочи не разменивается.
Лишь бы это использовалось. А то впустую работа - лишь бы было.
Я вон ТБ кручу иногда, где есть в промышленных. Ради интереса. Но возвращаюсь всегда к директу.
В своих никогда ТБ не ставил и не собираюсь. Может, конечно, подвернётся ещё - ради интересу...:)
Posted (edited)
Попробйте подключить к ноуту, запитанному от собственных аккумуляторов, без сетевого адаптера.
Edited by Viktor126
12 часов назад, Viktor126 сказал:
пробовал, чуть снижаются помехи. Шумы похожи на свист и вьюгу зимой. Вчера попробовал сигнал пропустить через дроссель и шумы пропали
не пойму что это, помехи от щупа или что? Вход усилителя мощности замкнут на массу
Щуп проверь, замкни его на крокодил и посмотри на экране что будет.
помехи на частоте 1.4МГц. картина такая же. Это помехи от щупа видимо идут
победил помехи народ. Не стоит коэф. усил. делать слишком большим, я впаял постоянный резистор 470 Ом в место 1к.  ( сразу помехи ушли, притом прилично ) Пред выдает 4.2 вольт,  этого за глаза хватает, даже со смартфона колонки кряхтеть начинают а с ноута сигнал идет в 4 раза выше. Второе что сделал это взял два кондера по 1000n., соединив их последовательно и  к сети 220 вольт а центр между кондеров соединил на массу самого блока питания. ( Это низкочастотный потенциал замыкает высокочастотный ) Так еще сильнее все помехи подавились.
для наглядности фото. Про такую фишку давно знал, вот сегодня в голову стукнуло. Если проектируете ИИП то для таких кондеров нужно предусмотреть место, но я забыл про них совсем
только обязательно серии Y они при пробое уходят в обрыв. Я поменяю потом
Posted (edited)
Просматривая (уже внимательно :D) путь сигнала в Кенвуде, нашёл повторитель общий на сигнал после селектора.
Не понравился он мне немного...
Добавлением одного резистора - минус 6Дб. Вот так.
Как так то - разработчики? :unknw:
Частота не важна - 0.005% хоть 1кГц, хоть 20кГц. Меньше не получается.
C2 (C218, C219) стоит такой же, как вживую.
Edited by HAKAS
10.04.2020 в 21:56, 6862622 сказал:
Похож на усилитель Рода Элиота. Умощенный. Да, все они похожи друг на друга. Странная конструкция,  или из того времени схема, когда писали на корпусе, количество транзисторов.
13 минут назад, fastvasja сказал:
Какая связь между странностью и количеством транзисторов?
7 минут назад, Александр2 сказал:
Экономили на спичках, на выход такие транзисторы поставили, а пару БЦ-шек пожалели в ТЗ к ДК,  неговоря уже о источнике тока для УН, а там искажения будут рознится на порядки.
2 минуты назад, fastvasja сказал:
С какого перепугу? Искажения определит выход работающий с отсечкой.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Оказалось, что на 20 Гц всё же не 0.005%. Но, как обычно, ёмкость электролитов решает. :yes:
