3 часа назад, HAKAS сказал:
Частота не важна - 0.005% хоть 1кГц, хоть 20кГц.
Оказалось, что на 20 Гц всё же не 0.005%. Но, как обычно, ёмкость электролитов решает. :yes:
9 часов назад, HAKAS сказал:
Меньше не получается.
С 2SC945 получились напряжения, очень близкие к тем, что меряется вживую с 2SC1815, который стоит в натуре.
Искажения порадовали. -20дБ(грубо:D) на 20кГц - это сильно. На 20Гц - 0.00295%.
Собрал по симулятору. На входе Вима 4.7мкФ, шунтированная Рифой 0.18мкФ.
На выходе 47мкФ 16В электролит Мацушита (синий), шунтированный Рифой 0.18мкФ.
Звук...
Не знаю, как сказать - избавился от шума, что-ли...
Прочистился, так сказать. Не знаю, соответствует симу или нет по искажениям, но он стал другой. Чистый, без пришепетывания, сцыканья стало меньше, грубо говоря. Тяжело объяснить... Может, воздуха немного убавилось, но оставшееся стало чистым, как будто убрали шум в динамиках на паузе. Шума и так не было, но ощущения такие же.
Edited by HAKAS
Колхоз снаббер, мля!
Плата от Луча с одним мостом. Место под снаббер не предусмотрено, как на платах с двумя мостами.
Из трансформатора выходят провода в оболочке, туда не поставишь.
Чего только не приходится делать. :yes:
Куда-то пропал файл сима с повторителем из поста ранее...:unknw:
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@HAKAS тыж практик, реально чтобы что-то увидить от таких извратов нужно мерить, и не калкулятором типа RMAA, а хотяб Спектрой или Аудиотестером.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
2 часа назад, 25602 сказал:
Каких извратов?  Это снаббер вторички. Ну некуда больше его поставить.
Если про вырезы - это моё. Знаю, что так правильно и будет лучше.
Делайте все, как хотите. Кстати, Спектрой тоже видно.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
11.04.2020 в 15:05, Aliens444 сказал:
Стоит к ноуту подключить и помехи начинают. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие выходы есть?
Подключите массу усилителя с масой ноутбука отдельным толстым проводом 2,5мм кв. Для успокоения можно этим же проводом на ферритовом кольце сделать пару витков.
Должно помочь.
Можно дополнительно к этому ещё у преда УМ сделать низким входное сопротивление 100-500 Ом ещё по идее улучшит ситуацию. Меньше на вашем дешевом кабеле помех наловите.  Темболле что у ноута выход расчитан на низкоомные наушники.
Но с ноутбука звуковухи слушать музыку - это преступление!!!
Там звука нет,  одно растройство!
Edited by telemaster2007
7 минут назад, HAKAS сказал:
Да. :yes:
Сравните токи постоянки и переменки. 8 Ом - т.к. не ВК с 27В переменки. От того же можно уменьшить ток переменки раза в 1.5 -
@Александр2
Это на вопрос - а на остальные гудят?
И Алчемису на вопрос - куда там 10А?
Edited by HAKAS
Если кому-то непонятно ещё - вот выпрямитель 5.6В однополярный.
Выпрямитель - мост. Всего 470мкФ фильтра.
Ток переменки - в 3 раза больше, чем ток 5.6В.
Ток на каждом диоде - в 2 раза выше, чем ток 5.6В.
Принимая во внимание собственное сопротивление вторички - токи уменьшаем  в 1.5 раза.
В симуляторе там 0, конечно. Не стал ставить резисторы, т.к. неизвестно конкретное сопротивление вторичек  каждого радиолюбителя.
Но в общем - ток переменки на вторичке в 1.5 раза выше, чем в нагрузке. Уточнение - это для выпрямителя типа мост.
Вот удвоитель напряжения для того же стабилизатора 5.6В. Ток вторички в 6 раз больше, чем в нагрузке. В реале раза в 4, грубо.
Я всё это сейчас собираю, так что мне не трудно показать.
Запустил Kenwood с +/-52В (при 220В в сети). Всё хорошо.
ТП подстроил и всё. трансформатор от SONY STR-DB870. Вт на 300-400... :rolleyes:
Новый трансформатор, сетевой фильтр, новый БП для ВК (32000мкФ в плечо), новый БП (+/-28) для +/-15В, новый выпрямитель (удвоитель) 12В для управления, новый БП 18В для реле (будет 5шт.).
Платы БП ВК и БП 15В от Лучезара. Остальное своё. Установлены в 2 этажа.
Поёт, прогревается.:D
Фото с кучей усилителей взрыввет мне мозг. :D
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
14 минут назад, finn32 сказал:
Дааа, причём они все подключены и работают. Периодически слушаю разные.
Справа 4 усилителя работают 18/7, один из них озвучивает телевизор.
Ну и плюс, который на стапеле, конечно, тоже работает.
Ещё справа (не вошёл в кадр) комп с Никитин+ в озвучке.:)
Весь в музыке, мля!:D
сверху два одинаковых корпуса понравились. Это рабочие усилки? Откуда столько усилков достали то))?
@HAKAS Ты маньяк какой-то!  :D Кстати по Кенвуду, раз так оно все пошло далеко, нужно селектор электронный менять на релейный.
Поиграйся с аналоговыми переключателями в симуляторе типа 4066 и прочими, в базе Мультисима есть, очень печально все с ними...
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 часов назад, Aliens444 сказал:
Всё рабочее, я ж написал. И подключено.
Это GRUNDIG FINE ARTS. Снизу вверх - усилитель (твикнутый), дека (профилактика), СД плейер (не трогал пока :D).
Правее вверху стоит младший брат усилителя слева - GRUNDIG V310.
Радиорынок Царицыно. :)
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Ты маньяк какой-то!
Я не маньяк, а увлечён. :yes: Это моё хобби.
И оно очень помогает на самоизоляции.
Не надо. Всё хорошо там, если разводка по уму. Поверь. Стоит KIC9164.
1 час назад, HAKAS сказал:
в москве как понял? На митино был в последний раз где то в 2008 или 2009 году)
2 минуты назад, Aliens444 сказал:
в москве как понял?
Да. Периодически захожу купить какую-нибудь очередную игрушку.
Всем привет. Мож кто может помочь ? Пользователь под ником Airat перевел деньги за детали и пропал)) Ни у кого случаем нет кординат почты там или телефона...Посылка лежит . Адреса вот нет.
Edited by MARKUS
3 часа назад, MARKUS сказал:
почты
Он мне для связи давал эту почту: airat_saifullin@yandex.ru, попробуйте.
Во вторник вечером он здесь писал:
Меняю кандеры в Амфитоне УП-003. Скажите, а на что влияет номинал этого конденсатора? Он биполярный. 10мкф у меня много биполярных, а 4.7мкф нету.  Встречно полярник не хочется ставить. А если 10 мкф поставить?
Это цепь ООС по постоянному току на случай неконтакта в переменниках, 10 мкФ подойдут.
Спасибо. А сюда можно 10мкф поставить? 4.7 полярных даже в наличии нет. А идти в магаз с этой пандемией стрёмно.
Эх....  Вынуждаете вы меня тянуться в магазин.
