Чтобы окончательно разрешить вопрос с тором от ВВК АV220, я провел лабораторку, намотал 18 витков и получил 7,5V. И вот вам результаты: W2=76+76 вит. U2=32+32V, диам.пров.1,3мм в изоляц. 1,25мм без изоляц. J2=3,68A (при 3А на кв.мм.) Рдлит.=235 Watt, R2=0,413 Om, L1витка=19 см. По сетевой обмотке: W1=528 вит.,диам 0,87 мм.с изоляц.,и 0,82мм без изоляц. J1=1,62A (при 3А на кв.мм.), R1метр=0,0334 Ом, L1вит.=17 см., R1=3Om, P1=356Watt. Итог: реальная долговременная мощность тр-ра 356 Watt. Ребята были правы указав 400 Watt
400...опять таки при каких условиях?. Хорошо бы прогрузить постоянной нагрузкой градусов до 80...
Ну это при личном интересе конечно. А так...можно и уже как говорится и руки помыть )))
Posted (edited)
@tolyan73 В данном случае оказалось, что железо лучше, чем обмотки. Китайцы очень сильно скроили на проводе, рассчитывая, видимо, что в реальном музыкальном сигнале средняя мощность много ниже пиковой.
Сопротивление в десятые доли ома прекрасно измеряется по четырехпроводной схеме, благо ток можно пропускать достаточно большой. При токе 1 ампер падение напряжения на вторичной обмотке 400 милливольт.
Мотать 10 витков для оценки напряжения на виток тоже совсем не обязательно - полвольта с приличной точностью можно измерить обычным вольтметром, а это всего один виток. Можно даже не откручивать тор от шасси, а ткнуть щупами прибора в крепящий трансформатор болт - это и будет один полный виток.
Edited by Maxiputra
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
21 час назад, MARKUS сказал:
Нашел нагрузку примерно 330 Вт, которую подключил к вторичной обмотке. Напряжение 65 вольт, ток 5 ампер (коэфф. клещей 100 мВ/1А).
С одной стороны, имеем превышение по току относительно расчетного значения 4 ампера. С другой, на каждой из обмоток выделяется примерно 10 ватт тепла, 20 ватт в сумме. Не так много для трансформатора с такой площадью поверхности. Температуру контролировал два часа, неплохо бы подождать еще, но оставлять подобную, с позволения сказать, "установку" без присмотра страшно, караулить больше не могу. Последние полчаса температура возрастала очень незначительно, думаю, что максимальная при такой нагрузке совсем ненамного больше. Три термограммы - в начале, через час и через два часа.
Edited by Maxiputra
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Классная лабораторная работа. Все по полочкам.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Отличный трансформатор для моего проекта КSA-50, с набором конденсаторов можно получить выходную мощность 2×50 Watt в чистом классе А. Но для хорошего усилка в классе АВ напряжение на вторичке маловато. Добавлю, что работает трансформатор почти беззвучно и главное намотан медью! Рекомендую как удачную покупку для самодельных усилков АV ресивер ВВК АV220, ищите на Авито.
22 часа назад, Maxiputra сказал:
Видимо у них с проводом потолще в станок не влезал,нормальный трансформатор вышел.Нужно еще высоту намотки прикидывать при расчете,а то "помощнее" после намотки в железо не влезет/шл и прочее/.Мощность может они пиковую считают,по току КЗ. А если в работе 400вт отдает то он меньше торела , ресивер нашел за 5тыр,а один трансформатор около 5-и .
Мне лет 5-6 назад, один дед сделал трансформатор из железа 9-ти амперного ЛАТР-а, намотав первичку ,а вторичку медной сварочной шиной за те же 5 т.р.
Правда проект так и не доделал, так и стоит в корпусе старого, еще IBM системника.
13 минут назад, ЮрНик сказал:
за те же 5 т.р
В данном случае кроме трансформатора есть ещё неплохой корпус, два радиатора по 1650 см², 6 пар оригинальных транзисторов 5200/1943 и мелочь всякая, которая тоже может пойти в дело.
Реже и реже путевые вещи попадаются. Phoenix Gold XS6600. Фото до ремонта. На выходах полевые 540-е. Видите как пластины,прижимающие транзисторы сделаны? Собирать удобно-никуда не пыхнется,рукой придерживать не нужно. В сети мануала не нашел на этот усилитель почему то
Загадка
Сколько источников питания в данном корпусе?
Да кто знает. Это что за чудо такое? Неужто гибрид лампа-7294? Кашшшмар..Ну анодное,накал,питание мощника самого,питание защиты. А как это конкретно реализовано сложно сказать
16 часов назад, agent61161 сказал:
Самый верный ответ - один. Розетка. :)
Всем доброго утра. Уважаемые покажите мне плиз посты где я флудил в OFF и был забаненн аж на неделю. Разъясните кому не трудно любезно..
За раннее спасибо.
16 часов назад, MARKUS сказал:
 Уважаемые покажите мне плиз посты где я флудил в OFF и был забаненн аж на неделю. Разъясните кому не трудно любезно...
Не следует влезать в чужие темы по продаже  со своими предложениями,  к тому же, без разрешения ТС. Да и тема была совсем не "OFF".  А если учесть, что у Вас до этого предупреждения уже имелись "штрафные баллы", то в сумме они и дали недельный "отдых". Так что за "отпуск" благодарите себя, а  не модераторов и короновирус ... :)
  Напомню - подобные вопросы следует задавать в личке к конкретному модератору, либо в специально отведённой для этих вопросов, теме.  Сейчас предупреждать не буду, но в следующий раз обязательно.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Подскажите - этот китайский усил кто нить узал? Его без радиатора включать вообще можно? Напряжение + - 55вольт
Posted (edited)
13 минут назад, BAFI сказал:
Что там за выходники? Без радиатора можно включать при нулевом ТП, но одной пары даже на 8 Ом маловато при таком питании.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Выход на полевиках, какие не скажу - позже. Калонки как раз 8 Ом, Лех как считаешь, без защиты можно их подключать? Глянуть напряжение на выходе - рискнуть?)
9 минут назад, BAFI сказал:
Выход на полевиках
Пофигу, ОБР не резиновая.
10 минут назад, BAFI сказал:
Можно. Лампу в первичку и можно.
Или резисторы по плечам.
Нашёл его схему, очень похоже что она - глянь? У меня на даче нет защиты АС. АВ класс мосфет.jpg
Питание двухполярное. На выходе нет разделительной ёмкости. Плата защиты необходима. Помимо защиты, она обеспечит Вам и отсутствие хлопков при включении и различных неприятных явлений при выключении.
Posted (edited)
Только что, BAFI сказал:
Электролит ему на выход повесь разделительный, 4700мкф или потолще. И не нужна защита.
пы.сы. - рокер60 аппиридил с мыслью ))
Edited by Ulis
Да это то понятно) но ничего под рукой нет - так то вроде не плохая схема - напрягает 110 вольт-завтра включу - бомбу)
Ток помоему с ошибкой Q2 как-то странно подключён, я конечно не силен в усилителях
    • Вот типичная схема включения микросхемы, если вход посадить на землю и у вас пропадает шум, это только обвязка на входе микросхемы. Усилитель усиливает то что приходит на вход, то есть, есть 1мВ вот и на выходе 10мВ, то что вы и слышите. Мудрить с новой платой смысла нет. Так же фон может идти от некачественного аудиокабеля. И последнее, темброблок просто так нельзя отключать, в нём собрана схема согласования входа усилителя с входом с другой аппаратурой звука. Изучайте матчасть.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
