Нормально все с ку2
@BAFI  У IRFP240 и IRFP9240 подложка не изолированная. Поэтому, устанавливайте их на радиатор через изолирующую прокладку, или на два радиатора. Лучше на один.
Сосед узнав что увлекаюсь электроникой - отдал мне центр, полностью в рабочем состоянии и кучей калонок, так вот - это Жесть) даже всем ненавистная радиотехника звучит намного приятней, помню было дело все гонялись за этими центрами) красивая обёртка и реклама сделала свое чёрное дело)) звучание вообще ни о чем, хоть с родными калонками - хоть АС50. И никакие - куча настроек не помогает.
Что ждать от мц с бубнящими колонкам. И самое поганое что ничего не выцедишь из него кроме трансформатора,да и то не для всех целей. В основном в гаражах или на работе люди пользуют в качестве приемника и иногда если есть вход aux просят сделать приблуду чтобы флешку читала
Насчёт что нить стянуть - точно) ничего не возьмёшь - поставлю в баню. Даже калонки фуфел - хоть и корпус - дерево, звучание гдет далеко там заныкалось))
Выложу фото печати - может интересна будет разводка , нет практически ни одной прямоугольной дороги ,силовые цепи утолщены и расположенны близко к источнику ,за счет распределения земли получилось намного сократить плату - по-моему они сперли здесь не только схему - но и печать))
8 часов назад, BAFI сказал:
Нашёл его схему, очень похоже что она - глянь? У меня на даче нет защиты АС. АВ класс мосфет.jpg
Интересная схема, не видел еще такую. Насчет питания, я не уверен, что он выдержит 55 в плечо. Причина простая: транзисторы УН  и его ГСТ вылезут за ОБР. По идее там ток покоя около 12-14 мА. Даже 10- это много, 5551/5401 будут кипяток. Я бы не питал его выше +-35.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
@BAFI ,а как понять на даче нет защиты ас? Ее делать то..какие трудности?
Нет пока ничего здесь - кроме паяльник) недостроил ещё её - не привёз. В описании стоит - питать от 45 вольт, запитывал от 35 - очень тихо пает) сделал под него иип, конденсатор в питании 100 вольт, рискну - хлопнет - не поминайте лихом!!!)))
Извиняюсь - 80 вольт
Posted (edited)
1 час назад, BAFI сказал:
отдал мне центр
Вот здесь его схема:
Скрытый текст
У муз.центров почти у всех - плохие колонки. У меня Aiwa NSX S22, колонки плохие, а сам звучит хорошо. Испания производство, унч ещё на транзисторах. И самое главное всё работает.
Edited by Владислав2
7 минут назад, BAFI сказал:
Не может  быть. Кус то не меняется.
Знач это его максимальная громкость - подключал к АС50, 8 Ом, на мой слух ватт10) может схема немного не соответствует - посмотрим.
Эта айва похоже не той сборки - жизни в её звучании - нет)
Не с телефона слушал случайно?
С телефона) так он вроде вольт на выходе способен дать ,или здесь сопротивление уже роль играет?
Откуда там Вольт? Максимум 0.5.
Posted (edited)
Не замерял ,не знаю) , ладненко ,чуть позже подключу ищу чем его железке прикрутить - раздербанил Дорофеева) подключу тембр блок ,у меня на нем Кус дико накручен -посмотрим)
Edited by BAFI
Как вам лайфхак по креплению умзч !!! Я ща за день соберу усилитель -и петь будет !!!!)
Семён Семёныч-с телефона низзя,выход то слабоват будет. Не наш размерчик,Алексей верно гутарит
Подключил - питание - ошибся -обшее 140 вольт без лампы! Так вышло потому что я настраивал первичку стендом а вторичку не стал пересчитывать под факт)) на выходе 8мВ -жесть ) попробую тихонько подать сигнал и подключить колонку -можно -как считаете?
Питание под нагрузкой все равно немного просядет.
Posted (edited)
Все доигрался)Леха как всегда оказался прав - напряжение слишком большое -нужно отматывать вторичку -вольт до 50 как просит по описанию , сработала защита иип при подключении к телефону - дернула калонку и молчек)
Edited by BAFI
Неа -жив зараза) подключил - греются транзисторы - перебор по питанию - но эфект тот же ватт 10) похоже ему нужен хороший пред и питание поменьше)
То чувство, когда уже настроился физически и морально что то сделать дельное... и тут приходит он :o:mellow::)
Gworq10Zh4Q.thumb.jpg.4f0c6cc0b9f4039a22f7c2232856251f.jpgSnSQh6JeRHU.thumb.jpg.3ae661be1a67bb663f999eadbb581312.jpg
Что то в последнее время совсем покидает желание что то паять и мастерить... Какой то предусилитель ... осталось работы на 2-3 дня, а растягиваю на месяцы О_о ... У вас бывало такое?)
Это называется - лень) нашел его характеристики -на 150 наверняка лопнет) но на вход просит почти два вольта ,по отзывам реальная мощность 65 ватт
Выходная мощность 150 Вт 8R DC +-56 в
300 Вт 4R DC +-56 в
350 W 2R DC +-45 V
Частотный диапазон 4HZ-3DB, 350 K HZ-3DB
THD <0.01% 100 Вт 1 K Гц
SR = 38 в/США
SNR> 99дб
Входная чувствительность: 1,8
Posted (edited)
7 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Теплый, ламповый
Edited by Ulis
А кто нибудь тут измеряет свои усилители? Или больше на слух все полагаются?  Решил свои аппараты измерить . Прикупил даже E-MU 0204 для этого. Какая методика измерений ? Что то нормальной информации не особо.
Видел где то, что снимают сигнал до катушки. Почему? Слушать то мы будем с катушкой.
    • И куда многие вошли, если вышли из РФ? - Собственную автономию образовали?  Если доказали, что являетесь собственниками ресурсов, то это вовсе не значит, что вам позволят ими распоряжаться. Что толку знать законы, если прав тот, у кого сила. А у вас какая сила?  -Те же бараны, только с другой стрижкой. И не более того.  Своими телодвижениями вы волками никогда не станете.
    • Вы их засаливаете впрок на случай голода? Никогда не понимал этого стремления экономить такты и байты... Случаи бывают, не спорю, но вот чтобы делать из этого принцип....не понимаю. Недавно я взял attiny861 и сделал на ней часы с блекджеком и женщинами низкой социальной ответственностью... Но главное, все это я писал на Си, а тактовая частота МК у меня 32768 Гц, часовой кварц. 32 килогерца! И на все, что хотел, хватило. Для текста юзал sprintf, такты и байты не экономил. Что движет теми, кто на мегагерцах такты экономит - не понимаю.
    • По ссылке открывается 37 страница. Ссылку на сам пост приведите.
    • Ещё со времен ассемблер не парюсь насчёт объёма памяти мк. Я активно использую конечные автоматы, программные таймеры, это как минимум на 25 процентов увеличивает выхлоп. На маленьких мк это критично. Проекты побольше, эта разница нивелируется. Если не влезает, пробую ужаться, не получается, беру более жирный мк. У меня мало серийных изделий, поэтому этой проблемы нет.
    • ne80 в пару 25гдн не подходят- слишком большая разница чуйки. Её придёться давить, что нецелесобразно. Т.е берём высокочувствительный твитер и давим его на 7дб чтоб он стал менее чувствительным и не преварировал над мидбасовиком. Для такого твитера нужен мидбас с чуйкой не ниже 91дб. Можно выбрать из линейки Ноэма, Арслаб, AIE и др. Либо подобрать 25гдн твитер с меньшей чуйкой, что проще и дешевле.
    • Не нужен ДХО  стабилизатор, он без него рассчитан на установку в авто.
