Уважаемые любители настоящего HI-FI звука! Принесли на ремонт УНЧ "Technics SU Z-22". Решил предоставить Ва возможность познакомить чуть ближе с этим творением. Питание 4 силовых диода и два конденсатора Nichicon по 6800 мкФ. Выходная ступень собрана на базе микросхемы STK-2038. Звук очень даже не плохой. Тестировал с 4 Ом акустикой. Сам УНЧ очень лёгкий. Индикатор выходной мощности довольно оригинальный. Показывает не в децибелах а в ваттах. Причём, для большей комфортности есть переключатель индикации с коэффициентом х 1 и 0,01. В целом, аппарат соответствует хорошему бюджетнику.
Из недостатков следует отметить сложность в разборке. STK установлена на фасонный радиатор, через который, для большей жёсткости, стянута передняя и задняя стенка УНЧ.
Technics SU-Z22 ( характеристика и схема ).rar
1 час назад, rocker60 сказал:
интересен ремонт, а не фото того, чего и так в нете - валом ....
Вот из моих заметок по нему - февраль 2015 – пропадал 1 канал + индикация + гул.  - Сгорели два резистора на шасси УНЧ с земли по 10 Ом + полная чистка переключателей входов, рядом фильтров (не всех) и индикации (пропадали каналы на индикаторе).
Posted (edited)
59 минут назад, KRAB сказал:
Для проф. ремонта есть форум "Monitor". А в этом разделе радиолюбители знакомят участников, и не только, c аппаратурой попавшей к ним. Интересен не только ремонт, а начинка, качество сборки и редкие схемы.
Ремонт этого аппарата заключался в замене сломанных разъёмов, калибровке индикатора выходной мощности и проверке идентичности выхода каналов. Проверка на импульсе по двум каналам показала, что менять ничего не надо.
Edited by rocker60
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
такого знакомства - полный Гугль .... а вот "колдовство" с ним - всегда намного интереснее .... и МОНИТОР тут не при чем ....
открою Америку: https://www.radiomuseum.org/
и смотреть - непересмотреть
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
54 минуты назад, KRAB сказал:
Руслан! Бумага и фото это одно. А когда в живую сам потрогаешь - это совсем другое. И на фото и Service Manual не указывают фирмы изготовителя.
Толи это Elna, Nichicon или Rubycon. Все любители истинного Hi-Fi, да и Вы прекрасно это знаете, что это не маловажный фактор.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
20.05.2020 в 15:45, ALCHEMIS сказал:
Отличный трансформатор для моего проекта КSA-50, с набором конденсаторов можно получить выходную мощность 2×50 Watt в чистом классе А.
При среднеквадратичном значении тока в 3.6 ампера вторичной обмотки получится снимать примерно вдвое меньшее значение - 1.8 ампера с выхода выпрямителя. Это не мало для 2х50 ватт в классе А?
Здравствуйте. loudness, это тонкомпенсация? Признаюсь, не было во владении никогда усилителя с такой функцией. Из импортных, только  RFT из ГДР, но там эта функция по другому называлась, как то. Как эта функция работает в импортной технике? Кто то может подсказать в каком аппарате ему понравилась эта функция, может и из наших тоже. Я в живую не все тоже слышал. Хочу подсмотреть, скопировать. Спасибо!
Корвет 50У-068, активный РГ с регулируемой глубиной тонкомпенсации, из аппаратов с тонкомпенсацией результат её работы понравился больше всего
@fastvasja Простыми словами о том, как работает функция тонкомпенсации ( Loudness ), и для чего она нужна.
Очень полезная функция, которая корректирует звук в зависимости от его громкости. Например если музыка играет тихо, то низкие частоты не так хорошо слышно, как если бы музыка играла громче. Тонкомпенсация может увеличить низкие частоты на малой громкости. Тоже самое с высокими частотами. На практике эта функция может работать не совсем корректно. Вы можете слышать, будто кто-то срезает нижние частоты или наоборот задирает высокие. Нужно экспериментировать, у кого-то опция может давать положительный результат, у кого-то отрицательный.
14 часов назад, serzhant808 сказал:
Корвет 50У-068
Моделировал в симе, интересная конструкция, но назвать ее универсальным решением, не получится, так как имеет некоторый  Кус больше 1, под него уже нужно думать усилитель. И корректирует АЧХ, только в нижнем диапазоне. Из плюсов, очень широкий диапазон, регулировки уровня громкости, если так можно выразится. Нужно посмотреть еще повнимательнее, может где с номиналами ошибся. Скачал пару тройку схем, у всех читаемость так себе.
Мне бы больше было бы интересны варианты пассивные варианты, с доп отводами от резистора, в каких аппаратах, это на ваш ух, реализовано и лучше всего работает? Буду делать дискретный переменник, с нужными характеристиками, доп выводы сделать тоже не будет проблемой.
Обычная схема, коих полно на просторах интернета
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Продают комплект,может взять побаловаться когда будет время.
Два Урала 114 распотрошили.
Неплохо играет. Типичный пентодный жирный звук.
Если прикинуть,Уралы около 2 тыр за штуку,а тут просят 2500 за все. Я как-то уже смутно помню тот звук,хотя ремонтировал ламповые ТВ и этот Урал,это в прошлом веке было.  Можно платы разобрать и сделать навесным,главное весь комплект деталей. Похожий китайский усь будет около 10 тыр+доставка.
Родной силовик пролюбили зачем то, а вместо него это торэловское чудо?
Родной силовик потянул бы и два канала - радиотракта то нету.
90 Вт мало для пары унч?    ттп-90  145в*0,4а(300в при удвоении)  25в*0,03а  6,5в*0,8а  6,5в*3,6а.
Да хватит. Но мне больше по душе аутентичные - ШЭ   )))
Фиксированное смещение для ламп 6П14П не приемлемо, т.к. лампа уйдет в саморазогрев при повышении сетевого напряжения. Для 6 П14П пригодно только автосмещение. ТВЗ от Урала голимые (4 Watt, от 100 Гц до 10000Гц, К.Н.И более 1%) конденсаторы межкаскадные БМТ выбросить, т.к. текут под напругой 200 в,  Звук как у радиоточки. Но если есть желание разочароваться, можешь купить ,но не за 2500р. Реальная цена этого хлама 2 бут водки.
12 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Расскажите это лампам, которые уже лет 8 работают с фиксированным в "Покемоне". Первые 5 лет этот усилитель стоял у меня на работе. Включался утром и выключался в конце рабочего дня.
С уважением, Юрий.
Yurik...V у тебя Покемон в SE ( Ia=48 mA max, U1c=-6.5V, Pmax=5.4 Watt, кни=10%). А  tolyan73 собрался сделать РР, где среднее значение анодного тока при макс.мощности 75 мА при напряж. смещения -11V, Pmax=12Watt, кни=4%. Разница огромная в схемотехнике и режимах ламп.
18.06.2020 в 13:17, fastvasja сказал:
в каких аппаратах
 В Universum M-A 1000, напр.
Не то что-бы сделать,для начала  просто послушать как есть из любопытства. Про водку хорошая идея,есть немного спирта для обмена но думаю вряд-ли согласятся. Похоже владелец "в теме" по усилителям. В сборе 2 платы Ланзар за 1тыр продает,по цене деталей.
Свежачок - для тех, кто верит просто схемам защиты АС ..... :D
    • Полностью с вами согласен. Когда владельцы Гугла правят карты штатов - это я понимаю. Но недавно решил посмотреть старое место службы под Читой. Нашёл городок. Нашёл даже дом, в котором жил, но местность вокруг частично заретуширована. И у меня возник вопрос: америкосы по нашей просьбе это делают (в чём очень сомневаюсь), либо наши имеют свой доступ к этим картам.
    • Спасибо огромное!
    • А если он паралельного возбуждения или смешанного.
    • Исходник на моей страничке в личке.
    • Вспомнил. Прерывание может работать исправно, а основной цикл нет. Именно поэтому считается дурным тоном делать сброс сторожевого таймера в прерываниях. Нужно тщательно продумывать, как работает основной цикл. И если в основном цикле есть долгие циклы, вычисления, следует перенастраивать сторожевой таймер. В зависимости от кристалла максимальное время 2,5 с или 4 с. В одном их моих проектом мне пришлось переработать долгое вычисление таким образом, чтобы воткнуть в узкое место сброс сторожевого таймера.
    • Ну а чего тут странного, корпорация Гугл находится на Земле, а не на Марсе и подчиняется земным законам. Если имеется некий секретный объект на поверхности, то вполне логично, что её вежливо попросят замазать соответствующий район на картах. Допускаю, что и любой человек может попросит о том - же самом, подкрепив желанием соответствующей суммой. И только третьеклассник может всерьёз верить, что новый айфон выпущен для удовольствия пользователя, а не ради зарабатывания бабла.
  • Блок питания 5В, ток 2-60А
