Господа, такой вопрос. Приехали резики с Китая, выводные 1%.  В допуск вроде укладываются, а то что выводы магнитятся - это сильно плохо?
 Использовать планирую в малосигналке, т.к мощность оказалась всего 0.125  Но если их выводы наводок наловят всевозможных, это ведь не дело
Edited by Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Китаезы уже давно вместо меди лудят ортофосфором стальку мягкую. Так что смело ставьте.
Такое и с 5200  и  1943  уже часто можно встретить.
Это не только у китайцев. У многих маститых производителей пассива и даже актива, напрямую в даташитах написано:" материал ног - луженая сталь".
Удешевляют производство.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
1 час назад, MARKUS сказал:
и с 5200  и  1943
однозначно - фейк. Купил в платане, договорился, что привезут коробку для подбора... приехал со стендом (жарить)... после нескольких замеров понял, что оригинал и партия одна... выкупил 20пар, по 139р.шт. сейчас, кажись, их там уже нет (как и 2sk170)
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Ну я так скажем уже давно ничего не покупал из транзисторов. По крайней мере все свои 2SC   MJ   проверил перемерил ..все люкс.Это которым больше 5-7 лет. То что сейчас предлагают в инете совсем как бы другое по качеству.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Приветствую всех
В процессе проектирования усилителя на TDA7498MV с параметрическим эквалайзером, пришёл к решению, чтоб для эквалайзера использовать виртуальную землю. Также в обвязке самой микросхемы усилителя имеется разделение на силовую землю и сигнальную. Теперь задался вопросом, а какую землю правильнее всего будет цеплять на корпус ? Силовую, сигнальную или виртуальную ?
Это дроссель PFC. Что посоветуете, клеить или заменить другим сердечником от 350Вт АТХ БП.  Другой сердечник будет поменьше по ширине. Но высота такая же.
Если клеить, то только эпоксидкой, в ней нет наполнителя и она обеспечивает околонулевой зазор. Я бы склеил. Считаю, что так параметры будут ближе.
Edited by Александр2
2 часа назад, lus сказал:
клеить
и не заморачиваться - суперклей - без проблем - ты и не заметишь разницы ....
27.09.2020 в 15:31, MARKUS сказал:
мне недавно пришли микросхемы ( 100 шт.) NE5532P, заказывал в JOOM. Они липнут к магниту тоже)) Придется специальную схемку собрать для испытаний операционника. Вообще это нормально что и там сталь используют?
тоже заказывал в JOOM 10 пар, они не липнут к магниту
нашел где брать, не проще у TI напрямую взять гарантировано нормальный продукт, и не бегать с возгласами - спасите памагите.
44 минуты назад, Aliens444 сказал:
А микросхемы когда-то не липли? У них всегда у всех были стальные выводы. Медь бывает только на транзисторах, и то в ТО3 только медная вставка.
3 часа назад, Александр2 сказал:
4 часа назад, Aliens444 сказал:
не знал про это. Не поленился и попробовал наши отечественные на магнит. К157УД2 липнут и с такой силой, КР544УД2А тоже липнут
3 часа назад, 25602 сказал:
вроде нормальный магазин
транзисторы там момент разобрали у продавца
Кольнуть один и посмотреть кристалл.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Зачем колоть? Можно мультиком померить.
34 минуты назад, 25602 сказал:
Сильно расстроить или не очень?
Предупрежден значит вооружен. С другой стороны, если подделывают честно, то почему бы и нет. Много разных производителей копируют Тошибу честно. и даже не стесняются ставить свою марку.
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Зачем колоть?
Чтобы знать наверняка.
Все равно он купил их с запасом и по дешевке.
Здесь PBF, поэтому велика вероятность, что кристалл будет нормальным, бо контрафактники, обычно, с бессвинцовкой не заморачиваются.
это не дорого, дело не в цене, просто не могу так варварски))
Только что, MARKUS сказал:
Масса соответствует д-шиту?
таких весов к сожалению пока нету
18 минут назад, Aliens444 сказал:
расколоть хоть и один у меня руки не подымутся. Там 10 пар 1500 руб стоит
75 рублей за транзистор...тю.
16 минут назад, Aliens444 сказал:
Ну и мучайся в неведении дальше.
Масса- вообще не показатель.
3 часа назад, finn32 сказал:
Здесь PBF,
Откуда видно. что PBF? Обычные свинцовые на мой взгляд.
3 часа назад, Aliens444 сказал:
А кто заставляет? Это только чтобы цвет посмотреть. А размер любой мультиметр покажет.post-104690-0-73378900-1464259108_thumb.jpg
Из 7080 пФ извлеките корень и разделите на 15 получится примерный размер кристалла.
    • Там проблема в лампах и только. Либо блокировка, либо замена ламп.
    • Рекомендация не приближаться к местам высадок Аполлона 11 и17 совершенно не говорит о нежелании показать достоверную информацию.  Разве будет недостаточно близко подойти на 75 метров?  А к другим Аполлонам можно ближе. А какая она ещё должна быть? - прямая что-ли??? Она всегда была и будет только косвенной. В смысле, что ракеты не взрывались? Так это мы сравниваем с нашими, которые из-за спешки постоянно взрывались. А заметные заминки и сбои были. Как же без этого? Приплыли! Вот скажи, пожалуйста, ты сам пробовал искать эту информацию и ничего не нашёл???  Или просто прочитал это в методичке для начинающего "немоглика" ? Информации по грунту имеется выше крыши. И я тоже выкладывал здесь ссылку на экскурсию по хранилищу нашими космонавтами С.Кудь-Сверчкова и О.Скрипочки. Каких предметов или обьектов?   Как раз её отсутствие является доказательством телевизионных съемок именно с поверхности Луны!  Так как на Земле подобного снять было невозможно!  Так это похвально! Мы тоже стремились быть первыми любой ценой. Вот только денег у нас было гораздо меньше, да и по технологиям сильно отставали. Ты изучил всю историю развития космонавтики США и не увидел не одного применения наработок? Или опять это прочитал в методичке? В 1969 году не было фотошопа. Ни за какие деньги! Вообще-то, это просто. Идёшь учится в ВУЗ  со специальностью проектирование авиационных и ракетных двигателей или какой нибудь математический или физический, где преподают астрономию. И все проблемы. Никаких сомнений не будет!   А как можно убеждать необразованных людей, что американцы высаживались на Луне?  Подскажи хоть один вариант такого убеждения.
    • Имеются 2 системных блока 1-й блок с установленной XP SP2 Его внешний вид и рабочая начинка на фото 2-й блок. Начинка: материнка(такая же, как в первом) и блок питания Могу подкинуть мышь и клавиатуру, силовые и другие кабели...Поищу также планки с памятью Находятся в Сходне(между Москвой и Зеленоградом). Самовывоз. П.С. Если у желающего ВДРУГ окажется парочка КТ825-был бы рад.
    • @KRAB Рисовал не я , вопросы не ко мне. Просто нашел и показал. Схемы выше в теме чем лучше? Там защита есть какая?
    • непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у   И при этом - ни токового протекта, ничего ... Кто рисовал эту схему? Дятел? для интернетпомойки .... и не более.
    • разве это повод задавать ТУПЫЕ вопросы? Да и сама задача - верх тупости .... А будешь возражать - задам такой вопрос про ЭТО - что .... Так что не стОит парить мозги ... купил игрушку - играйся .... пока не научишься ей работать ....
    • тупость это .... жмотоламерская .... в направлении МАСТЕРА ....   да и с БУКВАРЕМ не дружишь .... рановато ты полез в мониторы .... через год знакомства с электроникой - твой уровень - соседке утюг починить, вилку прикрутить ... а не в сложнобытовую технику лезть.
  • Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях
