Оффтоп
Зато куча примеров совковых усилоков - Линнов, схемы которых настолько отстойные, что даже на современных деталях не звучат.
Ширпотреб это отдельная песня, там стоят другие задачи, надо сделать так что бы работало и даже, не взрывалось при минимальной цене и повторяемость была 100 % вон взгляни допустим на современные авто усилители, часто там Ланзар да не такой, как у нас в теме обсуждается, а коррекция дикая и это ещё сдобрено минимальным током покоя УНа и ВК. Заучит такой усь ни чем не лучше, каково ни будь стокого Модуля УНЧ-50-8
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Несколько раз переключал усилитель на рассыпухе в инвертирующее включение минусов кроме более низкого входного сопротивление по сравнению с неинвертирующей не заметил, зато заметил большой плюс, можно убрать электролит из ООС.
Низкое входное сопротивление можно компенсировать за счет использования буфера на ОУ. При прочих равных, инвертирующее включение усилителя часто выигрывает у неинвертирующего по качеству звучания.
23.01.2013 в 15:59, Lexus сказал:
О!!! Вот то, что я и хотел увидеть (прочитать)! Значит, мои соображения подтверждаются "со стороны".
А теперь - свои соображения по этому поводу. Давайте рассмотрим максимально упрощенную схему дифкаскада.
Значки "+" и "-" возле выводов баз транзисторов обозначают неинвертирующий и инвертирующий входы. При условии, конечно, что УМ - инвертирующий. Смотрим, что получается. Транзистор VT2 (со стороны инвертирующего входа) включен по схеме с ОК. Емкость база-коллектор (Миллера) шунтируется низким входным сопротивлением источника питания. Транзистор VT1 (со стороны неинвертирующего входа) включен по схеме с ОЭ. Емкость Миллера ничем не компенсирована и в цепь ООС не включена, т.к. ООС поступает на инвертирующий вход.
А теперь зануляем базу VT1 и получаем каскад с ОБ! Миллеровская емкость опять же замыкается на общий провод и не мешает усилению. Результат такого включения - см. цитату Lexus'а...
Конечно же, я излагаю исключительно свои собственные интуитивные соображения. Поэтому доказать их на физическом уровне, с привлечением математического аппарата не могу. Так что не судите строго, плз.
На мой взгляд, инвертирующая схема точнее сравнивает входной и выходной сигнал. Всё таки, до точки суммирования противофазных сигналов входного образцового сигнала и выходного, для коррекции ошибки, при неинвертирующем включении, сигнал проходит через два PN-NP перехода. А в инвертирующем, сигнал ошибки вычитается непосредственно из входного. К плюсу можно отнести, так же, и меньше наводок (помех) на более низкоомный вход. Вот, как минимум - две очевидные причины. Можно, конечно, и глубже копать.
Входное сопротивление стараются побольше сделать, чтобы плёночные конденсаторы небольшой ёмкости применять. Чаша весов смотря куда перевесит, короче. :yes:
Изменено пользователем nikolayms
Т-образная ОООС убирает проблемы с входным сопротивлением.
Тепловые искажения входного каскада вроде тоже должны уменьшиться? Ведь напряжение Э-К на транзисторах диф-каскада практически не изменяется.
А остальные каскады охвачены ОООС, и тепловые искажения давятся...
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Да. Причем, очень большим количеством людей.
В одной из статей по использованию ОУ (то ли AD, то ли TI, не нашел с ходу) я встречался с комментариями относительно качественных характеристик обоих включений. Авторы рассказывали о так называемых "входных" искажениях неинвертирующих схем на ОУ. Привязка была как раз к паразитным емкостям, а если быть точнее, то к изменению этих емкостей при изменении входного напряжения, величины синфазного напряжения. По понятным причинам, для ОУ с их дифкаскадом, полученным в одном технологическом процессе и имеющем практически 100% тепловую связь, КОСС на НЧ может доходить до 100 дБ и даже больше. Для дискретных схем подобную величину не получить даже в программе-симуляторе, не говоря уже о реальной работающей схеме в конкретных условиях.
Связываться с Т-образной ОС - надо ли? Громкость на входе все равно как-то регулировать надо. Так пусть регулятор будет установлен перед буфером на ОУ, выход которого напрямую подключен к входу усилителя и представляет для последнего очень хороший источник напряжения.
P.S. Также нельзя упускать из виду то, что в цепь ОС может попадать паразитный сигнал с выхода усилителя. Например, отклик от АС.
Изменено пользователем Lexus
Доброй ночи не кто не знает итальянский сайт с корпусами под усилители? дайте ссылку на сайт пожалуйста, просто не помню как называется что бы в Гугле искать.
а какие разъемы надо ставить, если УМ идет на продажу?
3.5мм, RCA или совсем не то? обычно на УНЧ с чего люди сигнал дают? с ПК или плеера какого?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Вот так специалисты:
На вопрос в майл.ру(не мой вопрос)
компьютерная акустика, громкость максимум постоянно. Есть ли разница в употреблении эл.энергии при тишине и при музыке?
пришли ответы:
1) Разница несущественна.
2) есть, при макс громкости потребление силы тока увеличивается
3) Есть. Зависит от мощности аккустики. При выходном аккустическом сигнеле 50 ватт - потребление будет около 100 ватт. КПД простых усилителей примерно 50%
4) Да есть. Потребление электроэнергии прямо пропорционально к регулятору громкости
5) Смотря какая акустика и какой там оконечный УМ. Если на микросхеме то, уровень выходной мощности АС прямо пропорционален потреблению Эл энергии
6) да!! почти прямо пропорциональная!!!!
7) Есть. Музыка - это сигнал определённого напряжения. Усилитель затрачивает энергию на усиление этого сигнала. Когда сигнала нет, усиливать становится нечего и потребление падает.
8) (Шедевр XD)
закон сохранения энергии.
на "сотресание" воздуха, нужно потратить энергию, откуда же она возьмется если не из источника питания..
Вопрос подразумевал наверно смысл "может надабы громкость убавлять, когда в колонках тишина - типа потреблять меньше будут?" :)
Считаю что на комп.должна быть ВСЕГДА на максимум...
Обьясню почему! Когда писал курсак прогу для звуковухи в качестве осцилла, немного начитался :yes:
Звуковая карта выдает сигнал в форме PCM, тобиш выход сигнал дискретизированый (дискретезация), 2 в степени битности вашей звуковухи.
Тобиш когда максимальная громкость на микшере ПК, максимальная амплитуда режиться на куски(грубо говоря), число этих кусков 2 в 16 степени (если 16-битная звуковуха). В этой ситуации сигнал (амплитуда) кодируется при помощи 65536 возможных значений амплитуды (действуещего напряжения).
Когда громкость стоит не "на всю" то сигнал просто кодируется МЕНЬШИМ количеством ступенек!!! Проявляется большая грубость сглаживания формы сигнала!
Поэтому вывод! на компе громкость на максимум, а на колонках крутим переменник! Да и в добавок фон активной АС просто напрягает :yes:
С пульта!
Если говорить о проф. умзч то входа Jack 6,3mono(более старые модели). Позже стали ставить XLR.
На выходе Jack 6,3 mono, после пошли винты(бананы), спикон....
Как для себя то лучше всего RCA+XLR(3pin) на выходе клеммы(банан)+Speaсon
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Есть такое дело, но 16-битные ЦАПы сейчас только разве в дешевые мобильники ставят. 24 бита -практически стандарт, но если привести к линейности сигнала, то дай бог 20 разрядов эффективно работают.
И есть еще одно дело - на максимальном размахе увеличивается нелинейность. Лучше все-же на компе убавить на пару-тройку децибелл. В остальном согласен.
demo1420, про то, что программно звук должен быть на максимуме это ясно, вопрос не про то был.
за пункт2 спасибо,
Увы но в 16 битках реально 10 бит, остальное мусор !!! как в 24 битах не скажу, хотя и реальных 24 сложно найти в основном программная накачка битрейда, и всякие приколы там...
Даже если так - то 2 в 20-й это 1048576 возможных значений амплитуды. А вот 2 в 10-й всего 1024.
Там всякие стоповые, служебные и подобные биты...
Нет там стоповых битов! там очередь! закинул в буфер по нужному формату который раньше огласил(битрейд, длина блока,кол-во кан...) воспризводится пока не станет пусто, фрагмент воспризвёлся удалился автоматом и т.д. :yes: буфер пуст значет стоп
аналогично запись пишется в фрегмент памяти заданого формата, забрал значение(сохранил) если нужно нет автоматом удалилось...
Кинуть исходник??? на вин апи+делфи.
Аргументируйте пожалуйста такое весьма смелое утверждение.
В 16 битах звуковых данных реально 16 бит. А вот ЦАП, принимающий на вход 16-битное слово совсем не обязательно обладает 16-битным разрешением, но такое возможно. 24 битное разрешение, насколько мне известно, пока не достигнуто. Наиболее качественные Р-2Р цапы типа PCM63, AD1862 по линейности приближаются к 19-20 битам. А у 24-битных дельта сигм может быть как скажем 18, так и даже реальных 16 не быть.
То же самое - аргументируйте.
Изменено пользователем GeniusXZ
Такая грубая цифровая обработка сигналов использовалась только на заре цифровой записи. Сейчас даже копеечный сигнальный процессор работает с внутренней разрядностью 32, 48 и даже более бит. То есть, поступают на вход данные в 16-и разрядной сетке и тут же попадают в длинные регистры. Дальше любая работа по обработке данных производится с гораздо большей точностью и на выходе разрядность данных равна внутренней разрядности сигнального процессора. Округление до стандартных 24-х разрядов (а в последнее время все чаще - до 32-х) выполняется на выходе сигнального процессора и далее подается в следующие блоки обработки или ЦАП.
В 99% цифровых источников не работает и 20-и разрядов. Интегрированный звук - это 10-12 разрядов, хорошие звуковые карты - 14-16. Лучше получается только в серьезных самодельных конструкциях, вроде DAC Lynx, либо в фирменном лютом High-End, вроде Krell, Chord.
Банально берём выводи заданое слово с 16 битным разрешением на выход, потом этот же сигнал считываем при помощи звуковой карты (шнурок джек-джек Line-out--Line-in)... Сверяем два дампа и видим различия в 5-6 бит!!! Лучшие результаты при использовании "стерео буффера", когда звук КАК-бы выводится, и сразу назад... происходит банальное преобразование сигнала в аналог (без его вывода на разьемы) обратно оцифровуется! Тобиш происходит работа буфера, что и будет идельный результат....
Еще проще берём создаем набор "слов" из определённым значение амплитут, выводим на оут-пут смотрим осцилом на изменение амплитуды, изменений нет и быть не может потому что там "шум" на этом уровне думаем, а вдруг осцил сильно "тугой на амплитуду" :unknw: подключаем усилитель смотрим. а там таже бида только в масштабе, плюс всякие помехи от уся....
Вывод 16 бит, это понты!!! реально 10-12, остальное цифри-цифри :new_russian: для ценника кабанитзе.
Самое страшное когда выводиш меандр на оут и смотриш форму :bomb: , это УЖАС!!! после подключения резистора 4 ом параллельно, картинка немножко лучше...
В основе стоят усилки класса Д, конечно они будут давать помехи типа несущей частоты только меньшей амплитуды, как дроссель не старайся :yes:
Изменено пользователем demo1420
А по моему для меандр важнее, частота дескринезации. И просто 44.1 кГц мало для красивого меандр на ВЧ. Скрин из Cool edit pro на экране осциллографа форма такая жа. Две кортинки это меандр на 1 и 10 кГц. Ну и сравнение синуса 20 кГц 44.1 и 192 кГц. Хотя возможно Я в бреду...
Частота дискретизации косвенно влияет на фронты. Я говорю о тех волнах на высоком уровне сигнала, где должна быть прямая... Подключи наушники будет получше :crazy:
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
