Aliens444 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 хорошая идея)) с новым годом всех!)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 8 часов назад, Yurik_V сказал: К тому же ещё и безиндукционные. Не похоже, что они безындукционные 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 30.12.2020 в 15:31, Alex_63 сказал: Сим показал, что запаса устойчивости нет. А конденсатор на входе и в цепи ООС нужно увеличивать хотя бы в три раза. С5 поменял на 82пФ после замены кондера С5 на 82пФ и замены силовых повторителей на MJL21194G/MJL21193G и увеличение напряжения +/- 47 вольт, звук на слух поменялся ощутимо, пропала метализация звука и добавилась мягкость. Электролит С6 не дал никаких результатов. Заметил что низковольтное питание уродует звук, довольно ощутимо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 индуктивность совсем ничтожная. Вопрос какую мощность только выдержит. Надо путем последовательности или параллельности добиваться мощность рассеяния. по ошибке два фото одинаковые, другое фото с сопротивлением нихрома в 4.25 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться Опубликовано 1 января, 2021 4 часа назад, Ulis сказал: Не похоже, что они безындукционные Как они сделаны, не знаю. Точное значение не вспомню, но измеренная индуктивность была мизерная. 0 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aliens444 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 при подаче синуса с генератора, почему то нижняя полуволна при увеличении громкости подрезаться начинает. Поменял все компоненты отрицательной полуволны, все так же. Но играет усилитель чисто и красиво, без шумов и помех. Верхняя положительная полуволна нормальная. Притом не на больших мощностях это происходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 (изменено) 31.12.2020 в 17:42, Aliens444 сказал: Народ, кто как нагружает усилители? Вот такая фигня из 4-х 7,5 ома на 10 Вт с маленькой добавкой до 8 Ом. Все это в банку с водой. Поэтому за много лет слегка подржавело. А на 4 Ома на скорую руку.И как все временное ... Изменено 2 января, 2021 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 12 часов назад, Yurik_V сказал: измеренная индуктивность была мизерная. Мне раз попались резисторы, мотанные, в усилке конца СССР, там индуктивность была дикая почему то. А в основном она и получается согласно обычного расчета однослойной катухи, если бифиляром не мотали. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Себе на али несколько лет назад купил пару 100Вт 8 Ом. На все случаи - можно соединять параллельно-последовательно для получения 4 или 16 Ом. На фото результат измерения индуктивности резистора и индуктивности проводов измерителя. 0 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 21 час назад, Aliens444 сказал: индуктивность совсем ничтожная. Она и не может быть высокая - потокосцепление мизерное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 1 час назад, Yurik_V сказал: Себе на али несколько лет назад купил пару 100Вт 8 Ом. Тут четко видно как мотали бифилярно, с подавленной индуктивностью, с перекрестной намоткой. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 У моих индуктивность 1,5 uH. Сопротивление 3,88 Ом. Измерено мостовым LCR-метром с точностью измерений 0,5%. На частоте 1 кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLOdeyB@sil@ Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 чем эта индуктивность касательно испытательной нагрузки плоха, даже если она достаточна высокая? по мне так наоборот - испытывать и "настраивать" надо более реальной и тяжелой нагрузке, а то потом когда подключишь реальную АС с кабелями можно недоумевать "а чего ж радиаторы как печка?" 0 Каждому своё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 (изменено) Ничем не плоха. Просто поговорили немного, у кого писька больше. @ZLOdeyB@sil@ Изменено 2 января, 2021 пользователем Viktor126 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 15 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал: "настраивать" надо более реальной и тяжелой нагрузке Без индуктивности как раз и тяжелее. Особенно на ВЧ. 19 часов назад, Ulis сказал: с перекрестной намоткой. Почти "универсаль" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyan73 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Прогреваю макет Никитин 5350,пока идет пиление железа для корпуса.Усь чувствителен к качеству сигнала,особенно сведению фонограммы. Для прогрева слушаю Andreas Vollenweider в формате CueSheet через Аудирвану. Добавлю ссылку для скачивания,отличная фоновая музыка в высоком качестве,подходит для отслушки усилков,да и просто послушать одно удовольствие. 5350 звучит великолепно. https://yadi.sk/d/YvoRTB5KKyjnJw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 5 часов назад, tolyan73 сказал: Andreas Vollenweider Сложный для большинства усилителей точно 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 14 часов назад, tolyan73 сказал: Усь чувствителен к качеству сигнала,особенно сведению фонограммы. Это как понимать? Есть усилители которые великолепно звучат при проигрывании файлов плохого качества? Логично, что хорошие файлы звучат лучше, чем плохие. 14 часов назад, tolyan73 сказал: 5350 звучит великолепно Мне вот из восьми собранных усилителей, 5350 показался хуже всех )). Про "правильные" транзисторы, "правильное" питание, "правильный" трансформатор , "правильный" сигнал и тп можно не рассказывать. Никитин+ на той же комплектухе звучит гораздо лучше, у меня )) А если учесть затраты на 5350 и Н+, то у 5350 просто нет никаких шансов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Что опять доказывает - ухи у всех разныи 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Синие и красные? )) Завтра активную акустику разбирать буду какую то за 30 тысяч. Ушатали новую за 15 минут. Интересно как две одинаковые колонки с своими блоками питания можно упороть. Единственное объяснение дети,но и то маловероятно 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 1 час назад, Andrey 69 сказал: Единственное объяснение дети Почему единственное? Более вероятно - качество комплектующих, качество сборки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Уф..надо посмотреть станем. Но интерес разбирает. Следствие впереди. Потом суд,приговор и казнь. Шутка 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyan73 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 5 часов назад, LDS сказал: Мне вот из восьми собранных усилителей, 5350 показался хуже всех )). Он действительно новый "из коробки" звучит отвратительно. И так где-то недели 2-3 и только потом начинает нормально работать. Я не знаю что там прогревается. Комплектация бюджетная,конденсаторы Жамикон,тр-ры из чида, серво LT1057 с разборки . По сути это начальный недорогой хай-фай , не идеальный и не самый лучший усилитель и ожидать чего-то большего от него не стоит,нужно отслушивать, собиравшим варианты 4330 характерное звучание полевого выхлопа может понравиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 2 минуты назад, tolyan73 сказал: Я не знаю что там прогревается. Уши прогреваются. Можете мне поверить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolyan73 Опубликовано 12 января, 2021 Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Вообще он мутновато играл после сборки,хотелось платы в коробку отправить,для сравнения были Н+ и Яновский вариант. Может сборщики послушав пару часов забросили проект,поэтому отзывов мало и все негативные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
