Оффтоп
А, ну так это для радиолюбителей. Понятно, что изготовить плату в домашних условиях гораздо проще, когда она однослойная. На завод же отдаешь технологические файлы и совершенно плевать, как они эти слои будут совмещать, - цена одинакова за дм2 как для ОПП, так и для ДПП. Однако, надо заметить, что часть заводов имеет цены на ОПП чуть ниже, чем на ДПП. Буквально, 20-30 рублей за дм2.
Одинаковую цену не встречал. Да и сомневаюсь, что так может быть. Технология все таки сильно отличается. И совмещение, и металлизация, и маска.
Так если на запрос о изготовлении ОПП прямо отвечают, что будет изготовлена в двухслойном варианте - на обратной стороне останутся только пятачки вокруг отверстий. При заказе в том же "Резоните" ОПП выходит дешевле (меньше затраты на подготовку), но сам текстолит как раз где-то на 30 рублей за дм2 дешевле относительно ДПП. Не похоже, чтобы производители так уж заботились о сохранении ресурсов меди. Похоже, ее там не считают.
Так и я ж о том же ж!
Но мы ушли далеко в сторону. Речь-то первоначально шла о полигонах.
Можете соглашаться, можете не соглашаться, но IMHO(!!!): полигоны "сеточкой" - ДА. Полигоны сплошные - НЕТ!
... но IMHO(!!!): полигоны "сеточкой" - ДА. Полигоны сплошные - НЕТ!
Это вам любой технолог скажет. На гетинаксе так вообще закон был.
А медь не экономят потому что она восстанавливается при восстановлении травильного раствора.
Это очень легко. Опустите в отработанный раствор гвоздь и увидите.
... что на гвозде куча меди, а раствор как не травил, так и не травит после этого. :)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Не буду спорить. Повторяю только то, что рассказывала мне жена. Никто на заводе хлорное железо не восстанавливал. Сливали отработанный р-р в цистерны и куда-то увозили. Куда именно - она не знала.
Схема конечно имеет право на жизнь.
Но при условии чтобы питалась от аккумуляторов.
Как электромобиль.
Из соображения экологии.
Заводы по производству печатных плат для ДПП закупают готовый стеклотекстолит FR-4...
Интересный факт: когда заказывал первые партии печатных плат в Китае, то для односторонних плат использовался двухсторонний стеклотекстолит, один слой просто стравливался.
Странно однако при чем здесь экология и аккумуляторы.?
длина кабеля на фото - 2 метра.
Два метра?? И зачем такие усилия? Что на него наведется то? Радиочастотные помехи?! А вы их услышите, ваш усилитель их сможет усилить? Да у вашего усилителя завал АЧХ после 50-200кГц, с такой длинной кабеля он вообще не словит радиочастоты. Вы знаете какой частоте соответствует длинна волны 2м? Частоте в 150мГц соотвествует длинна волны в 2м..
50Гц при такой малой длинне проблем не создаст.
Видели бы вы кабели длинной по 100метров по которым сигнал путешествует от микрофона на сцене к пульту, потом от пульта обратно через сцену в технические помещения к усилителям, а оттуда по 50метровым "шлангам" к колонкам и никаких помех нет и фона тоже. А вы тут из-за 2х метров устраиваете такое.. dry.gif
Очень давно вычитал, что такое включение одно из самых помехозащищенных.
Самое помехозащищенной подключение - это симметричная линия. А все это, что вы делаете - кустарщина.
у меня мультикор 140 метров и ничего не наводится никаких помех.
Сижу прохладно в комнате...сюда бы его в собранном виде :) 2 в 1....и музыку послушал бы, и обогрелся...
Можем сообразить нет проблем :bye:
не а не прикольнно там нет грядок с транзисторами :yes: доброго вам денька!!!!
Юра подскажите к кому можно обратиться по поводу Т-датчиков которые стоят в мощных тороидах . C уважением MARKUS
Честно говоря я не понял о чем речь.....
Кроме термопредохранителя, больше в торах, да и в других трансформаторах, ничего не встречал....
Юрий. cxem.net
это и есть элемент контроля температуры первичной обмотки
Та еще пакость или быстрый способ заработать на хлеб с колбаской :)
Юрий. cxem.net
Термопредохранитель может спасти трансформатор от полного термического разрушения.Поскольку трансформатор можно перегрузить, или поместить в условия крайне плохого охлаждения, или пол-вольта постоянки в сети появится, и трансформатор начнет перегреваться. Но обычный предохранитель не перегорит, пока до межвиткового не дойдет...
Вот еще бы заменять его было бы также просто, как обычный предохранитель.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Спасибо всем.трансформатор с усилителя RCF HC-3200 уникальная конструкция это точно. Я отключил контроллер и теперь датчик как бы вообще ни при делах. Все проверил теперь его контроллер как бы не видит . Но самое интересное звонил узнавал стоит он порядка 60 евро. Так как товарищ продает этот самый усилитель мне думаю уж я не перегрею 7 киловатный тор.
Еще раз всем спасибо..
... Но самое интересное звонил узнавал стоит он порядка 60 евро...
Такая же ситуация была с датчиком давления на компрессоре. Жутко дорогой. Поставил обычное контактное реле давления, которое подтыкало контроллеру (мс2) вместо датчика то один резистор, то другой.
Господа большая просьба кто и что может сказать объективно про конденсаторы ELZET. C уважением MARKUS
Конденсаторы этой фирмы лучше в звуковых целях не применять. Автоматика, прочие самоделия- можно. Напряжение нужно выдерживать не более номинального. а лучше на 5-6В меньше. Для хорошего баса приходится набирать емкость больше, нежели Капскон и уж тем более Самва(похоже рипл курент малый). Самва-самый лучший выбор в бюджетном сегменте. Дальше всякие Джамикон,Капскон, а Эльзет самый плохой в ряду конд, которые можно применять в более или менее серьъезной конструкции. ИМХО конечно- всё из моей практики пользования озвученных фирм конденсаторов. А так выбор за Вами. Если просто сделать пробный запуск или временный вариант, то пойдет, постоянно юзать- привыкать к плохому.
Евгений
Здравствуйте. Большое спасибо за ВАШ ответ дело в том что просто подарили 200 шт. 4700 Х 63в . Я с ними никогда не работал вот и спросил . Планирую теперь их попробовать в БП на двуполярку 50 в. А для себя и в своих БП применяю только KENDEIL .За 10 лет работы с ними ни одной жалобы.С важением MARKUS
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
