Оффтоп
25 минут назад, Ulis сказал:
У Селфа ОЭ.
да, не понял Сухова, 200стр. освоил и не нашел с ОК схем, ну, для меня любая книжка полезная, тем более без логарифмов и 2, 3 производных.
собрал демо платку для NE5532 и NE5534. В итоге 5532 все рабочие оказались ( чистый синул на всех частотах ). А 5534 не работают, еще и постоянка на выходе 470мВ. Вместо 5534 воткнул ОРА627, работает и постоянку выставил полный ноль. Потом воткнул КР544УД2А, тоже работает и ноль регулируется на выходе.
3.oxps
конвертирован
короче в наше время перед тем как втыкать, нужно все предварительно проверять. Когда собирал Дугласа Селфа, одна 5532 попалась левая, в итоге из за одной микросхемы, вся схема полетела, половина из них отправились в мусорку.
Иван привет! Никакого переходника не надо. У оптопередатчика и приёмника по три ноги: +5В, вход\выход и земля. Формат данных - идентичен.
ааа) ну тогда сложнее. Но немного. Тебе нужно усилить СПДИФ - сигнал до TTL-уровня, затем подать его на оптопередатчик. Вполне реально сделать на одной микре с четырьмя 2И-НЕ элементами.
всем привет, сегодня впервые испытал и попробовал на вкус активный кроссовер  Линквица Райли
. В роли усилителей применил  TDA2050 в режиме ИТУН, компактно и быстро, еще и чувствительность большая к сигналам. Достаточно напрямую соединить к выходам фильтра этого за глаза хватает, еще и в перегруз уходит. На вход кроссовера подключил Дугласа Селфа, его задача понижать а не усиливать сигнал.  Сигнал от звуковой карты перегружает всю систему как оказалось. Ну что сказать про звучание..., колоссальную разницу от пассивной акустической системы я не услышал, ДА РАЗНИЦА ЕСТЬ, ЗВУК ТВЕРЖЕ СТАЛ И МЯСИСТЕЙ, но не так прям, что хочется сказать ВАААУУ. Полипропиленовые конденсаторы и резисторы подобраны все до 0.5%, купил тех и тех по 100 штук, удалось подобрать предельно точно. А так да, для спортивного интереса можно. Почти год слушал вот такую пассивную систему на 18 дБ/окт.
до этого слушал вот такую схему этого более чем достаточно как оказалось. Вот отработанная схема  и четко играет
электролит в таких фильтрах не используют это пробная была.
гасящие резисторы нужны как минимум 20 Вт. Кстати электролит нагревается ужасно и резисторы тоже
2 часа назад, Aliens444 сказал:
TDA2050 и ВАААУУ
Это же не совместимые вещи, или я не прав ?
А идея интересная, тоже не раз задумывался.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
3 часа назад, Aliens444 сказал:
TDA2050 и ВАААУУ
мне нужно было услышать что за кроссовер это такой. Нужно понимать что к нему нужно 6 усилителей, либо тда2050 либо это
Схема1 — копия.ms14
земля меня замучила, гудит. Хоть соединил все земли в одной точке, все равно гудит не сильно но есть. Шнур вытаскиваешь, полная тишина. Запитал от простого транса низкочастотного, ИИП с +/-20 вольт нету. Все шесть усилков от одного источника питаются, если простое стерео в два канала, все путем, ничего не гудит. Они влияют друг на друга походу. Соберешь шесть эстрадных мощных усилителей, вот потом будешь гадать как их запитать от одного блока питания. Не все так просто как кажется.
Вау у вас не выйдет. По простой причине- надо НЧ канал перевести в режим ИНУН. Уж поверьте человеку который делал тоже самое. Бумкать будет значительно лучше. Демпфирование нч динамика никто не отменял. Я делал на LM1875, если что.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
13 часов назад, Лом_2 сказал:
Вы про цобеля чтоль? все шесть каналов по такой схеме.
14 часов назад, finn32 сказал:
Всем шести нужна общая земля на общей плате.
или либо на каждый свой отдельный источник питания?
18 минут назад, Aliens444 сказал:
Да. Но при таком количестве каналов это нецелесообразно.
Нет я не про цобеля. У вас все шесть каналов по одинаковой схеме "источник тока управляемый напряжением", однако из за повышенного выходного сопротивления в такой схеме в НЧ полосе её применять нежелательно. Как там у вас у НЧ динамика диффузор не болтается , случаем? Поэтому СЧ и ВЧ полосы вот по вашей картинке, а НЧ полосу лучше по даташитной. Ну или проще из вашей выкинуть резистор на 0.2 ома и заземлить "нижний" выход на динамик. И подобрать усиление делителем ООС. Даже печать переделывать не придётся просто вместо 0.2 ом -перемычка.
1 час назад, Лом_2 сказал:
еще как ходит
но для Урала вархед это не страшно
попробую, посмотрю на результат
Мауро работает без фона ,несколько плат от одного БП,общий ноль на трансе, и как раз через резистор на выходе. Я по этой печатке собирал. /Как вариант Квод ,тоже не фонит, и вроде как использовался в активных студийных АС/
 https://www.komitart.ru/839-sobiraem-unch-na-lm3886-mauro-penasa.html
по этой схеме нужен совет, схема заводская и напряжения выставлены все. В мультесиме выставил напряжения как по схеме. Но собираюсь земенить транзисторы ( обозначения по схеме мультисим ) Q13, Q15, Q17 на 2SA1360/2SC3423. На них прилично будет тепло выделятся. Все остальное как в схеме 2SC2240-GR/2SA970-GR. И в выходных драйверах первый повторитель поставлю 2SA1837/2SC4793. Просьба посмотреть опытными глазами, вроде все правильно? Еще вопрос, почему на оригинальной схеме нет пленки в эмиттерах в выходных драйверах? Они вроде устойчивость придают усилителю? Или запас устойчивости и так хороший у данного усилителя?
Схема1 — копия.ms14
Похож на какой то из "маразмов" (Marantz).
680пик коррекции на выходе УН-а намекают нам, что на торможение в угоду технологичности не поскупились.
Но проверить в симуле с новыми заменами транзисторов на устройчивость не помещает.
Где нынче берут 2SA970/2SC2240?
16 минут назад, Ulis сказал:
Здравствуйте доктор! На али их берут, вроде даже занедорого. Я покупал именно там.
15 минут назад, Ulis сказал:
это серийно выпускаемая, полюбому запас тройной воткнули туда. В реальности нужно снижать и посмотреть до какого предела устойчивость.
Только что, Лом_2 сказал:
17 минут назад, Ulis сказал:
я тоже там. Разброс по h21э пар не большой, проверял прибором
На али продается под видом 970/2240 китайские контрактные кристаллы от 2N5401/5551, а это не то же самое, что 970/2240 по эрли - это задешево.
А за стопицотмиллионов мне не надо )). 970 настоящие иногда и там всплывают, а вот 2240 никогда.
Ну и зачем покупать китай, когда есть прекрасные, пока еще настоящие KSA992/KSC1845, которые встают на место 970/2240 как родные?
