Оффтоп
кто подскажет, затрудняюсь.  Составной термодатчик решил так сделать. Транзистор 2n5551 желательно тоже на радиатор прикрепить как и BD139 ?
2 часа назад, finn32 сказал:
Это схема так нарисована, показаны узлы соединений.
это я понял.
Слева вверху на первом рисунке- это генератор тока для каскода. На втором рисунке токовая защита на изоляторе.
Значит источник так и оставить наверное придется...
А вот нижнюю часть, может можно не подключать (ибо там какой-то микрой наверное регулируется... ) - там на землю, например, тупо не кинуть?
PS^ Это была схема NAIM  Nait5i, очень  почитаемого во многих  муз. мурзилках.
@Aliens444
Я думаю, bd139 хватить должно
Изменено пользователем locki
32 минуты назад, locki сказал:
в том то и дело в заводской сземе стоит составной. В мультисиме с одним 139 нормально ток не регулируется, усиление недостаточное
короче не гадая сточить 5551 макушку и на радиатор перевернув, рядом 139
еще вопрос на зацепку. Масса выхода на АС думаю по дальше может от силовой? там же пульсации большие а выводы электролитов далековаты. Обратил внимания на ПП усилителя Натали, там Вадим именно так сделал, может из за удобства я не знаю. На фото сделал образец
Конечно. Это по результатам измерения Дмитрия Бокова установлено. Любое падение напряжения на земляном проводнике- это паразит. Больше ток= больше падения= больше паразиты. Выход прост: уменьшать импеданс этих цепей. Но до некоторых это до сих пор никак не дойдет. :)
Любой проводок-паразит, если уж на то пошло.
Просто силовые, это крупные паразиты, а сигнальные - мелкие.:D
14 минут назад, finn32 сказал:
никак
... сделать не могу (ДК с ТЗ, каскод, ВК тройка), один радиатор на ДК, Назар (55в., слаботочка) как доп. вместо электролитов (ПП перпендикулярно, кассета). 100х25 должен уложиться.938026245_.png.15c6c83a70281a73ca24dea3c6d2b289.png
Изменено пользователем sergey bolloev
10 минут назад, Ulis сказал:
Конечно. Поэтому д- класс абы на каких ПП не работает.
4 минуты назад, Aliens444 сказал:
короче оставил с двух сторон клемы но в центре удвоенный. Повторяюсь масса залита вся с верху.
У маранцев мелкий ток драйвера в стоке. Насколько я помню - около 5мА. Он постоянно вываливатся в АВ.
Ток пред-драйвера около 1мА. Что тоже мало.
Изменено пользователем Ulis
залита вся
отреж половину лишнего болгаркой, электролиры как "проходные" возле выходных транзисторов, 2.5мм проводом, под пп шунт (конденсатор, если нужен).
Нормальный такой Ланзарчик, ох заиграть должен.
Только что, sergey bolloev сказал:
все в процессе, не нужно смотреть на дорожки. Там все заливаться будет сверху и с низу
4 минуты назад, Ulis сказал:
учту, поэтому оставил специальные перемычки для замера токов. Мультику особо верить нельзя, лучше в железе все смотреть
3 минуты назад, finn32 сказал:
Топология
ага, а зачем так много? ДК, согласно 1 мантре Сухова - "ни о чём". Если только плата есть, детальки "из оригинала",... чтоб от слушать и ... подарить.
Только что, finn32 сказал:
23 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Ни разу не Ланзарчик. Топология совсем другая.
он походу имел в виду обогреватель))
2 минуты назад, Aliens444 сказал:
обогреватель))
и это потом увидел, только, как всегда, где то "не докрутили" (хорошо если смд не успели применить, это сейчас "глюк" у "промки")
4 минуты назад, finn32 сказал:
классического ДК
10 Ом в эмиттерах достаточно?
Для чего?
Это ж повторитель.
Вместо этого маразма я бы собрал джефа роланда, только буфер бы поставил на ОУ и чуть переделал установку нуля.
Реально интересная схема по звуку. ВК можно сказать, что четверка.
Если его закомпозитить с LT1210, то будет вообще бомба.
