Очень низкая частота. Возможно свистит из-за чего-то другого.
Оба канала одинаково?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
11 минут назад, finn32 сказал:
одна печатка ведь это пробный вариант, тестовый, что б до ума довести схему
вот от ослика меандр подал. Макушки меандра дергаются иногда
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Токи выхлопа, пред-выхлопа и пред-пред выхлопа какие получились?
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
керамику перенес по ближе к выходным повторителям, номинал оставил 680pF, убрал резистор на входе 10 ом, разделяющий массу сигнала с входным. Резистор на 470 ом, токовые зеркала, положительного плеча выбил, почемуто.
похоже мозги хорошо мне этот усилитель вые....т...
сегодня, завтра смогу посидеть, потом не знай когда возмусь за паяльник, отпуск закончился
знаний недостаточно для таких усилителей... Есть у меня один знакомый электронщик, с советских времен специалист, на крайняк с ним поговорю
1 час назад, Aliens444 сказал:
Надеюсь заменили перемычкой?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
))) разумеется
@Aliens444
По моему мнению, имеется проблема с величиной токов в УН.
Представьте реальную схему, например в PDF,  для дальнейшего уточнения.
26 минут назад, Alex_63 сказал:
УН и светодиод на голодном пайке
А что с токами у всей тройки ВК-то?!
Posted (edited)
Сим показывает "общий" ток покоя сдвоенных преддрайверов 1837/4793  = 13мА,   "общий" ток покоя сдвоенных драйверов 15032/15033  = 84мА.    Поэтому  сдваивание в этом усилителе  преддрайверов и  драйверов  напрасное    и ухудшает частотные свойства ВК.
Edited by Alex_63
Posted (edited)
Взялся за ремонт-реставрацию Брига 3 ревизии, 1988 г выпуска. Ну и геморрой. Такое ощущение, что при его сборке платы с компонентами просто облили припоем. Что ни начнешь выпаивать - непропай, причем тотальный, всего и вся. Такая тотальная "подлость" мне еще не попадалось, не смотря на мои далеко не юные годы.:crazy:
Edited by Viktor126
Тоже самое у меня было в Вегой 10У120С. Все прозвонил, все целое, но, мля, не работает. Начал качать элементы и смотреть: куча холодных паек, которые со временем отошли от ножек и от дорожек. Пропаял и все заработало.
А со старыми китайскими гетинаксовыми платами другой прикол, там пятаки прям отламываются от остальной дорожки, микротрещина фольги в месте прилегания пайки. Восстанавливать их очень муторно, да и ненадолго. Мрак.
Posted (edited)
Такое мне попадалось и из более свежего. Автоусь, нет одного канала из четырех. Объехал 3 мастерские, безрезультатно. Микротрещина фольги около переключателя, который на полный спектр-саб.
Edited by Viktor126
Posted (edited)
Только что, Viktor126 сказал:
Вот так совпадение. Вот это чудо делал, ситуация один в один. Но правда мучился не долго, стоило пройти осциллом от входного разъема до ДК усилителя, и все само нашлось :)
P.S. наклейка с инстой не моя, от прошлых говноремонтников.
Edited by Vadim 161
С уважением, Вадим . Со мной можно на "ты".
Ослик с геной здорово выручают в подобных, да и не только, случаях. Наглядно и доходчиво объясняют, где может быть "собака зарыта". Без них бывает так:wall:.
В более возрастных Бригах чем 1988 года не встречал такого. А было их,также Барков. Может новое мЫшление `помогло`? Тогда некоторые партии деталей просто праздник какой то. Помнится в 90-х перепаивал немудрёную 157уд2 раза четыре. Только впаяешь-на одном канале постоянка на выходе. Мистика. Потом рассердился-покурил,выпаял с Вильмы 204-всё в порядке,работает микросхемка,запомнил 1983 года
синус 20 кГц и 1кГц
есть нюанс на ничтожно малых громкостях вот такая картина. Синус 1 кГц Ток покоя выходных повторителей 50мА
Ограничение покажи, просто синус ни о чем.
ток покоя УНа в обрым включил мА
Только что, finn32 сказал:
пока оставлю все это, до лучших времен, пред  Дугласа отсоединять нужно это раз, второе не уверен в оригинальности 5200, их отдельно грузить нужно.
на видео все на прямую включил в параллель СЧ и НЧ, без ВЧ, без кроссоверов, напрямик
при питании 75 вольт УНа усилитель не особо хорошо себя ведет. Короче решено делать все по оригиналу, 58 вольт УНа и на выхлоп 55 вольт. И по советам Alex_63 увеличил токи контрольных точек.
нужно пробовать вообще ток УНа поднять до 10мА
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
И я о том же.
17 часов назад, Viktor126 сказал:
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • Ребята! Это мой стих. Написан он был в ноябре - декабре 2010 г. Дочка его поместила в интернет. Она там часто публикуется. У меня, в личном пользовании интернет появился только в 2012 году.  В моём сборнике около 60 стихов. И дочь моя тоже пишет. Но чтобы их издать в виде брошюрки, нужен спонсор.   А вот один из стихов дочери. Написан ещё в школьные годы. Вытащил из письменного стола и сделал фото. Плохое освещение. Фото никуда не годится.
