11 минут назад, Aliens444 сказал:
Вот так должен выглядеть стол, нормального человека))
Категорически не согласен! Какой то срач... Приберитесь, что ли! а уж потом постите!
9 часов назад, finn32 сказал:
Ты там не в больнице часом?
люблю больничный стиль интерьера)  На вкус и цвет но белая покраска придает воздушность. Люблю свет
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
дружище, ты юмора не понял...)
9 часов назад, Romanchek82 сказал:
а уж потом постите!
для поста, нужно дома сидеть в спокойствии. Не с моей работой, постоянно на колесах и в напряжении, работаем на износ сутками. Питаться нужно хорошо, иногда и банку пиво после суток очень хочется.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
Posted (edited)
По-моему на столе стерильно практически:D
Edited by Ulis
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
переделываю пред Дугласа под параллельный стабилизатор от линкса. Заодно и лимитор попробую организовать на VTL5C3, резистор оптопары, зашунтирую резистор (3,3к) в ОУ отвечающий за коэф. усиления предварительного усилителя. Еще появились сомнения по поводу земли. Выходная сигнальная земля стоит слишком близко к входной земле, так помехи прямиком к усилителю пойдут. Короче, решил сделать немного нестандартно, на фото все видно, входную землю решил провести через электролиты с двухсторон. Выходит в одном месте заныривают и в конце выныривают прошедший через электолиты и пошла во все стороны. В теории вроде так и положено быть? Кстати по ютубу видел подобные видео, автор подносил сигнальную землю к питающей и там шум появлялся
схема.oxps
на верху подписал, первый проход и выход земли
темно вишневый цвет это земля
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
Здравствуйте! Может кто знает, что за транзистор, в таком корпусе никогда еще не встречал, и транзистор ли в обще?  Забрал у тестя пару плат под разбор, там пару ОУ в металле и вот эти элементы, еще какая то логика, на микрухах. От чего то промышленного. Может кто по маркировке знает. Тестера нет в наличии. Спасибо!
1 минуту назад, fastvasja сказал:
что за транзистор
не, не оно. оно - кдс111в
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто какими разъёмами пользуется для соединения блоков внутри корпуса усилителя или какие советуете применять?
Пока рассматриваю такие варианты.
П.С. Может того не стоит, просто продолжить впаивать провода?
 https://www.chipdip.ru/catalog-show/idc-connectors  https://www.chipdip.ru/product/idc-06f-ds1016-06 удобны тем что не нужно чистить и паять провода, есть варианты "наколка на плоский кабель" (прищелкнуть шлейф к плате минуя разъемную часть)
https://www.chipdip.ru/product/cwf-8 более геморные, но миниатюрнее.
Каждому своё.
От транса пайка и запас провода для вынуть плату из корпуса. Сигнальные на мелких разъемчиках, платы  типа ушника тоже  полностью можно отключить и вынуть. Если усь собран-настроен-испытан то может годами проработать без проблем,а запаса проводов хватит вынуть плату вк или конденсаторы поменять,ну типа на всякий случай. Стоит отметить держатели вставок , жесткие проминают корпус предохранителя и питание отваливается,вставка даже шатается-пинцеты расширяются.
Надежнее и качественнее - пайка, для более простого ремонта - разъемы. Я предпочитаю пайку.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Такой же любительский забобон как и "мосты не варят". Для надёжности наверное надо хотя-бы всю проводку в доме пропаять, ну и в промышленном оборудовании не помешает, особенно провода в несколько "квадрат", а то они все на обжиме да на клеммах с болтами.
Каждому своё.
Проводку - скрутки опаивают как один из вариантов монтажа. Алюминий варят,шины на тп и в распайках скрутки.
Приветствую Всех. Господа по посылочкам плиз напомните кому треки не дошли или не прислал. Всем спасибо.
Posted (edited)
Взял у друга (о котором писал уже) погонять и посравнивать Оригинальный некопанный крик 4330. Ну что сказать .... В сравнении с нашими поделками разница почти небо и земля.
1. В целом звук мягче, слитнее,  музыкальнее.
2. Вч аккуратны настолько, что сравнимы с 3886 в "маньяке." В двух "клонах" с улучшенным вк - ярчат. И поэтому не такой слитный звук.
3. Даже бас, кажется, лучше  контроллируется, чем в копии. Но эту уже не настолько сильно бросается в уши. Как вч.
4. Голоса певиц более полновесныные, наполненные что ли. В клоне они ... Не знаю, но не такие слегка.
Вот теперь и собирай А40 надеясь получить звук Маранца... Смешно, если бы не было горько.
Звук реально лучше. Хоть поделки "клоны" и с использованием хороших оригинальных деталей с маузера.
Ну и фотов подтверждение. Слушалось на 3х полоске на Дайтонах (проект с вегалаба)
В сравнении с апекс-14 есть заметные  отличия в басе. Тут это сразу бросается в уши. Трудно описать, он другой. Но тут понятно, там биполяры,  тут полевики...
Edited by locki
Так Крик у тебя полный же с ПУ в тракте. А сравниваешь ты с голым мощником.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Posted (edited)
Я уже писал, что у меня был крик, еще самой первой ревизии. Только разистор в исток нижнего выходника добавлен был
С клоном играл практически одинаково. Причем клон был на самых недорогих детальках.
Оригинал на BUK555-100A,а клон на ILR540N
Да, ПУ в оригинальном не было. Тупо селектор.
Акустика была не очень - Monitor Audio Silver RS1.
Edited by Ulis
Posted (edited)
Может интегратор "красит", кто на чем собирал? Или не может? На вегалабе, когда то кто то и на оригинальных выходниках собирал, повню описывали тоже, разницу, но очень все субъективно.
Edited by fastvasja
Posted (edited)
Интегратор, БП, трансформатор. В крике(его клонах) - все влияет.
трансформатор "мягкий" надо, как оригинале. 80-90 ватт.
10мФ банок на два канала с одним БП или 5600/6800 для двойного моно уже достаточно, с нормальным рипплом.
Про настройку интегратора Никитин тоже писал.
Фото старой платки моей где то тут есть. Только там в драйвере IRF9610 - с ним хуже на ВЧ. Надо зетексы или BSP92.
В интеграторе TL082 от TI
Edited by Ulis
05.05.2021 в 19:13, finn32 сказал:
35*35/2*4=153 Вт.
Нихрена себе , как на тебя праздники подействовали. Брат, ты где такую кибениматику откопать умудрился! :lol2:
Шутки не понял.
Формула для случая, когда выходное напряжение амплитудное.
Posted (edited)
:acute:35*35/2*4=... - сколько, А? Правильно, равно 2450. А по амплитуде считается, как в букварях когда-то было написано: (35/1,4142)2/4 = 153..., или (35*0,707)2/4=153..., точки - это погрешность в десятых-сотых, видимо возникающая под действием  суточного движения Земли, в чём несомненно виноваты французы Пьер-Симон Лаплас и  Гаспар Гюстав де Кариолис. :D
Edited by Black-мур
Володь, я с телефона и мне не с руки писАть формулу с числителем и знаменателем как дОлжно быть. Ну, поставь скоббачки, там, где треба, чтобы получилось 8.
1,41- это корень из 2. Чтобы амплитуду в действующее не переводить в числителе, множим знаменатель на 2 и не паримся особо.
Все получится.
Я ж те по-русски написал, что получится - 2450. Ну да, нам-то чё париться, когда это в голове считается?... ну разве что в баньке - дурь всякую веничком выбить. А мелкие, да не знающие, как считать головой, глянут на твою смешную писанину, набитую на гаджете, да и мозг себе вывихнут, потея без пара. Лёш, не дурак ведь сказал "мы в ответе за тех, кого приручили"(с); надо бы, брат, как-то помнить об этом. ;)
