На ангельском идиот иногда вконтексте "для чайников" употребляется, наравне с for Dummies. )))
17.05.2021 в 11:22, sergey bolloev сказал:
аудиокиллер тестил батареи и одиночку
Батарея у него неправильно подключена.
Надо последовательно - вход на первый из батареи и снимать напряжение с последнего, а он как будто одиночку на проводках повесил.
Или это лишнее?
Лишнее. На 4700 не пойдёт 4А при включении. Диод только защитный в обратку включить с выхода на вход ЛМ.
Если страшно - можно просто 1-2 Ом включить между выходом ЛМ и 4700.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
да, диод по умолчанию (даташит), резистор только для зарядки, по мне, выходное сопротивление БП - решает. Приедут (удаленный склад), попробую без R, "запрёт" стабилизатор, повешу. Да, у киллера, для себя подключать батарею надо на средний электролит в цепи, я не заметил, но всё же, Х.З. как китайца в стоке их подключат (как удобно так и подключат), тесты всё равно ценные.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
На плате как можно ближе к потребителю нужно ставить свою ёмкость, и тогда абсолютно все равно что там на проводках одна нормальная банка или кучка мелочевки.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
5 часов назад, serzhant808 сказал:
Это точно. Это и есть правильно.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
10 часов назад, serzhant808 сказал:
Но потребителей обычно двое. И разнесены они довольно далеко - один это выходные транзисторы, второй это динамик. Роль конденсатора раскорячиться между ними, чтобы по переменке эти двое были соединены хорошей витой парой.
23.05.2021 в 03:23, Andrey 69 сказал:
Ни отзывов,не характеристик
Вот такой даташит от товарищей из поднебесной.
AMP2100.pdf
Да-дааа... На 4 Ом 0.7%. Нафиг не надо.
Ну и какие же они товарищи после такого..Про мощность промолчу
Posted (edited)
Здравствуйте, "пересел" на TOSHIBA 2SA970 2SC2240, от него уже приехало 30 пар,70% в пары с 10% допуском, с 30% все подбираютя.
Вопрос возник, с прямыми ножками тоже оригинал?
второе, кто "холодильник" применял на выходные?H8864493ea1d840f2a54d756e527c8f85H.jpg.6e2e21e02c28329cace3d4354a95b620.jpg
Edited by sergey bolloev
А от холодильника куда тепло будете отводить?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Шило на мыло - транзистор, прокладка, радиатор или транзистор, холодильник, радиатор. Да ещё провода и ИП для холодильника.
Не тот нагрев для холодильника, КМК.
Это ж не процессор.
Для процессорных кулеров они тоже не очень то зашли, не припомню ни одного выдающегося с элементами пельтье
А кто что может посоветовать хорошо звучащее с однополярным питанием, желательно без кондера на выходе. Но если реально гуд, то можно и с ним. Но не класс- А. Ну и , понятно, не Д.
А то уже до 7293 в мосте дошел... Какие хорошие варианты предложите? трансформатор просто есть 200ВТ  28в.
Только что, locki сказал:
200ВТ  28в.
подробнее по трансу.
Попробуй эту схему. Может работать вклассе А, Р=25 Вт/4 Ом. Переключателем можно переключать ОС с токовой на ОС понапряжению и оперативно сравнивать звучание усилителя.
2 часа назад, locki сказал:
посоветовать ... с однополярным питанием
Апекс-6?
С уважением, Юрий.
Posted (edited)
56 минут назад, Yurik_V сказал:
Апекс-6?
В девичестве Leak 30.:D
Клонов и подобий - не счесть.
Германиевые, кремниево-германиевые, чистАкремниевые.
Выбирай на любой вкус!
Например такой:
Edited by Ulis
О, Эту схемку в детстве несколько раз  собирал , она из брошурки ВРЛ , даа...  приятные воспоминания. Работала нормально.
Точно, из ВРЛ074.
Можно вопрос! А почему при однополярном питании отказываются от диф. каскада. по идее можно его там использовать тоже. Та даже и ОУ можно. Или это, "эхо" тех времен, когда писали количество транзисторов на корпусе. Или "разумная" достаточность?
Можно и использовать. Схема в том же радио была где-то.
Но там виртуальную среднюю точку придется организовывать.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
    • Правильное число не 2,377, а 3,62.
    • Чё за ептыть, спугнули Кешу. Теперь я не узнаю про число 2,377 Ом
    • Видимо, на тех площадках алтернативщиков пасутся настолько тупые бараны, что нашему пациенту с ними скучно. Поэтому и прётся сюда, где грамотные люди в минуту безделья могут над ним поржать (подискутировать - как он думает).  Второй вариант - мазохизм. Заглядывает сюда периодически, чтобы получить свою порцию говна на голову, и, удовлетворив потребность быть опущенным, сваливает обратно под шконку.
    • ...так что посоветуете почитать про моторы? Я вот честно признаюсь, в моторах шарю слабо. Если кто понимает, объясните, как работает автогенератор, почему там при маленьком токе обмотки ротора на выходе получается большущий ток? Ведь мощная нагрузка должна порождать мощную противо-эдс. Подозреваю, что нет. Ведь полно машин, работающих 24/7. Это запросто может быть. Вполне возможно, что я поставил более толстую леску, сменил режим работы на более загруженный (есть же какой-то параметр для электроинструмента что-то типа процента времени использования), а он и расплавился. Когда трава мощная и стоит стеной, то коси и коси, хоть полчаса непрерывно не отрываясь.
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
