Оффтоп
1 час назад, Electronic1986 сказал:
Кто в курсе как на конденсаторах CapXon, обозначается дата изготовления
ДАТАШИТ в курсе .... :D
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Только что, Electronic1986 сказал:
найти не смог
значит производитель скрывает ЭТО .... :) Запроси у него напрямую ....
На колпачке черном сверху в явном виде нет?
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Только что, KRAB сказал:
Негодяи :)
Не так уж сильно это важно. Посмотрев фото конденсаторов в интернете, пришел к выводу, что маркируются ГГ.ММ.ДД, так как встречаются фото, где последние цифры 25, 29...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Не ну итог - что при сломаном фронте - время уменьшится - надо было оставить)
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Читай, что такое ФНЧ на входе, для чего он нужен и как работает. Также читай, какая скорость нарастания выходного напряжения приемлима для УМЗЧ.
По ссылке, что я дал, тема.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
При чем тут вообще фнч?) и время нарастания? Что за жесть) ну отфильтрую частоту ниже 20Гц подам 20кГц и что? Это повлияет на время?) приемлемое - не приемлемое - если нарастание трешь - в итоге получишь хороший расколбас ОС, вот и все.
Только что, BAFI сказал:
Десятый раз говорю, УМЗЧ характеризует СКОРОСТЬ нарастания выходного напряжения. Измеряется в Вольтах за микросекунду. На входе УМЗЧ стоит ФНЧ, который будет валить фронт меандра, потому как меандр широкополосен и верхние частоты в его гармоническом ряду будут срезаться, в зависимости от частоты среза входного ФНЧ.
Что ты под этим подразумеваешь?
Я привык - смотреть на время и от него исхожу и опилирую) скорость так скорость), терь - *плохая*скорость - это больше не рассасывания заряда базы вовремя - ес все верно понял) а это схема Коржевского и этому усилку фнч ни как не смог помешать показать норм меандр на выходе с завалом на частоте только под 100кГц и частотой пропускания 780 кГц - вот как так то) по поводу ОС - здесь https://overclockers.ru/lab/show/42981_2/Usilitel_chto_meshaet_zvuchat_pravilno_chast_1
9 минут назад, BAFI сказал:
опилирую
Т.е. куришь опиаты? :) Зачет.
12 минут назад, BAFI сказал:
Смешались в кучу коне-люди....Рассоси Винпоцетин, говорят помогает. :)
14 минут назад, BAFI сказал:
Да хоть Вишневского. Где тут ФНЧ по входу? Пальчиком покажи.
17 минут назад, BAFI сказал:
Полоса пропускания транзисторных УНЧ до 10 МГц. И что дальше? Частота в петле до 30 и больше МГц. И что дальше?  К чему ты это говоришь?
Скорость нарастания в петле ОООСного усилителя до 80-100 В/мкСек, задержки минимальны. ФНЧ в петлю не входит, он как раз для того, чтобы УМЗЧ не усиливал широкополосные сигналы. Для тормозов последний раз попытаюсь пояснить: скорость нарастания выходного напряжения самого усилителя ограничена только токами каскадов и постоянными времени цепи обратной связи, с учетом конкретно взятой схемотехники. Т.е. в петле ооос, где бегает сигнал, скорость его распространения огромна. ФНЧ на входе в петлю не входит, он на то и фильтр, чтобы фильтровать сигналы извне. Эксплуатация без него вредна для широкополосного УМ, бо ВЧ помехи по входу могут перегрузить каскады.  В современной схемотехнике обычно выбирают Fср. в 5-6 раз выше верхней границы звукового диапазона.
32 минуты назад, BAFI сказал:
по поводу ОС - здес
Читай лучше Хоровица и Хилла со Шкритеком. По ссылке детский лепет.
В общем - надоело хамство с вашей стороны) я тикать)) ни один параметр точно - своего умзч - который спросил, ты не смог назвать.
Какое хамство? Ты пишешь какую-то чушь с непонятной мне целью. Когда я тебе отвечаю по делу и по делу же прошу аргументации- ты тикаешь. Как с тобой общаться?
Вопрос был простой - время нарастания - на что ответ - чмо и вообще не разбираешься в меандре)) падение АЧХ - гдет в районе 50 :wacko: - да - и как с тобой общаться?) все, ладушки.
Ты с дуриной? Освежи память.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3526449
Может те сначала разобраться самому, какие 25 Вольт, мкс?) опять хомишь? Или это привычка? Людей вообще не видишь?) удачи.
Я тебе сразу про скорость ответил.
Че тебе еще надо, человек?
На вопросы по делу ответы по делу. На тупые понты ответы такие же. Иди слушай меандр на усилителе Коржевского. :)
Усилитель Коржевского! Спасибо ВАFI за схему. Внешне видел это чудо, теперь увидел схему. О каком качестве звука можно говорить в этом техническом винегрете, собравшем детали за эпоху 70 лет. В цепи прохождения сигнала насчитал аж 6 ! проходных кондеров, хотя достаточно одного ,чтоб подпортить звук. Схемы Нельсона Пасса и Д'Агостино уже 20 лет обходятся без кондеров в цепи сигнала. Улыбнуло индикатор кошачий глаз 6Е5С из 50-х годов один на два канала. Что он показывает? Намудрил и с ламповыми каскадами. Зачем чуйка усилителя в 0,1 вольт. Сейчас современный источник выдает до 6 вольт RMS, а винтажные не меньш 1 вольта. Наверное чтобы были перегрузки по входу и ламповые гармоники, которых так не хватает аудиофилам в холодном кристальном усилителе. Еще один исказитель звука присутствует в тонкомпенсированном переключателе уровня громкости. Выходной каскад выполнен с урезанием НЧ состовляющих сигнала. Зачем? Чтобы приладить дополнительно саб на ланзаре и получить трифонический звук! Для соло гитары этот усь сгодится, для музыки нет.
Posted (edited)
 во первых ёмкость - портит звук эт конечно круть, а во вторых посмотрите какие частоты он через него прогнал и где там он напортил?) схема гибрид и без ОС - усе как лубят аудиофилы - к таковым ся не причисляю - но в уши медведь не наступил)
Edited by BAFI
ВAFI конденсатор сдвигает фазу сигнала и обладает сопротивлением по переменному току. Поэтому они и отличаюся позвуку. В этом усилителе нет общей ООС, но есть 4 местные ООС. 1. С3,R2, R4,  2. R14,R15,C23,  3.R12,R43, 4. R31,VT5,C13. Конечно все это портит фазу сигнала, но убрав ее будет еще хуже. И Коржевский это понимает, а ты нет. Ты не обижайся на меня, я высказываю свое мнение, мы ведь на Форуме находимся, значит можно.
Согласен в чем то, ёмкость - ёмкости - рознь, а ослик врать не будет, ни сколько, за аргументированые ответ ток - за, спасибо. Больше реакцию ставить не могу)
Если хочешь приличный усилитель из серии однотактов SE, то собери лучше Нельсона Пасса или Хирату. Я лично за Пасса.
Схема простого гибридного унч в однотактном режиме SE с трансформаторным выходом. Рвых=5Watt  при питании 15 в. Два каскада в классе А. Есть общая ООС (отключаемая) KНИ =1% (с включенной ооос) и 10% (свыключенной ооос) при Рвых=5%. Выходной трансформатор расчитаю и изготовлю под заказ  под ваши желаемые параметры. Схема разработана в Кб. АLCHEMIS. Все права защищены.☺
    • В Spectra PLUS?  Понятия не имею. Там есть функции SNR и SINAD. Но, я ими никогда не пользовался и понятия не имею, как они работают. Для конкретного устройства проще взять RMAA. Она даст отношение С/Ш, в дб. Зная уровень сигнала, который Вы подавали на вход устройства при измерении, можно вычислить напряжение шума, приведенное ко входу. А спектральную плотность напряжения шума Вы видите на спектрограмме. Для приведения её ко входу надо разделить значения на Ку, на соответствующей частоте. Поскольку все компьютерные программы привязаны к абстрактным dBFS, то, для получения реальных значений, надо дать 1 кГц и посмотреть его уровень, в дБ Далее, этот уровень надо вычитать из значений спектральной плотности. Или, откалибровать программу так, чтобы конкретный уровень был равен 0 дБ, по шкале программы.
    • так коммутатор и делает на экране осциллографа нужное количество каналов. собирай, ничего сложного.   а при помощи обычного самого дешевого 2х канального можно и обойтись. к одному анализатор, а вторым каналом смотреть форму...одновременно смотреть 8 - глазьев не хватит))))
    • Вопрос сродни тому, надо ли точить деталь из металла, если можно напечатать дома на 3D принтере? Прочность, конечно, не та. Но, как то работать будет. Устал перечислять лежащие на поверхности недостатки такого подхода, с точки зрения корректного конструирования ламповых усилителей и их выходных трансформаторов. Единственная причина делать "по Комарову" - у Вас уже есть все трансформаторы со схемы. Или, их можно очень дёшево купить. И, Вам наплевать на качество. Лишь бы работало. Как там, у Коммарова? Быстро и дешево изготовить легкоповторяемый ламповый усилитель. Вспоминается реклама - Делаем быстро, качественно, дёшево. Выберите две любые опции. К стати, обещанные Комаровым 80 и 100 Ватт - бред сивой кобылы. Данные он берёт из справочника на 6L6 GC. Для которой максимально допустимые напряжения анода и второй сетки, 450 Вольт. А мощность рассеяния анода - 30 Ватт.  6П3С, в этом смысле, рядом не стоит. Однако, работать в таком режиме будет. 100 Ватт "выдавите". Но, недолго. Так что, повторяя весьма нестандартную конструкцию, не забудьте запастись ящиком ламп. Он Вам пригодится и для подбора выходного квартета. Или, двух, для стерео. Задача, поверьте, не из тривиальных. А если поставить лампы без подбора, результат может оказаться очень неожиданным. И, к стати, в фазоинверторе на 6Н8С, должны стоять в анодах не 30 и 30 кОм, а 30 и 36. Иначе, хорошие искажения, по чётным гармоникам, Вам гарантированы. Без этого, симметрия схемы существует только в воображении Комарова. К стати, есть заводские трансляционные усилители на квартете 6П3С. 50 ватт. И, всё. Забавная мысль. Хотя и попахивает лохотроном.  Получается, если взять 196 двухтактов на 6П14П и трансформаторах от "Симфонии", соединить их по 14 последовательно, потом 14 групп в параллель, получим килоВатт самого "правильного" лампового звука. За счет усреднения и компенсации.
    • Роспил! Это такая традиция, пилить бюджет! Есть такая байка от одного нехорошего человека. Так вот, когда когда в Роснано работал Чубайс якобы там же работали несколько агентов ЦРУ под прикрытием. Прикрытие заключалось в том, что они воровали также как и все. А байка смешна тем, что агентов по возвращении в США судили за коррупцию!
    • Идея хорошая. Но мне нужен осциллограф и только он,6ть каналов на 6ть цилиндров.Плюс планирую смотреть осцилом форму входных сигналов в ЭБУД. Это придумано давно и не мной. В известных мне дизельных двигателях нет датчика детонации. Как я смогу посмотреть анализатором форму сигнала?
    • ну вот и цепляй анализатор на эти сигналы обратной связи. при стабильной работе - все сигналы должны быть одинаковой длительности. не думаю что датчик детонации работает на столько избирательно, что рулит длительностью каждой отдельной форсунки, ну а при работе акселератором - длительность как понимаю должна увеличиваться у всех пропорционально... ну а если делать, то схемотехника реально простая. берем импульс с первого цилиндра, ставим регистр сдвига на 6 выходов, на выходы вешаем обычную  R-2R  матрицу, и шесть ключей. на входы ключей входные сигналы, выходы ключей на вход осциллографа, а с выхода резистивной матрицы на вертикальное отклонение, дабы смещать каналы один относительно другого...   Кружок пионеров справиться.
    • И длительность и форма по силе тока (в амперах) ,думал запитать форсу через шунт и с шунта снимать форму сигнала тока. Сигнал напряжения с форсунке мне особо не важен,это второстепенный показатель при диагностике дизельной форсунки. Дизельная форсунка имеет обратную связь с ЭБУД по силе тока.
  • Шаровый кран (латунь) с электроприводом DN15, DN20, DN25. Встроенный концевик.
