Оффтоп
1 час назад, Bass85 сказал:
доставка с моузера
С каких пор моузер стал царем- поставщиком электронных компонентов? Есть и дешевле, и не известно откуда волочит Космодром :D. Вот еще магазин
26,6*5,71 выходит около 76 грн
причем тут царем?) просто вероятность шлака намноно меньше.  Харьков откуда может волочить как не у соседей) Раньше много с компела ехало как сейчас безпонятия.
Вопрос на зацепку. Нужен ли простому низкочастотному трансформатору сетевой фиоьтр? ИИП базара нет, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но простой НЧ трансформатор сам как фильтр. К примеру тут ппименен:huh:
Друзья, нужна небольшая помощь. Приятель просит заменить УМ в старенькой радиоле ИЛГА 201. Нужен какой-нибудь простенький УМ с однополярным питанием 15В. Что-нибудь на tda-шке более-менее приличное, может? Что посоветуете? Может на Али что есть готовое нормальное? Спасибо.
Ну я в общем-то тоже в сторону даташитных схем смотрел. А что получше будет: 1875, 2030, 2050? Просто с микросхемами вообще дела не имел :)
Изменено пользователем vimay
Не маловато питания для 1875? Думаю нужно копаться в телевизионных, микрухах, там есть интересные варианты от "санье" и "тошиба" с матсушитой". Только будет ли все это качественнее? Еще как вариант 174-е микрухи.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
8 минут назад, fastvasja сказал:
Схему глянул, там можно запитаться с банок до стабилизатора. А там уже 25В. Самое то. Так что лучше: 1875, 2030, 2050?
В роди как, 1875, можно еще честную купить.
Еще говорят что 1875-ой микрухи, есть двухканальный вариант, и их поддельных нет, но названия не помню.
33 минуты назад, vimay сказал:
Да.
21 минуту назад, fastvasja сказал:
Нет.
Можно. Причем на Али.
253,10 руб.  10%СКИДКА | Чип усилителя lm1875 LM1875T IC 100% оригинал для аудиофилов diy усилитель
https://a.aliexpress.com/_Ak89Ee
А оригинальный на чем собран, может не все там так плохо, проблема где то, до УНЧ. Или может соригинальничать, придумать что то на базе ОУ, дать хорошо тока на ВК, по качественее зазвучит.
Только что, fastvasja сказал:
На К174УН7
Да там в общем-то нет проблем, просто тихо играет :)
3 минуты назад, fastvasja сказал:
Думаю, для такой балалайки, 1875 за глаза...
24 минуты назад, fastvasja сказал:
Видимо, это 1876
Не помню, может быть. Может кто уточнит. Но стоит не кисло так.
5 часов назад, vimay сказал:
1876
Точно! Tf можно в пластмассовом клифте-их подделок меньше. Как и их самих :D
LM1876_звезда Вега.rar
2050 вроде так не плохо играют, я купил в алике. Правда не самое дешманское а то что подороже. Купил для лабораторных целях. Простота и не сраное качество. Если поприличнее то хотябы ланзар
Для активного кроссовера  Линквица-Райли срочно нужно было шесть одинаковых усилителя, вот слепил из них
1 час назад, Aliens444 сказал:
По даташитовской схеме-они вообще не звучат.Это ещё не слышали как звучит даже  голимая подделка,купленная по 30р за штуку на радиорынке,в мостовом ИТУН.:new_russian:
Изменено пользователем Serjmaster
Собираюсь поэксперементировать с коррекцией. Но для начала вопрос. Не пойму почему в симметричной схеме, коррекция висит только на одной стороне 680пФ ? Почему не с двух сторон то не повесить но меньшего номинала? Тот же ланзар все по симетрии. 680пФ это многовато, понимаю
Во первых потому что он там не нужен, при подборе легче управлять одним кондером чем парой
Изменено пользователем 25602
Только что, finn32 сказал:
Зачем?
Фин, я понимаю 680пФ много. Вроде чем ниже номинал тем лучше? Или конкретнр в этой схеме другие правила?
680 поставили для 100%  повторяемости на заводе, чтобы не подгонять каждый экземпляр.
Уменьшить смысл есть, конечно, но нужно будет все проверить, чтобы с прогревом не начало звенеть.
