Оффтоп
9 часов назад, finn32 сказал:
680 поставили для 100%  повторяемости
Метко попал, короче 680пФ это уже с запасом. 220пф, звенит конкретно,330 тоже звенит.  470пФ успокаивается но не звенит на 20кГц стоит опустмть 1кГц появляется болтанка. 560пФ на всех частотах успокаивается. 680пФ гарантированно хороший стоякB)
пленочные конденцаторах на базах транзисторов предвыходных драйверах и выходных силовых транзисторах, могут в худшую сторону влиять на звук? Я понимаю они предназначены для лучшего рассасывания баз. Но если усилитель и без них работает без помех, они же не обязательны там? Низкоомный резистор, базара нет, чем ниже тем лучше разряжает базы транзисторов.
конкретно в схеме маранза нет таких кондеров на базах, там 22nF и все.  Может конкретно в самой схемотехнике нет смысла пихать на базы пленку?
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
1 минуту назад, finn32 сказал:
Схему прикладывай у вопросам. Никому не хочется искать ее тут по страницам
даже не 22nF а 10nF
трассирую финишную версию, все, все тесты прошел
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
ВК тройка, не повредит. Поставь по 1 мкФ.
45 минут назад, Aliens444 сказал:
Они там не для этого. Резистор задает ток драйверов и смещение ВК.
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
На "ты" давай.
Не, вообще не связана. Я технолог-переработчик пищевых производств по образованию. А профессий много разных сменил уже.
Edited by finn32
Просто уже почти 20 лет с усилками вожусь, практики много. А самое главное - общаюсь с умными людьми на разных форумах, почитываю статейки, собираю прототипы новых УМ, трассирую платы. В общем всего по-немногу вот и кое-что запомнил.
недавно собрал ПУ Натали, на ветке спор идет, про коррекцию. Керамика обязательна на выводе инверсии и выход?   Если нету возбуда и меандр чистый.  Первую половину собрал, усиление достаточно высокое, тушить еще приходится с опторезистором
Всем привет. УМ отработал почти 14 лет . Со слов хозяина чем то и как то перегрузили. Принесли на ремонт. Поснимали выходники. И вот такое чудо. Надпись легко смывается спиртом и боллее того можно просто ногтем стереть..))) Интересно что это за изделие?
Платы на промойке. Усил украинского пр-ва. DECA-600.
УМ вообще не интересен. Мне интересно знать в копилку ...Что за экземпляры 2SC3281. Вот и есть такой вопрос.
Их топором пытались разрубить что ли?
Бывали у меня насквозь оригинальные электролиты AIK Hitachi, с которых маркировка стиралась не то что спиртом/ацетоном, а тупо пальцем.
Но вот транзисторы что бы.....
Edited by Ulis
Тут вопрос, должна ли быть гравировка или просто краска. Если просто краска, и ее 14 лет, "прожаривали", то вполне может слезать.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
13.08.2021 в 03:45, Aliens444 сказал:
Это как ? Лимитом что-ли ? Не лучшее решение для постоянного прослушивания.
Поставь на 5,1p, всё же совсем без коррекции оставлять не надо, оно может боком выйти, пусть будет небольшой запас.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, 25602 сказал:
Почему именно на Али?
Потому что в радиомагазинах в городе их почему-то давно нет, а доставка почтой проще всего с Али
7 часов назад, vimay сказал:
Потому что сняты с производства всеми производителями 1-го дивизиона.
    • После дросселя 60 мкГн конденсаторы есть?
    • Интересно бы увидеть, какое напряжение дает источник тока в вашем применении? А также его разброс в разных режимах (при включенном реле, при отключенном...) А при прикосновении щупов или пальца работает - так это вы внесли в схему дополнительную емкость которая и позволила заработать схеме "как надо" Чтобы работало по уму - рекомендую перевести led-драйвер в режим стабилизации напряжения, а не тока, если есть такая возможность
    • Это правильно. Это верно. Но изначально он является источником напряжения, который ограничивает ток по достижению порога тока. Ток он ограничивает напряжением? Ну если так, по-сермяжному? Конечно всё сложнее, но как влияет работоспособность от пальца?)
    • Если откроете даташит, вопрос отпадёт сразу. Есть ещё ir2153D уже со встроенным диодом.
    • Что, если взглянуть на проблему с другой стороны? Как вариант - нет неисправности в адаптере, а все дело в неправильно работающем ПО, тем более за 4 года вы могли не раз обновлять ПО своего смартфона, устанавливать разные приложения и т. д... PS почитал тему, такой вариант, похоже, отпадает Или нет... Вряд ли поможет, но попробуйте установить дату в смартфоне, например, 2017 г.
    • Сигнал не симетричный. По входу. У вас плата, разводка кривая. Шунтирующие конденсаторы по питанию.Должны стоять возле транзисторов. У вас их нет. Это серьезный косяк в этом усилителе. Вообщем, с пиаом потянет. А если серьезно. Это халтура чистой воды. Удивительно что еще работает. Вам крупно повезло. Я их никогда не ставил не на одной схеме. Могут влиять. Расчитайте правильно затворные резисторы, диоды убрать.
    • LED-драйвер является стабилизатором ТОКА. А Вам нужен стабилизатор НАПРЯжЕНИЯ.
