Оффтоп
24 минуты назад, Zvuk. сказал:
А зачем там 1000в, 1А диоды?
Хватило бы и 200вольтового моста, оно понятно, да и 1А никакой усилитель напряжения не потребляет, но тут скорее так: "я его слепила из того, что было".
41 минуту назад, waso сказал:
литы и шунт в КЗ через 3сек.
Приехали https://aliexpress.ru/item/1005002273855234.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.22444aa6U8gyzj&_ga=2.151469232.861079379.1633195858-1460615768.1619246875
для динамики падение 0.1В,  итого в копилку "БП линейный" (пп нарисовал, гербер одобрили, лежит в корзине предзаказа в Китае на заводе, есть сомнения по исполнению, смд - размеры имс)
какой так не выбрал, лт1083 параллелить остаётся, а может и не надо (достаточно одного и даже 1084)
LT4320_DC2465A.asc
источник https://www.analog.com/ru/products/lt4320.html#product-tools
с ними точно кпд повыше, усь и звук спасибо скажут. )) Особенно линейный стаб после, когда падение в динамике -0.1в на входе и напряжение как дельта  настроено на 1.5в, т.е. силовой холодный, ВСЕГДА (колхозники, извините, если на линии энергию воруют ночью и 180в в розетке, латр в помощь)
Изменено пользователем Zvuk.
Нам не нужно для питания УНа ни 100Вт, ни тем более 2кВт, ни импульсный преобразователь в составе домашнего усилителя, как источник ВЧ помех...
Настройка блока термореле для обдува радиатора усилителя по мотивам Блока защиты от @waso. Прошу обратить внимание на ноухау - без стакана с кипятком и гидроизоляции термодатчика! :D Очень удобный стенд - терморезистор прижат прищепкой, а температуру утюга  можно регулировать или вообще отключать через некоторое время, а потом убирать для быстроты охлаждения
36 минут назад, waso сказал:
иип с пульсациями 6в (конструктив - тарахтелки разные), с ретранслятором ВЧ помех (исполнение), с КПД 50% (фейк и реплика не удачная в применении)... В ИИП - будущее, мост (?), ККМ(?). Не вижу проблем, тем более для уся (в автозвуке уже давно работает пуш пул и очень хорошо в итого)
29 минут назад, aiblack сказал:
Очень удобный стенд
в юности паяльник 100Вт вешал, сейчас фен из профи (не пукалка от паяльника ни какого) им и сдуватьи паять массив удобно, незаменим ни чем, советую (от 700Вт)
пока искал... ТГР на фиг (он и мешал мост начать строить, т.е. не нужен с тормозом в квадрате), есть
ADuM3224_4224.pdf
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Только до любителей оно дойдёт лет через -цать после того как в промышленности станет никому не нужным и не интересным.
Каждому своё.
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
до любителей
Не важно, себе строил Т.З., увидел, что уже давно придумано и работает в промке, лет 5 как... времени не хватает, так много интересного надо реализовать... как всегда - одному. ))
Любители вот диоды из 194х до сих пор используют, с просадом 1.2в, шоттки 1000в, ... примитивные БП в питании не линейных усей и Китай клонирует поделки из 197х не отставая  (точнее тормозя), впаривая КИТЫ (и готовые изделия, под именитыми брендами из прошлого, наклеив катафоты) из фейков... смотрим на новое, не забывая лучшее из прошлого.
34 минуты назад, Zvuk. сказал:
Да и ладно, другое дело что на коленках долеко не уедешь. Например моему мафону в машине лет 8 и там детали микроскопические, 0805 и меньше есть, сейчас оно архаичностью отдаёт и в 2 дин пихают практически компъютер. Как такое в домашних условиях собирать? И через сколько лет такое будут делать на балконе (под пивас)? Кто более менее осваиваивает современные технологии уходит в коммерцию. Другой вопрос что и комплектующие не ширпотреб и не факт что именно такие вообще можно купить в розницу.
Каждому своё.
6 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
СМД бояться - в размерах терять (в итого путь сигнальный в разы короче, хоть 4 слоя применить, трассировать сапр, корректировать после, милф и керамика без ножек на порядок дешевле, на печатке 100х100 не один проект, а 4 или 8, ...). Технологий много (паять микробов) и станцию "из говна и палок" собрать - нет проблем для "инженерной мысли". Да, самое правильное и перспективное - модульная конструкция, как в ПК, мать одна, а модулей много (улучшил схему, вытащил первую ревизию, воткнул вторую). Систематизировать разпиновку бы, патент получить с условием "открытая лицензия". Одно из первых Т.З. (для автозвука, кто твик делал говну, за корректированным Ланзарам из фейков, тот понял)
Тянет на производство... шаражку "на удаленке" - нет проблем технически реализовать... только бесы не дадут, Матрица "цифровое рабство" строит, Гейтцы и прочие Грефы - тупицы и Каббала им не поможет. Как всегда, все надо делать самому. ))
Кстати, расстрою "секту потреБлядей", "зелень" Яхве обнулил (официальная Нота, но роботы и это не знают, не видят). )))
1 час назад, Zvuk. сказал:
На этом всё и заканчивается, пока будешь в одиночку пытаться соперничать с приличными промышленными изделиями они превратятся в нынешних "ланзаров". Или радуйся греющимся тумбачкам, хоть и переосмыленным, но всё же тенденциям эпохи развитого социолизма когда ду пульт к телевизору был научной фантастикой. промышленность продвинулись и приправились маркетингом, а любители стали жаловаться на дифицит снятых с производства деталей уходяшей эпохи, в плане забобонов и предрассудков ничего принципиально не изменилось.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Пушок построил для своего Циклотрона "идеальный диодный мост" на рассыпухе, ОУ... а есть от линнер ИМС, в ящике 75n75 100шт из оригинала (бу), параметры такие же, если не лучше, почему не применить, а если лт108... туда две штуки и гербер для китая? Размер 25х50 для 2х полярного (с шунтами и двумя реле, для "в КЗ выносные банки 100 000мкФ," через 3 секунды), по любому, хороший выбор (где сила ВСЯ "холодная", хоть для 5А и 100в в линейном режиме, а для моста с падением 0.1в хоть 200А - не проблема) для линейного стабилизатора
Купил себе такой инструмент "для коллекции" )). Кто-нибудь пользовался? Для чего эти гнёзда входные - последовательные, параллельные?
5 минут назад, aiblack сказал:
Нужны щупы - крокодилы. На каждый крокодил 2 кабеля. На один крокодил L 2 шт., на другой Н 2 шт.
http://shemabook.ru/kelvina-4-provodnoy-izmereniya-soprotivleniya
Кельвиновскими щупами хватаем объект измерения и аллилуйя!
Тут все есть про него
https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/529-nabor-dlya-sborki-prodvinutogo-lcr-metra-xjw01.html
Изменено пользователем Ulis
Да всё есть. Два крокодила по 2 кабеля. И один крокодил сразу с четырьмя. Понимаю, что разные методы измерений - последовательное подключение, параллельное... Но нужно ли это на практике? Или автоматика сама всё сделает?
1 минуту назад, Ulis сказал:
Спасибо за ссылку - сейчас всё станет понятно
"Прибор имеет точность 0.3% – 0.5%, работает на трех частотах тестового сигнала (100 Гц, 1 кГц, 7,831 кГц) и оснащен монохромным LCD-дисплеем. Предел измерения индуктивности составляет 0,01 мкГн – 1000 Гн, сопротивления - 0,0002 Ом – 9,999 Мом, емкости - 0,1 пФ – 10000 мкФ." Ну, да - с такими величинами только четырехпроводная схема позволяет добиться такой точности (как мне уже кажется))
@Ulis, отличная статья, спасибо! Теперь таки всё понятно.
Возник вопрос. Влияние индуктивности эмиттерных резисторов, насколько критично? Поискал по по форумам, ответа не нашел, в основном холивары по величине, скорее всего нужно искать в книгах по проектированию, хотелось бы услышать обобщенный ответ. Может кто то даже сравнение с измерениями проводил.
Поставил в ОМ 2.7 самодельные резисторы, 0,22 Ома, индуктивность 0,15 микрогенри, теперь есть сомнения. Промерил что есть у меня, С5-16 на 0,51 Ома имеет индуктивность 0,4 микрогенри. Китайские, которые считаются без индукционными, и которые я поджарил, 0,2 Ома 0,04 микрогенри, кстати по маркировке они 0,21 Ома. Сдвоенный из старого крутого муз центра середины 90х, 2х0,22 Ома, 0,05 микрогенри, получается тоже без индукционный.
Скрытый текст
DSC_0150.JPG.2bd50f40efa53e29de9454bcd8603d6e.JPGDSC_0167.JPG.d254a128c1bcb0971ea76b858251d6b3.JPGDSC_0169.thumb.JPG.af9d28c0d99f73f1ed835edbe55185db.JPG
С уважением
MPC724 и есть практически безындукционный, с объемным резистивным элементом.
Влияние есть, но обычно на него можно забить.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Чем мерялась индуктивность и сопротивление?
10 минут назад, Ulis сказал:
Чем
Скрытый текст
Есть компенсация щупов, схема четырехпроводная, измерения на частоте 100кГц
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
На слух даже при ой ой АС никто разницы не поймает. Если только применить точнейшие расчеты то они так и остануться только на бумаге)))
