Оффтоп
1 минуту назад, 12943 сказал:
А она и не злоба, а некоторое раздражение от ненужного, беспонтового собеседника.
)) Успокоительное нужно принимать
2 часа назад, LDS сказал:
2 часа назад, -Baton- сказал:
1х1:(
Еще бывает 1х1 + хлорное железо!!!:D
Вам то может и смешно, но это действительно размер моего раб. места, в двухкомнатной "квартире".
Аркадий Райкин
Только что, LDS сказал:
железо как страшный сон.
Железо как железо, не раз выручало,)) у меня ещё пол баночки осталось.:rolleyes:
Аркадий Райкин
6 часов назад, -Baton- сказал:
раб. места
Вполне неплохо!
Усилители и Скарлет тоже повесить и будет больше места.
Как Фнирси? Приятно с таким экраном работать?
12 часов назад, HAKAS сказал:
Экран хороший, яркий работать нормально, но конечно с ручками крутилками работать проще чем с сенсором. Но уж больно они (ослики с ручками)) здоровые для меня, а этот неплохо вписался с держалкой от планшета.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
В усилителе парафин максималка, предвыходной драйвер разделен на две части, на кажлый эмитер свой нагрузочный резистор. Что это дает, почему не на один нагрущрчный резистор?
1 час назад, Aliens444 сказал:
Что это дает,
Пара драйверов качает 2 пары выходников. 3 пары уже много для одной пары драйверов, поэтому ставят 2.
6 минут назад, finn32 сказал:
поэтому ставят 2.
Он не про это спросил. Не про пары, а про их резисторы. Почему каждая пара драйверов нагружена на свой резистор? Почему просто один Р57 или Р61 не оставить?
8 минут назад, finn32 сказал:
Кстати - 15032-033 не пробовал? Одну пару.
Ну, с прокладкой, да. На выходниках ведь всё равно прокладки.
Как и на 3502-1380, впрочем.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
На РЦЛ есть все объяснения в теме узлы, ЕМНИП.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Давно пробовал. Если не с ними симулилось, то прямая замена не прокатывает, требуется коррекция.
Драйвера вообще самое критичное место в усилителях.
11 минут назад, finn32 сказал:
Ясно. Но откорректировать и сократить количество драйверов можно, в принципе, так?
15 минут назад, finn32 сказал:
На РЦЛ
Ну дай, пожалуйста, ссыль человеку, не мне.:yes: Он же спрашивал.
Купон от Лао нужно использовать, в ОС сопротивление 510 Ом VISHAY KOA MX 0,25 W 0,1-1%  или не париться и в 10 раз дешевле DALE CMF55. Пока пп едут решил фен шуй "за параллелить". В ОС ДК так же 100кОм стоит, но там и токов нет или я не прав?
Спасибо.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Что тут непонятного. Так выравниваются токи транзисторов. То же, что и эмиттерные выходников. Если поставить один, то транзисторы будут тупо впараллель. Это можно только на одном кристалле. И вообще это для Дарлингтона не нагрузка, эти резисторы источники тока - задают ток покоя.
5 часов назад, finn32 сказал:
Не, не только из-за этого
В 22.11.2021 в 16:11, -Baton- сказал:
Я так и не нашел себе уютного гнездышка в своей двушке. В итоге, рабочее место - кухня, а минимально необходимая мелочь в шкафу, по сортовикам прозрачным, монетницам, что крупнее в обычных коробках по больше. Приспичило, достаю, раскладываюсь, включаю вытяжку, вешаю лампу и вперед.......как закончил, все по местам. С женой и ребенком конечно процесс не совместим, по этому до дела доходит не часто ((   Ну и, слесарно сверлильные работы с металлом проводить возможности тоже особо нет....для этих дел приходится  планировать выходные, что б попасть в родительский частный дом.   По этому, прежде чем приступить к реализации какой нибудь задумки, задумку эту очень тщательно обдумываю, за ранее все стараюсь  закупить - что б реализация прошла быстро, без множества экспериментов, на которые никто времени не даст.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
