Оффтоп
Вчера решил таки попробовать провести измерения искажений, карта неплохая имеется в компьютере используемом в мастерской, asus xonar essence st, через неё музыку слушаю, loopback 0.00055 %, неплохо, особенно учитывая, что я использовал выход на наушники, на линейном должно быть раза в три меньше, но пока и столько достаточно.  Первым подключил тот, который сейчас на стапелях, парафинн с 318й и был в шоке от полученных результатов :blink:, ладно думаю, первый опыт, может что то неправильно делаю. Перемерил то что есть сейчас, 1 кГц, 4 Ома мощность в районе 10 Вт, итак Зуев 84 0,0017 %, Брагин 87 0,015 % (при +-30 В, поднял до 35 и получил бдыщ!, 818Г и 819Г 92 года сразу пробиты, изначально проверял их на других, более старых транзисторах, видимо в 92 качество было уже не то), OM 2.7 0.0020 % (ожидал лучшего :unsure:, возможно из-за керамики, где автор рекомендовал пленку, 669 649 из китая, остальные оригинал), TDA7294 0.003 % (оригинал, MF1 от линкор, намучился с землёй, там на нагрузке как таковой земли нет). Зуев и Брагин собраны из советских  компонентов, почти без подбора, плюс минус лапоть.
На 20 кГц пики дает лабораторный блок питания, с аналоговым трансформаторным их нет, но с DPS5005 удобно, ограничение по току, выбор напряжения, контроль потребления, отсутствие просадок, плюсов все же больше.
Вернемся к парафинну.
КР544УД2
Спойлер
Китайская OPA627
Спойлер
OPA827
Спойлер
Ну и самое интересное, LM318 :wall: Все перепробовал, все адекватные емкости конденсаторов, даже даташитную коррекцию между первым и шестым выводом из резистора 8,2 кОм и конденсатора 5,6 пФ, с ней искажения падают на 10 дБ и ППК настраивается, искажения все равно дикие. Скрин без цепочки.
Я прекрасно понимаю, что можно использовать другой ОУ, но хотелось бы выяснить причину, измененная плата, но с другими ОУ результат неплохой, значит дело не в плате. С номиналами ошибся, вряд ли, трижды все проверено. Режимы по постоянному проверены, симметричны, на  коллекторе Т2 половина питания отрицательного плеча, ток покоя стабилен, постоянка на выходе в районе 5 мВ, питание ОУ +-15 В, стабильно, ничего не проседает, проверено осциллографом.
Спойлер
Edited by bigmanlav
С уважением. Алексей
Ну да, что-то не то, однозначно.
Мой экземпляр упрощенного на плате ЛУТ на 318 показал при измерении Дмитрием Боковым 0.0005% на 10 кГц на мощности 45 Вт на 8 Ом.
Если есть ne5534, то можно попробовать измерить с ней. Она тоже на биполярах и имеет близкий Кус хх с оригинальными 318 -ми.
Только коррекция будет нужна, скорее всего.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
Завтра попробую, хотя уже сегодня, у нас пол шестого утра...
Кстати я специально впаял назад китайские 5551 5401, на результат не влияет, что с оригинальными, что с копеечными китайскими искажения одинаковы и меняются только при замене ОУ.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Только что, bigmanlav сказал:
Так и должно быть.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
8 часов назад, finn32 сказал:
Покупай готовое и не парься
Не по карману. Просьюмерничая можно немного увильнуть от конских накруток за название, рекламу, не нужные маркетингово- потребядские "свистелки" и тп. Но к сожалению то, что на работе называют не хорошими словами и стараться избегать у чистокровных любителей считается какой-то блажью.
Каждому своё.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
На вторичке достаточно предложений по карману, нужно только приложить руки. Новоделы да, не по карману многим. А еще и не по цене, т.к. за конский прайс получаешь, в большинстве случаев, схемотехническое убожество  с посредственным качеством. Хорошие схемы с хорошей реализацией стОят уже на порядок дороже.
Я для того и покупал осциллограф с генератором,чтобы строить что-то сложнее Ланзара. Если бы мне интересна была исключительно повторяемость, то я бы пачками клепал Холтонов. Но увы, там ни звука ни параметров, как и в Ланзаре, да еще и куча проблем.
Советские усилители, в большинстве своем, которые я слушал, по звуку просто дно. Японский винтаж довольно дорог и геморен в ремонте и профилактике, новоделы до 100 к- дно. Что остается? DIY.
Если ты рукожоп и не можешь настроить УМ по приборам, то твой выбор различные МС, ОМ , ВП, киты крика 4330, Ланзары и Холтоны, Япончик, Никитин+, Симметрон, реализуемые по принципу "собрал- работает". И все равно, контроль приборами  необходим, вдруг ты просто поставил левые драйвера по незнанию и получил звон, твое "полувозбудное состояние". А схема не при чем, и не при чем то, что она любительская. Таких случаев куча.
Поэтому не надо гнать на любительские схемы. К тому же, настроить можно все, что хоть как-то работает. Другое дело, что многие не умеют, а еще более многие не хотят даже вникать.
За последние  лет 6 у меня накопилось столько примеров человеческой глупости только в пределах этого форума, что диву даешься.
1 час назад, finn32 сказал:
В родительских чатах, что ли не были :D
Упаси Бог.
Супруга там активничала, я как почитал разик, из-за чего люди на фекалии исходят, так желание что-то там писАть вообще отпало. Демократия в такой форме- лютый бред с элементами агрессии. :)
Спойлер
2 часа назад, finn32 сказал:
Может быть, со стороны виднее. Я бы сказал что у меня выработалось отвращение к всем этим настройкам- доводкам и абсолютно не хочется с таким связываться. Авторы практически всегда приподносят "из настроек - ток покоя (и постоянка)", на деле из 4х таких форумных схем - 3 на грани (так или иначе "посвистывают" на реальной нагрузке), 4я вообще генерирует и строго "по чертежу" на заводской ПП и отборных деталях вообще сразу не запускается, хотя автор обещает "работает сразу", решаемо, но очень портит впечатление. Из 2х промышленных обе работают железобетонно на криворуких ПП, "абсолютно в дырочку", "не дать не взять", не могу сказать что там был какой-то избыточный запас.
С остальным текстом абсолютно согласен.
В покупке готового новодела заметил прикол что сто́ит в конструкции появится паре дорогих ОУ (вместо ширпотребных 072 и тп) и выходников цена из 30-50 тыр взлетает до 150-300... А старьё оно и есть старьё, на машине времени из прошлого его никто не привезет.
Каждому своё.
18 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Я не конкретно о тебе, если что.  Это обобщение.
18 минут назад, Лом_2 сказал:
можно не 5534 поставить а 153уд2 или 157уд4.
Найти их сейчас проблемно. Это если только они лежат в запасниках.
Примерно из за запасников и сказал, конечно 157уд4 достать тяжело, а 153-я часто по коробкам валяется, забыл, можно ещё 140уд11.
Зы, 153 сейчас тяжело купить а 553стоит копейки да корпус дип14 нам не подойдёт. (
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Раз пошла такая пьянка, попробовал 140уд601 и кр140уд6, обе генерят при малейшем сигнале на входе. Даже дикие номиналы в ппк не помогают.
3 часа назад, finn32 сказал:
Ой, ща скажу.
Если под холтонами ты подразумеваешь последовательные диффкскады, то не соглашусь.
Вот например Onkyo М506-М509 - очень хорошие Холтоноиды.
Edited by Ulis
Да что вы все - помешались что-ли?!!!
Хватит ставить в новые уси всякую хрень. 300р на ОУ нет?
Читаешь, читаешь - можно эту хрень поставить, можно это... А в конце концов устанавливается нормальный ОУ. Так почему сразу не поставить? Хоть ту же 134-ю? Поставил и забыл.
Если, как Лёха не устаёт повторять - ОУ на звук мало влияет...:D
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Их есть у меня.
У меня тоже есть. Как и много других советских.
Но я даже не помышляю какую-то из них поставить в собираемый усилитель!:yes:
25 минут назад, Ulis сказал:
Под Холтоном я подразумеваю Холтона.
Последовательные ДК есть и сверхлинейники у Руса в разработке.
Проверил
OPA134  с ней и правда растут искажения
Спойлер
TL071 ка бы совсем непригодная для качественного усиления
Спойлер
Подумал, с советскими нет смысла продолжать.  Достаточно, что с КР544УД2А искажения крайне малы.
Все 4 LM318 одинаковы, с ними жуткие искажения.
Спойлер
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Наверно графики перепутаны для 071 и 134.
11 минут назад, MARKUS сказал:
на пузе
Спойлер
2 минуты назад, finn32 сказал:
перепутаны
Самое смешное, что нет, со 134 это лучший результат, сам удивлен.
    • Это больше драйверные транзисторы с приличными емкостями. Сюда в УН пойдут, конечно, но в идеале ставить нужно что-то с 3-6 пФ. Те же 5551/5401.
    • Это не заглохший автомобиль, который можно завести "с толкача" и дальше ехать. Имеется какая-то неисправность в схеме ТВ. Происходит попытка запуска - неудачная, затем аварийное отключение, следующая попытка и т.д. Перемыкание различных контактов может привести к развитию неисправности, привнесению новых и удорожанию последующего ремонта. Использование телевизора, когда он всё же заработает после нескольких попыток включения, тоже чревато. Поэтому, если вы намерены в будущем пользоваться аппаратом по прямому назначению, лучше всего не затягивать и обратиться к мастерам соответствующего профиля на месте.
    • Вместо того, чтобы написать пару абзацев текста и сделать несколько фото. Но есть и польза - теперь любой рукожоп может сказать: "Посмотрите на этого парня, оказывается, у меня не так уж всё и плохо".
    • Странный подход. Что такое, "обычные"? Какие зависимости сопротивления от частоты задаёт производитель? Вот обычные электролиты:
    • по форме , нормальные. По напряжеию не понятно.
    • Тем, что те 7..10А до которых вырастает амплитуда тока за время открытого перехода мосфета превращаются на закрытом переходе мосфета в импульс мощностью P=I*Udss=10A*500V=5kW с энергией W=LI^2/2= 4.7Гн*10А^2/2=235Дж. Адекватные люди сливают эту энергию через ультрафасты на питание и если требуется ставят на мосфет снаберы или трансилы на время восстановления ультрафастов. Адепты секты "Свидетелей Св.Катчера",  паралелят мосфеты, обвешивают их супресорами, стучат в шаманские бубны, ноют, бредят на форумах, и собирают спаленные мосфеты и супресоры в мусорное ведро.
