Оффтоп
1 минуту назад, finn32 сказал:
бензином
Вонюч.
У меня старый осциллограф, пробовал ацетон и спирт, нужный эффект не достигнут.
С уважением
Есть очищенный.
Да и что не воняет?
Был у меня раньше водосмываемый флюс. Все бы хорошо, но вода из-под крана содержит соли. А дистлированная стОит сопоставимо с растворителями.
Была когда то бутылка авиационного, а может просто очищенного, тот почти без запаха, вещь, но закончился, тот что на заправке, не выдыхается долго.
Ацетон и спирт быстро испаряются и остаточного запаха нет, по сравнению с простым бензином, платы ацетоном мою, на улице помыл, занес в мастерскую, дунул чуть феном и не запахов.
С уважением
31 минуту назад, finn32 сказал:
сразу бензином.
Наверное 98-ым лучше? Там присадок больше.:rolleyes:))
Аркадий Райкин
1 час назад, Viktor126 сказал:
гуано мамонта (данный эквалайзер)
Да это ясно, да и три полосы мало чтобы все резонансы комнаты задавить, но на безрыбье как известно и рак рыба. Да и задаром достался, почему не починить и не попробовать? Настрою, поиграюсь и продам потом.)
Аркадий Райкин
2 часа назад, -Baton- сказал:
А что там изменить, подскажите?
Сначала причесать А 4.
На LM7915,  LM7815 собрать?
Пока не надо. Определитесь с ОУ. Если 071 - нет смысла (100дБ подавление пульсаций питания). И им (7815) надо на вход 18В и больше. Это весь БП пересчитывать.
Но будет здорово.
данный эквалайзер
Твикнуть (и хорошо) можно всё. Важно определиться - стоит ли игра свеч?
56 минут назад, bigmanlav сказал:
или не обязательно ?
Брал некоторые усилки с промытыми такой штукой регуляторами - пока работают без проблем.
41 минуту назад, finn32 сказал:
и смывать не нужно.
Масло! Масло ты взял?!!!:D
3 минуты назад, HAKAS сказал:
А что это?
Так там 23,4 В после мостика.))
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Такое никто не пробовал ?
Кинул в корзину, надо взять попробовать, как раз подопытный подходящий, если что.....
Аркадий Райкин
6 минут назад, makarON сказал:
OPA1641
Что то не вижу их в dip8, да и дорогие они (относительно конечно)
Аркадий Райкин
30 минут назад, -Baton- сказал:
А что это?
Вот там мостик и стоит.
7815 могут по мощности не пройти - недаром там стоит дискретный стаб.
Надо считать (или измерить вживую) ток потребления общий от БП (от стабов в А 4).
8 минут назад, -Baton- сказал:
Ну вот и ответ - всё ограничено ценой. 071 вне конкуренции. Отсюда и плясать.
Делать там тогда особо нечего - проверить все конденсаторы (и плёнку, керамику тоже) и ОУ. Неисправное заменить.
24 минуты назад, HAKAS сказал:
Та ладно, там кт814, 815 стоят 1.5А макс, чуть теплые радиаторы.))
оперы мизер потребляют (хоть и 28 штук), основной расход потребления идёт на 8 релюх.)
Видать просто в СССР 7815 в дефиците были.))
Аркадий Райкин
14 минут назад, -Baton- сказал:
Не столько 7815, сколько 7915, которые действительно были в жутком дефиците.
16 минут назад, -Baton- сказал:
Та ладно
Ладно, согласен. 70мА на ОУ.
А вот сколько на все реле ещё?
КРЕНок было  дофига. Дорого.
Короче с парафином все ясно
По поводу КР544УД2А и ОРА134 обоих вставлял в предварительный усилитель Натали, розницы на слух не заметил. Наш то не плох однако
Да, поподробней, пожалуйста!
14 минут назад, Aliens444 сказал:
ОРА134
Он нейтральный, куда не вставь. Тем и хорош при замене чего-то непонятного.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Что ясно, кому ясно и откуда все оно ясно.
Да всем ясно, что по испытаниям на стенде парафина победил КР544УД2А
23 минуты назад, Aliens444 сказал:
:yes:
Аркадий Райкин
Пока ясно то, что измерения сделаны с погрешностью плюс-минус лапоть. Для любительского уровня достаточно, но при лучшем разрешении разница между ОУ должна быть четко видна. Пока уперлись в возможности стенда. Ну и в целом пп не совсем оптимальна. Оптимальная ПП лежит в теме.
Предел и оптимум- это 0.0005% на 10 кГц КНИ и 0,0002% интермоды.
9 минут назад, finn32 сказал:
Мой скарлет по началу выдавал столько сам на себя, а сегодня воткнул, меряю а он гад стал 0.005% показывать, х.з. почему? И дрова сносил, переустановил, один хрен , но чуть меньше 0.0045%.
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Не так воткнул!:D
Кабель? Контакт? Уровень? Дискретизация разная? И т.д., и т.п.
Выход-вход абсолютно одинаковы?
АСИО или ВАСАПИ?
54 минуты назад, HAKAS сказал:
Кабель? Контакт?
Вот кстати да, грешу на переходники китайские к кабелю.
Вспоминаю когда первый раз мерял, у меня другой провод был и переходники другие.)
Никак его не найду, Завтра если найду надо с ним испробовать, думаю всё наладится.
Спойлер
Предполагаю, что надо вообще от переходников избавляться, срут они однозначно.
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
