Оффтоп
Давно заметил в фирменных усилителях именно два моста используют. Примерно понимаю это отделяют вторичку переменку от усилителя. Верно?
Про такое не знал это скорее всего при условии что регуляторы выносятся на лицевую часть? Если ПП двухсторонняя и масса залита поверху?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Лексус, как и Андронников - "насвистел", АудиоКиллер намерил  обратное (1 мост - лучше, и так понятн6о, что в приоритете бОльший ток, чем падение по напряжению и даташит об этом). Но, лучше только мост от линер (едут пп)
Edited by Zvuk.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Верно?
Грубо говоря, да.
Часто один мост и средняя точка отделена от транса двумя диодами, включенными встречно-параллельно. Бывает параллельно диодам резистор 0.47-1 Ом.
Не совсем понял, о чём вы спрашиваете.:unknw:
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
3 часа назад, HAKAS сказал:
На схеме видно что один контакт массы  переменного резистора подключон в одну точку общей массы. Обычно всегда этот вывод припаивал на верхнюю массу самой печатной платы. Тут можно понять, мол этот вывод массы принципиально отдельным проводом на общую точку массы ( болт с гайкой )
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Да. Экраны сигнальных кабелей Л и П каналов.
Да без проблем. Схема конкретного конструктива, поэтому не является истиной в последней инстанции.
Но если есть возможность, то лучше, как на схеме. Полигон - не всегда хорошо. Подключайте, как лучше на слух (приборами).
28 минут назад, -Baton- сказал:
Плюс с минусом где перепутаны?
Например, галочка стоит - инвертировать сигнал.
Т.к. у вас выход-вход в отчёте одинаковый, то значит, инвертированный сигнал уже на выходе карты.
Но почему?  Вот и спросил. Первый раз такое вижу.
Может, это эквивалентно моему правильно/правильно?:unknw:
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Да нет там такого чекбокса, я же говорю всё по умолчанию, ничего не менял.
Я так, понял что на "скорость" это не влияет? Тогда пусть как будет.))
Единственное что на ум приходит что где то в балансном входе или выходе + с - перепутаны, внутрь карты я не лазил, хотя думаю там все разъёмы  в плату  впаяны и перепутать их невозможно.))
Я получается использую только половину балансного входа/ выхода XLR.
Edited by -Baton-
Я так понимаю что при использовании моно джека 6.35 мм только один из балансных входов используется, а второй просто на землю замыкается?
27 минут назад, -Baton- сказал:
Да. Вот и ответ. Не тот замыкается и сигнал инвертируется.
45 минут назад, -Baton- сказал:
Возможно. Если не парит - пусть будет.
Хм, странно. Нашел свои старые переходники с проводами и они оказались стерео.
И с ними всё нормально стало.
Вот думаю теперь как сделать кабели без переходников чтобы были XLR на RCA и как их распаять? Чтобы было минимум искажений. :yes:
Вот я, скептик, и верю больше той программе, которая покажет больший уровень искажений.
Интересно, кто-нибудь проводил измерение контрольного источника поверенным анализатором спектра и сравнивал с результатами звуковых карт ...
С уважением. Алексей
Pioneer a-d5 прибыл на общественное порицание. При перевозке плата дежурки лопнула. Корпус и остальное в идеале. Сколько не смотрел-не видно повреждений. Хозяин сказал в двух картонных коробках был. Мастера чего..
На выходе 9540-940-е. Будем отставить эвтаназию :ph34r:
Первое что бросилось в глаза радиаторы :blink:
В 03.12.2021 в 22:16, -Baton- сказал:
Предстоит ещё большая работа, перебрать 9 регуляторов-галетников, :crazy:
А оно вообще тебе надо? Какому верблюду ты собрался горбы выправлять этой железякой. <_<
Отдай этот хлам какому-нибудь пийонэру для тренировки с паяльником.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
При взгляде на этот Пионер в золоте чёта становиться печально - неужели у самураев теперь всё так плохо (?). <_<
Только что, Black-мур сказал:
тихими вечерами, как УМ ПК, до 10Вт на 8 Ом - достаточно. По мне, пятиножки встроенные в АС - по лучше (и ящик отсутствует,  и плеер от телефончика всегда мобильный)
интересно посмотреть как они мосфеты открыли.
    • с такой как на схеме частотозадающей обвязкой (1к+1к+10нФ) максимальный Кзап на выходе 555 не превысит 0,66, выходное напряжение в режиме непрерывного тока дросселя, будет 5,8/(1-0,66)=17В. Моделирование это подтверждает.
    • Мне тут иногда пишут по поводу решения этой задачи. Поэтому Апну тему: Научился я работать с обычными приемниками . Нужно просто грамотно подойти к решению задачи. Микроконтроллер должен определять наличие старт последовательности (если попали в интервал) . После обрабатывать битовый поток (если попадаем в интервал). Моя реализация очень хорошо работает , и принимает команды на довольно большой дальности. Ложных срабатываний нету, и плохого обучения команд. Все обработки команд и их прием работает четко!  Пример фиксации старт последовательности (алгоритм работает с любыми пультами на 433мГц ) : switch(state) { case 0: timer_cnt=TIMER->CNT=0; DATA_RX[0]=0; if((RX_IN)==0)// считаем первый захват . Предположительно это стартовый сигнал низкого уровня {state=1;} break; case 1: // если насчитали подходящее число - фиксируем старт условие if(RX_IN) { if(TIMER->CNT>2000 || timer_cnt) // если больше 2мс. то словили старт условие { timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=2; code=1; } else { code=2; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; case 2: ... ... Пример обработки битового потока (работает на любых пультах 433мГц) : case 2: if((RX_IN)==0) { if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { BIT_TIME[0] = TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=3; code=3; } else { //BIT_TIME[5]=state; //BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; code=4; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; case 3: if(RX_IN) { if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { BIT_TIME[1] = TIMER->CNT; if(BIT_TIME[0] > (BIT_TIME[1]+BIT_TIME[1])) DATA_RX[0] |=(1<<25); DATA_RX[0]>>=1; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=4; code=5; } else { //BIT_TIME[5]=state; //BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; code=6; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; default: if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { if((RX_IN)==0) { BIT_TIME[2] = TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state++; } else { if(TIMER->CNT > (BIT_TIME[2]+BIT_TIME[2])) DATA_RX[0] |=(1<<25); DATA_RX[0]>>=1; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state++; code++; } if(state>48) // если набрали нужное количество бит { DATA_RX[1] = DATA_RX[0]; BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0]; BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1]; code=250; } if(state>35) { if(RX_IN){LED_ON;} else{ LED_OFF;} } } else { BIT_TIME[5]=state; BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; state=0; // если не попали в интервал - сброс code1++; } if(state>48) // если набрали нужное количество бит { DATA_RX[1] = DATA_RX[0]; BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0]; BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1]; code++; } break; } Универсальный протокол обработки команд с ДУ . С функцией обучения пультов.   Полный работчий код для микроконтроллера STM32F030F4P6:
    • Дубовые, чуйка тормозная, ЗЯ и D с ИИП немного ускоряют, но не достаточно для монолитного звуковового в Дб. Есть исключения - "лопухи" с легким подвесом, тот же ширик можно до 5000
    • Что значит нч, мид бас? Или ширики эстрадные?
    • Aliens444 а так я давно за качество звука) я к ним как-то раз подключил Натали, интереса ради, так я офигел от такого контроля динамика, т. е. как усилитель контролирует динамик, это просто бомба. Ну и бас соответственно классный, очень приятный. Ланзар тоже хорошо шпарит, но Наташа лучше)
