Оффтоп
По электролитам. На руках имеются ( зеленые low esr электролиты 2200uf их у меня 48 шт.) Все будут стоять на самих платах усилителей. Плюс 10 штук 2200 uf 100в, их на сам ИИП полумост воткну.
Такой емкости достаточно?
Это на верхнее плечо и нижнее по 63800 uf выходит.
Только что, Aliens444 сказал:
По электролитам.
даташит на ток отдачи, в "букашках" (элны, ничики, парасёнки всякие)  этот параметр не указывают, т.к. он (ток отдачи) ни какой. ))
Есть пример, когда коммерческий проект полностью отказался от элны, ничиконов, парасёнков в пользу эпкос из промки (из дорогой серии, где отдача есть в даташите и не стесняются показать)
Изменено пользователем Zvuk.
Не дождался завтра, залез в справочник и посчитал мощность самого БП: напряжение на выходе БП равно (34+34)/0.75=45,33+45,33V. Далее выходной ток БП равен 6,88/1,41=4,88А. Отсюда выходит мощность БП равна 90,66V×4,88A=442,42 Watt, что на 25,63 Watt меньше, чем мощность вторичной обмотки. То есть потеря по мощности составила 5,5%.  Я был не прав утверждая обратное. Итак для того ,чтобы получить мощность от блока питания 442,68 Watt потребуется трансформатор с мощностью 492,68 Watt,т.е. 50Watt потеря или 10%.  РАСЧЕТ произведен для мостового выпрямителя. И это уже истина.
Утер сам себе нос, ахотел другим
ИИП полумост
это очень "вери гуд" и требования, и как указали "старшие товарищи", к литам на порядок меньшие (есть запас по первичке, от куда "качать".)
16 минут назад, Zvuk. сказал:
Поэтому и раздробил на 2200 uf. Есть у меня и по 20000, 15000, 4700uf только на 50 кГц от них толку мало.
50 кГц
недавно БП ТВ от самсунг ремонтировал, один импор взорвался через 10 минут, второй греется немного, К50-35 работают без перерыва более 2х лет (видео наблюдение) и холодные от слова "Совсем" хоть и габариты бОльшие и частота в даташит далеко не 40К.
Фиг знает, что Вы применили и тот случай: "а нужно в ИИП" столько?
31 минуту назад, Aliens444 сказал:
вот по такой топологии
Земля на платах - раздельная!
Схема - упрощённая! Нюансы поясню, если интересно что-то конкретное.
Буфер запитан от стабов на Т1, Т2 (+/-12В).-
Защита там общая на μPC1237HA. Питается от VDS 3 - выпрямитель с фильтром - 7824. 4-й вывод - от переменки к VDS 4 (диод, резистор, 4.7мкФ). Земля подключена на проводник земли около С44, С45 и далее на Gnd Star.
Вот плата выходных терминалов
10 минут назад, Aliens444 сказал:
Почему?
Я ставил в усилитель с ИИП 2 банки по 22000мкФ. Правда, с винтовыми клеммами. Всё было гуд. На каждое плечо был свой ИИП. БП общий на 2 канала.
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
J... Ohm eрунду говориш!
Спойлер
Чтобы вставить ник, над аватаркой есть "собака". Точки вместо "подчеркнутого пробела" не работают.
Вы арифметику проходили? Какой "ДФ" будет при выходном сопротивлении 0,1 Ом и какой при 0,01 Ом при работе на громкоговоритель 8 Ом?
И какая разница будет между первым и вторым в демпфировании громкоговорителя? Десятикратная? — нет, не более 1,1%.
"Даже у паршивого совка  ДФ был 20 и он хорошо заводился на басах от S90"
Несчастный усилитель эксплуатировался, скорей всего, неисправным, а проверить его выходное сопротивление на частоте самовозбуждения в голову даже не пришло.
"Работать может и будет но как?"
Не хуже, чем усилитель с токовым выходом.
J...Ohm я в последний раз обьясню тебе, что такое коэфф.демпфирования, но лучше ты сам загугли этот параметр в интернете. Коэффициент демпфирования или damping factor представляет отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя Кd=Rн/Rус. Минимальная величина этого параметра 5...8. Стандарт DIN45500 определил коэффициент демпфирования для Hi-Fi усилителей не менее 20. Это значит, что выходное сопротивление УНЧ при работе на нагрузку 4 Ом должно быть не БОЛЕЕ 0,2 Ом !. Отвечу теппрь на твой вопрос при Rус=0,1 Oм Kd на нагрузке 8 Ом будет 80, а при Rус=0,01  Kd на нагрузке 8 Ом будет уже 800, т.е.в 10 раз больше, а не в 1,1% как ты пишешь
6 часов назад, HAKAS сказал:
Случаем не зеленого цвета? Тоже покупал как то огромные банки с винтами на Митино.
22000 на 100 вольт
Всё было гуд
Значит качественные попались. Кстати надо бы свои боченки потестировать
У больших банок как правило приличное внутреннее сопротивление и на брльших частотах тупо не успевают зарядится. Вот и проявляется резистор в виде нагрева, такой электролит не надолго там, жди беды
1 час назад, Aliens444 сказал:
АудиоКиллер тестировал, одна банка - лучше (а даташит - чем больше вольт, тем лучше токовая полка)
нет, в больших банках много маленьких и дорожки почти отсутствуют. Да, "удар" принимает первый лит в цепи (и в больших банках тоже). Как продлить срок службы (в батарее - первый заменить, большой - выбросить)? Правильно - шунт "для меньшего токового удара" и диодный мост спасибо скажет, через 3 секунды в КЗ его (реле с питанием от дежурки и управление от софт старта)
5 часов назад, Aliens444 сказал:
Нет. Синие Sprague Powerlytic. 80-х или 90-х гг выпуска. От какого-то БП.
Всегда шунтирую большие банки 1-4.7мкФ плёнкой. Рядом или прямо на выводы.
Вопрос не в тему...
Есть интересный Rotel RA-935bx в котором Ротел применил схему входа и УН по принципу Hitachi а на выход пристроил "тойку", ксати без каких либо мер от возбуда (цобель разумеется есть). И это все работает.
Но во втором каскаде "отвязали" транзисторы, которые у Hitachi работает в паре (на один резистор в хвосте как и в дифф каскаде), поставив их на отдельные резисторы.
Интерсно почему отвязали? Где плюсы или минусы такого решения в сранении с клaссическим Hitachi? Что лучше по звуку?
2021-12-14 16_53_09-hfe_rotel_ra-935bx_service.pdf and 18 more pages - Personal - Microsoft​ Edge.jpg
17 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Не надо объяснять то, что и так знают и не скрывают этого. Теперь поймите сами: число 20 с запасом превышает минимально необходимое, и означает оно у вас всего лишь, что от выходного сопротивления ток в общей цепи зависит в 20 раз меньше, чем от сопротивления акустики. Поэтому заоблачные цифры в сотни и тысячи - обычное маркетинговое фуфло.
Внимательно прочтите, - там написано "в демпфировании", понимаете? А не в "коэффициенте демпфирования" (не путать с таковым в других областях науки и техники). Первое отражает способность гасить свободные колебания, второе - см. выше. В истинности числа можно убедиться опытом на модели или в "железе".
Ник пользователя, к которому обращаетесь, сегодня по-прежнему вводится "собакой" над левым углом его аватарки.
31 минуту назад, kesrmk сказал:
Называемое вами "цобелем" и есть эта мера. А еще C607.
Второму каскаду так зарезано усиление, расширена полоса и улучшена линейность. Тоже для устойчивости полезно, хотя не всем нравится.
Изменено пользователем J_Ohm
560 пикофрад на выход ун конечно сильно ему линейность улучшит, заодно и полосу расширит.  Уж расширит так расширит. Схемку неплохо было бы в симуляторе посмотреть.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
9 минут назад, Лом_2 сказал:
Да не это расширит, а второму каскаду то, что эмиттеры его врозь через сопротивления.  :D
Только скачал тоже
5 минут назад, Roll-o-matic сказал:
журнал Радио
и смотрел с ужасом. Там у него еще акустика не ахти
Интересно, а постоянка у него как динамик обтекает? Наркоманство какое то.:crazy:
22 минуты назад, Лом_2 сказал:
Там специальный динамик с подмагничиванием постоянным током.;)))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Если динамик достаточно большой, то по сравнению с сотиком действительно будет "высококачественный:) " звук. Все же познается в сравнении. Но статья считаю все равно полезная. Теоретически может много пацанов на радиодело подсадить. Мы ведь тоже начинали с усилителя на одном П201.
1 час назад, -Baton- сказал:
нене, там динамик мощный.... дымит но не сгорает)))
Чтоб на это дело подсадить, нужно понимание матчасти. К примеру, я в детстве не воспринимал проводник, как проводник, по которому течёт ток. Знал, что нужен плюс и минус, чтоб зажечь лампочку или запустить моторчик, но вот электроные схемы с их разветвлениями были для меня непостижимым шаманством.
